Счетчик рыбы на фотоэлементах
Список форумов » Разработка цифровых устройств
Lelik
26-01-2015 17:21
Добрый день!
Появилась необходимость в электронном счетчике рыбы.
Суть такая - есть садок для рыбы прямоугольный (500мм*400мм),хотелось бы ,чтобы при забрасывании рыбы в садок на дисплее отражалась количество рыбы.В конце рыбалки счетчик сбрасывается, рыба опускается.
Может подскажете принципиальную схему такого устройства,либо кто-то видел готовое решение, конструктор для самостоятельной сборки ?
Спасибо
буржуй
26-01-2015 20:11
А садок для чего в данном случае? Обыкновенная оптопара с небольшим гистерезисом и простейший накопительный счетчик,
всё остальное зависит от фантазии. Схем в сети предостаточно.
Lelik
27-01-2015 20:55
Садок для взвешивания рыбы, определения среднего веса.
Можно пару ссылок ?
буржуй
28-01-2015 20:29
Ну ежели совсем с электроникой плохо то сюда : http://www.smol-kabel.ru/index.php?module=catalog&show=fulldesc&am ...
А если всё хорошо - то набери в поисковике "простой счетчик импульсов"
на все вкусы найдешь, хотя конечно если по тематике то схемку на логике найти ,
и в простейшую плис сконфигурировать, типа : http://ru.aliexpress.com/item/USB-Blaster-cpld-development-board-cpld- ...
Васисуалий
31-01-2015 16:44
буржуй, твоя ссылка на Али умерла! рёв в три ручья
Lelik
31-01-2015 17:28
Будет ли счетчик на ИК лучах считать рыбу которая будет падать не по центру отверстия, в стороны и углы ?
Васисуалий
31-01-2015 20:57
Lelik писал:
Дык это отдельный вопрос! Вопрос скорее тебе, чем всем остальным. Вопрос к оптике и конкретной конструкции всего механизма.
Предлагаю подойти к вопросу профессионально а именно:
1. разделить вопрос на несколько отдельных и решить их получив в результате общий механизм или устройство.
Т.е. отдельно решать вопрос датчика падающей рыбы исходя из имеющихся требований и особенностей (например вопрос герметичности датчика и его работоспособности в условиях загрязнений)
И отдельно решать вопрос по счетчику, как электронному прибору.
Тау уже отдельно рассмотреть вопрос на чем именно собирать этот счетчик - на лампах, транзисторах, рассыпушной логике или даже залить всю схему в ПЛИС, как верх совершенства доступных технологий!
Lelik
02-02-2015 03:06
По герметичности пока вопрос отложен.
Больше интересует сама возможность корректной работы такого счетчика, то есть сможет ли он считать всю рыбу попавшую в садок через его рамку. Для меня пока не понятно какие датчики использовать , чтобы контролировать всю площадь входящего отверстия садка. Если есть такие датчики, тогда уже думать на чем собрать , как питать, защитить от влаги,крепить на садке
dsp155
02-02-2015 11:21
Lelik, вот тебе вопрос втему.
Там есть шторка какая на вх отверстии?
По одной же закидываешь. Вот и считай количество откр шторки.
Второй вариант собери LC генератор.
Катушка индуктивности вокруг дырки...
При засовывании ры. ..ны частота генерации будет меняться. Считай изменения f. улыбка
Lelik
02-02-2015 22:54
Садок такого вида шторки нет http://flagman.kiev.ua/index.php/2010-10-06-07-30-17/category/7223-sad ...
Можно подробнее про LC генератор ?
Васисуалий
02-02-2015 23:07
Lelik писал:
Дык классическая идея реагирования на проносимы или пролетаемые мимо датчика предметы посредством измерения частоты LC-генератора. Собираем простой генератор на колебательном контуре. Контур можно встроить в дырку твоей сумки и тогда пролетающие в эту дыру предметы будут изменять резонансную частоту контура и конечно же частоту генератора. Дальше просто измеряя частоту а точнее фиксируя несоответствие этой частоты делаем вывод о пролеты в дырку очередного предмета.
Есть пара вопросов - что лучше изменять с помощью рыбы - индуктивность или емкость?
Ну и само собой основной вопрос - а на сколько надежной будет вся эта система? Я в смысле сбоев?
dsp155
05-02-2015 21:25
Васисуалий, ну на 1 ошибется и что. помираю со смеху!
Морфеус
18-02-2015 21:32
Сделай крышку на садок с пружинкой, что бы сама закрывалась Поставь на крышку геркон, на садок магнит и счётчик импульсов. как открыл так +1 рыбка. Вместо счётчика приделай калькулятор , геркон заведи на +. Вот кулёк и будет считать.
Список форумов » Разработка цифровых устройств » Счетчик рыбы на фотоэлементах
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
  • счетчик импульсов
