Дамп для игрушки "Умный утёнок".
lserik
12-09-2015 21:32
Привет. Недавно, после падения игрушка померла, скорее всего из-за того, что она была включена при падении и ненадёжный контакт батареек дал о себе знать (флеша доступна на запись всегда судя по разводке). Адреса в снятом дампе с 0-10000 переписались в FF, что не может быть нормальным. Так вот, возможно у кого-нибудь есть возможность снять дамп с такой же игрушки или есть уже снятый дамп? Флеш 8мб (25q64), проц - капля, но похоже что это WT558D. Фото игрушки в аттаче. Очень нужно, игрушка личная, ребенок скучает улыбка
юрий911
12-09-2015 21:43
посмотри может где лопнула дорожка, недавно делал похожую обрыв у злектролита по питанию
lserik
12-09-2015 22:05
Не, я первым делом всё пропаял. При включении сигнал бизи, который вывели на клюв, моргал часто. Я скачал фирменный софт для WT558D и сделал болванку дампа, в нём адреса 0-10 заняты, потом где-то в районе 5000 тоже какая то инфа есть, а всё остальное с 0-10000 вместо FF -> 00. Подменил 0-10 и допустим 5000 адреса в снятом дампе и ... игрушка включилась, но воспроизводится дабстэп (цифровой шум) улыбка Вдруг найдётся дамп и будет возможность посчитать md5 контрольную сумму на bin, прикрепите пожалуйста её тоже. Заранее благодарен.
lserik
18-09-2015 10:08
Замучил игрушку, перестала включаться недовольство, огорчение
Через неделю-две куплю новую, выложу дамп улыбка
Salomon_A
18-09-2015 21:23
lserik писал:
выложу дамп улыбка
да не нужно! пускай игрушка радует детишек. улыбка
dsp155
19-09-2015 08:15
lserik писал:
главное случайно материться не научи.. гы-гы
trojan-krichev
19-09-2015 22:18
попробуй ради интереса рсм файлик в самом угребищном качестве подкинь по тем адресам
дискретизация 8000 или 11025 , 8 бит, моно должно зачитать
Mega_MozG
У меня такой же "Умный Утенок" и так же уронили во время работы. При нажатии на включения загорается нос утенка на 1-2 секунды и гаснет. lserik ты писал что скачал фирменный софт для WT558D, можешь его выложить? И вопрос как правильно подключится к нему?
Porter
08-01-2016 18:07
На соседнем форуме была подобная тема, в последних сообщениях говорилось, что дамп ничем не помог. Проблема не в прошивке.
Porter
09-01-2016 09:49
http://remont-aud.net/forum/32-41916-3?ldaew6 а пингвина оживили.
Konstantin_18
09-01-2016 21:45
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/MP3%20WT588D%20USB%2 ...
описание на модуль
http://electromost.com/news/ustrojstvo_upravlenija_i_kontrolja_po_gsm_ ...
фотки и немного описания МОДУЛЯ
Даташит http://electromost.com/load/0-0-0-400-20
http://voice-chip.ru/
ПОЛНАЯ инфа:
http://voice-chip.ru/waytronic2.htm
alanba
Помогите с утенком, при включении на 1-2 сек загорается нос и выключается не издав ни одного писка. Спасибо
!!! Предупреждение :
  Клиент!
Список форумов » Другая аппаратура » Дамп для игрушки "Умный утёнок".
  • GPS Navman iCN 510, нужен дамп "My flashdisk"
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Блок питания рации "Ангара-1", нагрев 142ен2б
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
