Электронный замок. Нужен совет по улучшению и недостатках.
Список форумов » Готовые решения и конструкции
Голосование
Можно использовать?
Да
 43% [ 7 ]
Нет
 56% [ 9 ]
Всего проголосовало : 16
GGFF
23-12-2014 15:12
С наступающим Новым Годом всех!
Сегодня нарисовал такую схему работающую на одних реле. Напишите свое мнение о работе данной схемы, надежности и где я ее могу применить. Сам я её не тестировал. На сколько она эффективна? Какие улучшения можно применить. Можно добавить реле времени при ошибочном наборе ключа. Реле на замке устанавливаться не будут тк звук от них не должен быть слышен. Для эффективности, наверное, можно сократить ключ с 5 до 4.
В интернете подобного не нашел.
Прикрепляю файл - изображение.
  Уязвимость при нажатии 9 и 0.png  33,35 КБ  Скачано: 445 раз(а)
  Уязвимость устранил.png  78 КБ  Скачано: 415 раз(а)
sser
23-12-2014 20:02
Вам нужно как-то организовать паузы между нажатиями ,-иначе при нажатии на все пять кнопок и на интер сразу ,замок откроется, это не есть хорошо.
Как выход ,сделать ввод каждой цифры через "интер".
GGFF
26-12-2014 12:45
sser писал:
Интересно, конечно... Как это реализовать не прибегая к радиодеталям? Можно ли это выполнить на одних реле?
sser
27-12-2014 15:13
Нарисовал новую схему...
  Кодзамок.JPG  81,92 КБ  Скачано: 498 раз(а)
GGFF
27-12-2014 17:08
Сейчас гляну что у вас получилось... Я вот тоже натыкал что то. гы-гы Даже не знаю будет ли такое работать правильно?!
через катушку реле, кнопку и транзистор отключается питание если ввод не последовательный S2 - S5 и S11 (Интер)
  27.12.png  15,04 КБ  Скачано: 328 раз(а)
sser
27-12-2014 17:46
GGFF писал:
Поймите, ввод у Вас последовательный, но мгновенно замок откроется если держать кнопки 2,3,4,5 и (ввод), затем нажать 1 и замок откроется! Грубо говоря ,если тыкать сразу 5-ю пальцами по кнопкам и держать "ввод" подобрать код не составит труда.
В Вашей последней схеме транзисторы "сидят на суку" который пилится любой кнопкой .Получится генератор...
Идею понял ,но нажатие на любую кнопку приведет к сбросу.
GGFF
27-12-2014 18:01
Отключится питание если держать кнопки 2.3.4.5 и ввод? Транзисторы не сработают? недовольство, огорчение
Добавлено 27-12-2014 18:16
Идея в том и есть чтобы сбрасывать питание при неправильном наборе... "На суку" - это под каждый транзистор надо отдельное реле?
Добавлено 27-12-2014 18:29
После нажатия на 1, + поступает на базу транзистора 1 (запирает его) подавая питание кнопке 2? Далее последовательно вводим 2.3.4... Если после 1 нажать не на 2 а на любую 3,4,...ввод, то будет происходить сброс?
sser
27-12-2014 18:31
GGFF писал:
Внимательнее посмотрел схему,
возможно , в идеале это будет работать ,но транзисторы в данной схеме ,в реале, будут "капризничать" от ЭДС самоиндукции наводимой в катушках реле и дребезгах контактов , получится что замок не всегда откроется с первого раза.
GGFF
27-12-2014 18:48
Наверное надо собрать и протестить. Варианта уже 2. Спасибо за совет и помощь. Отпишусь после теста. улыбка
sser
27-12-2014 18:55
GGFF писал:
Для предотвращения наводок на каждый транзистор Б-Э нужно поставить резистор 10к(примерно) и параллельно каждой катушке реле поставить по диоду.
GGFF
27-12-2014 19:26
Так?
  123.png  32,75 КБ  Скачано: 437 раз(а)
sser
27-12-2014 19:49
GGFF писал:
Так?
одобряю
sser
05-02-2015 21:38
Пропал топикстартер.... недовольство, огорчение
sser
27-08-2015 22:21
http://ib3.keep4u.ru/b/2014/02/22/61/61b487f77efebba6d84f3dfef5793fb3. ... схема на тиристорах...
Анатолий__
27-12-2016 09:29
GGFF
Что такое уязвимость?
Я несколько лет зам лет назад заметил, на кодовых замках кнопки которыми часто их сразу видно.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-10-2017 13:00
Вчерашний день.
По стертым кнопкам угадать комбинацию из 2-3 чисел нет труда...
4 цифры и больше 90% не запомнят
Список форумов » Готовые решения и конструкции » Электронный замок. Нужен совет по улучшению и недостатках.
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
