Серёга В. Новичок Сообщения: 7
Помогите выяснить что за деталь! Стоит в передатчике Носимой рации MOTOROLA TLKR T80. Корпус SOT89. Есть такой же рабочий(во второй трубке). Звонится как транзистор с базой в центре. В поиске по кодам с таким корпусом деталей не нашёл. Если кто знает подскажите,может и чем заменить можно?.
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Доброе утро страна. Так звонится кренка. Транзистор обычно звонится по отношению базы, а она обычно слева. |
pelesha Участник Сообщения: 210
Серёга В., a может корпус SOT223?Укажи размеры.Центральная нога звонится ли с теплоотводом? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3583
Серёга В., рисуй схему включения элемента |
Размеры :4,5х2,5х1,5. Центральная нога звонится с теплоотводом и сидит на массе. |
| Серёга В. писал: | | Центральная нога звонится с теплоотводом и сидит на массе |
Крайние ноги "звонятся", между собой ? |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
Измерил напряжение( на рабочей трубке): 1-нога 0v, 2-нога 0v,3-нога 5.4v (полное питание от батареи) Так-что точно не кренка!
Добавлено 17-06-2015 12:42
Крайние ноги не звонятся между собой. |
| Серёга В. писал: | | 1-нога 0v, 2-нога 0v,3-нога 5.4v (полное питание от батареи) Так-что точно не кренка! |
Удалил
| segor писал: | | рисуй схему включения элемента |
Серёга В., ждём-с... |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6259
| Серёга В. писал: | | Стоит в передатчике |
Выходной транзистор опознаем? |
Да,по ходу именно выходной транзистор! Чем заменить? |
Очевидимо, чем-то типа 2SK2973. |
| Серёга В. писал: | | Да,по ходу именно выходной транзистор! |
Ну, наконец-то...
| Серёга В. писал: | | Чем заменить? |
Серёга В., например, в Motorola T5422 вых. транзистор 2SK3078
Кстати, возможно в твоём случае, это вовсе не транзистор, а RF Driver Amplifier |
Вот так выглядит вторая трубка.
Добавлено 23-06-2015 13:21
ой.
Добавлено 23-06-2015 13:23
Думаю 2SK3078 подойдёт,только у нас их в городе нет.
