цифровой координатный стол
Список форумов » Разработка цифровых устройств
Александр_AVT
04-12-2014 20:15
Цель проекта - создание электронной платы к проектируемому минипланшетному (~ формата А4) станочного типа для автоматического сверления плат, нанесение дорожек и т. п. в формате комп-станок-комп.
Исходные приборы:
1) Энкодер оптич. 3 шт. разные ( к прим. kubler 8.3720.1624.0360)
2) Серводвигатель mitsubishi со встроен. энкодером, Советские
шаговые двигатели - 2 шт.
3) Индуктивные датчики.
Итоговые к применению узлы:2 серводвигателя для координации X и Y,
2 энкодера контроля X и Y, 2-5 инд. датчика, микродрель 1 шт.
Приму к вниманию любые рекомендации и решения.[/b][/i]
  3700-3720_en.pdf  361,34 КБ  Скачано: 397 раз(а)
dsp155
08-12-2014 19:51
На ебэй есть платы управления биполярными шаговыми движками.
Цепляется все это к компу через порт лпт, с установленной прогой mach3 итд.
Вот самый простой вариант.
http://m.ebay.com/itm/High-Quality-3-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motоor-Dr ...
Энкодеры не нужны в данном случае. Достаточно конечников(микропереключателей) исходного и конечного положения.
Переключателями на данной плате можно включить микрошаг для увеличения точности обработки заготовки.
buratino
10-12-2014 12:59
нанесение дорожек ..это как? рисование? или ...В общем для сверления плат - нормально, а для фрезерования -это надо иметь очень хорошие, специальные фрезы, малого диаметра.В общем, платы для силовой электроники делать будет можно.
Александр_AVT
13-12-2014 12:29
Спс огромное dsp155 достаточно интересный вариант подкинул и главное без заморочек ! Цена оптимальна 2 600 руб хотя есть и от 1 700 руб., производители Австралия, США, Германия.... ну конечно куда ж без Китайцев голливудская улыбка
Ещё 1 вариант интересный откопал благодаря данному типу платы: http://reprap.org/wiki/File:TB6560_w.png
Изначально откопал интересный сайт для разработки электроники: http://www.mikroe.com/ но никак для не мог конкретное решение найти в готовом варианте.
Добавлено 13-12-2014 12:31
Теперь 1 вопрос не особо важный, но интересный: сайт производителя хоть существует ??? Нэт умалчивает этот вопрос ...
dsp155
13-12-2014 21:01
Александр_AVT,если с программированием армов на ты.. Глянь вот эту платку:
http://www.mikroe.com/mikromedia/stm32-m4/
Можно на ней ЧПУ станок сделать.
Васисуалий
13-12-2014 21:43
buratino писал:
Прежде всего в таком случае надо иметь очень жесткую и массивную конструкцию без люфтов и изгибов при нагрузках и, конечно же, высокооборотистый шпиндель. Оборотов пару - тройку десятков тысяч в самый раз...
Алекс191011_
14-12-2014 02:44
Александр_AVT писал:
Производитель тут не играет большой роли, так как в этой плате используется типовая схема подключения микрух, а адаптация платы, под конкретные движки и режимы их работы, производится путем установки диповых переключателей.
БОльшую проблему составляет программное обеспечение на эту плату, так как бесплатный МАСН позволяет выполнять только 500 строк кодов управления. то есть до 500 перемещений движков, что в среднем составляет не более 10 минут работы станка. Если нужно больше, то придется либо покупать лицензию, либо разбивать управляющую программу на блоки по 500 строк кодов, и каждые 5-10 минут загружать их в МАСН.
buratino писал:
Это просто. Рисуешь дорожки в редакторе типа СadStd и конвертируешь рисунок в файл DXF, дальше в любом редакторе для станков ЧПУ указываешь какой фрезой (или гравером) и на какую глубину будешь фрезеровать, каким сверлом (или сверлами) будешь сверлить, и преобразуешь файл DXFв файл G кодов, который понимает управляющая станком программа типа MACH.
Дальше загружаешь и MACH G коды, устанавливаешь плату на стол станка, устанавливаешь в шпиндель нужный гравер (или сверло) жмешь на пуск и идешь курить минут на сорок.
Качество дорожек и расстояние между ними определяется качеством гравера, коих у китайцев великое множество, и стоят которые копейки.
