Холодильник "Минск", морозилка не морозит
nuvelin
12-04-2015 14:55
Доброго дня! Перестала морозить морозильная камера, заправили фреоном, но через две недели опять фреон ушёл. Заправили ещё раз, и опять через две недели давления нет. (Компрессор работает отлично). Мастер-холодильщик сказал,что это частая проблема испарителя этой модели. Может, кто-нибудь уже сталкивался, где может быть характерная утечка? Помогите, пожалуйста, если кто находил, в каком месте испарителя засада... а то наши мастера махнули рукой, мол, поиски столь тонкой утечки - сплошной гемор... Сам пытался найти, замыливал, но так и не обнаружил...(Минск МХМ-1701-00 КШД-340\80 Гост 16317-95) Холодильник проработал 20 лет без проблем
123vlad
12-04-2015 15:50
nuvelin, если колесо спускает за две недели шиномонтажники тоже не смогут найти отверстие.
nuvelin
12-04-2015 15:57
123vlad, тогда может попробовать отпаять патрубки испарителя и дать в него воздуха очков этак в десять... замылка уж должна запузыриться?
Emoe
12-04-2015 19:42
Можно и не отпаивать.Если впаян шредер,то в него и дави.и не 10 а как миним 20-25.
Добавлено 12-04-2015 20:46
к тому же если вышел фреон за две недели то не такая и маленькая утечка.
александр525
12-04-2015 20:50
Emoe писал:
и не азотом а кислородом , так виднее будет помираю со смеху!
nuvelin
12-04-2015 21:09
Шредер впаян, а такое давление ничего не разорвёт? И каким газом лучше?
123vlad
13-04-2015 00:22
Emoe, засмасленное отвестие может и на 20-25 не показать. Проходили эти грабли. На второй , третий приезд пузырится за милую душу.
nuvelin
13-04-2015 18:30
Попробую на выходных дунуть... А всё ж есть разница, каким газом дуть, или просто воздухом?
robocop
13-04-2015 18:51
Сухим азотом.
александр525
15-04-2015 19:02
robocop писал:
Сухим азотом.
и в ванну его))))
seva
20-04-2015 18:47
Морозилка у него, похоже, в виде полочек сделана. Тоесть, бОльшая часть системы для осмотра на предмет замасливания и для обмыливания доступны. Также осмотрите все трубки, со стороны компрессора. У меня был случай что дал 15 очков - тишина. А пока морозилку обмыливал, около компрессора вдруг засвистело. Трещина в трубке была. Бывает на участке где капилярка на трубка всаса намотана, и это в термоусадку запрятано. Был случай, что аккурат под термоусадкой утечка окопалась.
loza68v
22-04-2015 02:40
nuvelin писал:
Скажите " фреонозаливальщику " , частая проблема это контур обогрева ...
Найдите нормального мастера , который не только заливает ХА но и проверяет систему.
александр525
22-04-2015 12:39
loza68v писал:
nuvelin писал:
а ты уверен, что он там есть???
loza68v
22-04-2015 21:51
александр525 писал:
loza68v писал:
nuvelin писал:
В смысле , что контур уже убран?
ТС в 1посту пишет только про заправку, отталкиваюсь от его слов. Предположить утечку по низкой стороне, через две недели после заправки ... Сложности не должно возникнуть для нахождения. " дырыщи ".
Эт всё гадания , подробнее вылаживать ТС информацию нужно , не возле БХП находимся , а возле монитора ...
vasiliy78
23-04-2015 09:12
На данной модели контур присутствует.
александр525
23-04-2015 22:17
-ну так резать его к чёртовой матери, не дожидаться пеританитов...
-а где автор потерялся, 2 недели выжидает???
nuvelin
09-05-2015 17:23
александр525 писал:
Был в командировке на съёмках... Контур обогрева, - это где? Что-то не обнаружил...
seva писал:
Ну да, две жестяных полочки, под ними трубки на скрепках... А со стороны компрессора несколько раз проверяли, вроде ОК...
александр525
11-05-2015 18:30
nuvelin писал:
не морочь людям голову, зови специалиста, из-за одного холодильника нужно покупать кучу всяких приблуд(горелку, труборез, манометр, хладон и т. д.) общей стоимостью - нового холодильника...
nuvelin
12-05-2015 05:05
александр525 писал:
Да это всё есть у знакомого, проблема пока только одна, - выбрать время... Здесь пару дней колупаться придётся...
александр525
12-05-2015 12:19
nuvelin писал:
ни время нужно выбирать , а стимулятор покачественее для знакомого... голливудская улыбка
nuvelin
12-05-2015 19:38
александр525 писал:
А, ну это да, само-собой гы-гы
123vlad
13-05-2015 00:22
nuvelin, если не надёте тече искателем, тогда разбока холодоса, азот 15-20 атм и погружение в ванную на несколько часов(возможно).
Утечку найдёте, НО!...
Через месяц, два, полгода утечка появится радом.... гы-гы Трубки, а ещё лучше всё люминиевое поменять на медь или нержавейку.
nuvelin
21-05-2015 16:45
Ура-ура, нашлось! Крошечная трещинка на верхнем соединении трубок испарителя. Хорошенько зачистил и пропаял с кислотой. Дал давление, - всё держит. В понедельник закачаем фреон...
partisan
Мистер Лаконичность.
23-05-2015 09:47
nuvelin писал:
Шо? шок Мягким припоем что ли?
vasiliy78
23-05-2015 13:45
partisan, . Месяц уже ремонтирует, думаю не последний улыбка
partisan
23-05-2015 14:01
vasiliy78, да не, меня удивило сочетание кислоты и алюминия. Может секрет какой знает.
А может просто флюс по алюминию так обозвал.
Добавлено 23-05-2015 21:12
Пару лет назад пришел аппарат в ремонт, нашел свою пайку на испарителе. Посмотрел записи - пайке 17 лет. шок Припой ПОС60, испаритель листосварной. Пайка держала! Как она столько лет прожила - хз. Утечка оказалась в другом месте, заклеил зеленкой, а пайку намеренно не тронул. Посмотрим, сколько проживет.
Такшта, бывают исключения...
александр525
24-05-2015 16:28
ага ! Все таки 20 лет назад, карандаш был в БОЛЬШОМ дефиците !
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник "Минск", морозилка не морозит
  • Морозилка "Атлант" не морозит. TLX8,7KK.3 клин?
  • холодильник MIELE KF5850MD морозилка не морозит
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
  • Холодильник "Днепр" не холодит после перерыва 3 ме
  • Холодильник" DAEWOO FRS-2411 IAL" Нужна запчасть