Жесткость станка для изготовления печатных плат особая не нужна, и мощность шпиндельного движка тоже! Так как станку придется снимать доли миллиметров медного слоя, и граверу или фрезе не придется врезаться глубоко. Да и бегать по два метра движкам не придется.
dsp155
14-12-2014 11:07
Алекс191011_, жесткость конструкции как раз таки нужна. Если все будет гнуться и люфтить это уже не станок а г...но.
Плюс ещё фрезеровать дорожки не получится.
Есть много бесплатных программ линух-cnc например..
Алекс191011_
14-12-2014 15:36
dsp155,
Вообще-то, я не писал что жесткость станка для изготовления печатных плат не нужна, я писал "особая не нужна". И причина тут простая - применение острозаточенных граверов и тонких сверл, которые легко ломаются даже руками.
Что касается люфтов, то все люфты легко устраняются программно, путем введение поправок в профиль конкретного станка.
Единственное на что нужно обратить внимание, так это на биения шпиндельного мотора,так как именно это и будет определять минимально возможную толщину дорожек и диаметр высверливаемых отверстий на печатной плате.
Александр_AVT
20-12-2014 13:29
dsp155, по поводу вашей фразы " ... все люфты легко устраняются программно ..." с Вами не совсем согласен. Ведь одно дело люфт, другое дело погрешность при позиционировании. В 1 случае, если будет люфт в ~ 0,5-1 мм это уже будет базовая погрешность и программно можно лишь "сгладить" на среднее значение люфта, но никак не ликвидировать её. Во 2 случае тогда согласен, что можно программно убрать или свести к максимальному минимуму. Можно также, в принципе, и за счёт чуть большего диаметра сверла следы погрешности убрать.
Добавлено 20-12-2014 13:39
Тут ещё 1 часть полуготового решения для работы станка нашёл от schneider-electric: http://www.unisgroup.co.uk/pdf/Schneider-Electric-Lexium-Linear-Motion ...
стр 37. Теперь 1 вопрос, где сие щастье можно прикупить и скока стоит, ведь норм. магазины по автоматике тока в Москве могут быть, а в региональных центрах порой и простые электротовары с трудом находиш !!!
Алекс191011_
20-12-2014 16:58
Спорить с теоретиком на стану, а по поводу
Могу сказать, что такое счастье стоит в пределах 5000 -10000$
например см http://cirqoid.com/
и http://www.youtube.com/watch?v=VWi9GUzY1fY
Александр_AVT
20-12-2014 18:36
Ув. Алекс191011_ Я не из категории теоретиков, хотя теория является основой всего и вся, Я более склонен к практическим изысканиям и к системе проб и ошибок, т . к. теория она хоть и описывает базовые основы, но не позволяет детально описать "как есть" и не имеет визуального и тактильного прощупывания материала в среде реальной работы.. Вами предложенный материал для ознакомления является конечным продуктом и при этом он является рекламой. Мной изначально задана цель создание в обыденных условиях создать мини станок, и интересовался следующим продуктом или исходя из базовых узлов всё в том - же приложенном файле :
Добавлено 20-12-2014 18:39
Изначально интересовался данным вариантом и его цены: Вами предложенный вариант интересный,но как Вы его нашли ??? В нэте порой трудно, а то и убийственно что-то конкретное найти ... гы-гы
Нашел походу "родной" сайт: http://www.berger-positec.at/46-1-Lexium-MAX.html но чувствую там тока за оптовый объем поставят !
Алекс191011_
20-12-2014 20:14
Я вижу что Вы практик, но практик практику рознь. Водитель грузовика тоже практик водитель, но его подход к легковому автомобилю сильно отличается от подхода водителя легковушки. Далеко не всегда нужно иметь тачку-вездеход, если тачка будет ездить по асфальту, и не предполагается выезд на бездорожье.
Набираешь в любой поисковой системе слова "CNC machine pcb" и смотришь что в мире творится.
Если хочешь узнать как такие вещи люди делают "на коленках", то к этим словам добавляешь буквы "DIY" (Do It Yourself — «сделай это сам») или "homemade" (Нomemade - домашнее изготовление).
Если хочешь посмотреть на такие вещи, то в поисковом окне YouTube вводишь указанные выше слова, и смотришь до чего люди уже дошли.
Нечто вроде
http://www.youtube.com/watch?v=rLQajSRnELc
http://www.youtube.com/watch?v=XuqSO70I5R8
http://www.youtube.com/watch?v=vwuzAoernKU
Александр_AVT
21-12-2014 20:42
Спс за совет ! Сам вряд ли догадался, что такой "приманкой" можно в нэте что-то наловить !!!
Список форумов » Разработка цифровых устройств » цифровой координатный стол
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
