парогенераторный утюг филипс
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
индюк
04-11-2014 22:08
сломался утюг филипс GC9230
мигает лампа на кнопке включения и всё............
все датчики работают, до ног проца сигналы доходят, нагреватели все исправны. что не так не понимаю. есть подозрение что у порца ноги пробило и он ничего не видит просто
проц банальный - pic16f866
мануал скачал, по нему проверил..........
помогите починить
может есть прошивка? сменить проц залить прошивку
34rus!
05-11-2014 08:13
индюк писал:
У тебя утюг, возьми на себя смелость, сделай это первый.
индюк
05-11-2014 14:17
ну и где ее взять то?
34rus!
05-11-2014 14:36
индюк писал:
Со своего и слей
индюк
05-11-2014 21:30
не факт что получится
34rus!
06-11-2014 08:11
И какова причина?
индюк
07-11-2014 14:34
то что проц с пробитыми ногами. неизвестно чо у него еще пробито
34rus!
07-11-2014 17:07
индюк писал:
А попытки, проверить возможность, слить прошивку были?
индюк
08-11-2014 20:50
ты чтото можешь предложить или просто троллишь меня тут?
Warg
10-11-2014 05:37
У меня в работе на данный момент такой же экспонат...с тем же дефектом, по словам клиента упал... и больше не запускается...(точнее мигает индикатор и ничего не происходит) сегодня более подробно посмотрим, может удастся что нибудь найти...
34rus!
10-11-2014 14:18
Я тебе предлагаю считать прошивку со своего парогенератора.
индюк писал:
А надА?
индюк
10-11-2014 14:31
Warg писал:
это уже интересно
Добавлено 10-11-2014 14:32
34rus! писал:
дядя я знаю что у тебя сломалось (автобус)
sadko178
10-11-2014 15:17
индюк писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!Пока устное предупреждение за флуд
Warg
15-12-2014 10:13
Увы и ах....к сожалению не удалось победить вышеуказанный аппарат....техника была выдана клиенту без ремонта и без диагностики...был немного подсаженный кондёр на 0,47 mF, но замена не принесла никаких результатов...
faev
Гость 212.248.*.*
06-02-2015 15:21
индюк, получилось починить парогенератор или нет? У меня в ремонте Philips GC9540 симтомы точно такие же. мигает синим индикотор и ничего не происходит. Все детали исправны , остается только на прошивку грешить. а заказывать плату дороговато из франции за 60 евро , выйдет дороже нового утюга. недовольство, огорчение
APTEMq1
А есть сайчас у кого такой аппарат в работе? В результате обрыва проводов к утюгу выгорели транзистор 8013 диод 7012 и резисторы 3032,3033,3034. Маркировка повреждена. Посмотрите если не трудно...
gcg
Гость 37.44.*.*
26-08-2015 16:36
8013-a6t
7012-3bw (это транзистор)
3032-223
3033-103
3034-330 Омов
Добавлено 26-08-2015 16:37
223 и 103 шифр
APTEMq1
Спасибо за ответ!!!
ser-len1
[quote="индюк"]сломался утюг филипс GC9230
проверь провода от базы к утюгу, особенно серый обрыв прямо возле утюга. все заработает.
Lider_Armavir
17-02-2016 20:20
PHILIPS GC9220 мигает кнопка включения.
Обнаружил обрыв в проводах у входа в утюг, устранил.
Мигание не исчезло. Проверил всё, что только мог, датчики, клапаны, нагреватели, элементы схемы, ... неисправности не обнаружил.
Такое ощущение, что после обрыва проводов, контроллер встал в блокировку, для снятия которой, даже после устранения дефекта, требуется определённая комбинация нажатий кнопок.
serg270970
10-03-2016 13:08
Lider_Armavir писал:
Точно такая ситуация.... Утюг только PHILIPS GC9240...
Может кто нашел решение?
Добавлено 10-03-2016 13:10
Серый провод был оборван возле утюга.
intact
Гость 77.247.*.*
10-03-2016 16:08
serg270970 писал:
Это вопрос или доклад?
Сам понял тобой написанное? Провод возле утюга - от самовара? Не поверишь, но там всё возле утюга.
serg270970
11-03-2016 22:23
Ну извините, наверное не точно описал.Ситуация как и у Lider_Armavir. Обнаружил обрыв провода у входа в утюг (провода не ОТ САМОВАРА , а от основного блока парогенератора к утюгу) , устранил.Мигание не исчезло.Все проверил, неисправности не обнаружил . Очень похоже на описанное выше.
Думаю контроллер заблокировался. Или умер. Прошу о помощи. Заранее благодарю.
Добавлено 11-03-2016 22:42
intact, Ты наверное перегрелся в http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=10 и не понял. По моему все ясно написано.
intact
Гость 65.19.*.*
11-03-2016 22:43
serg270970 писал:
Бери осциллограф и проверяй.
serg270970
11-03-2016 22:59
Тен или термопредохранитель осциллографом проверить? Я же писал все что можно проверил. Как и другие в этой теме. Проц частично точно жив. Я что то пропустил, а он видит и блокируется? или его нужно как то вывести с режима блокировки после поломки?
intact
Гость 185.72.*.*
11-03-2016 23:10
serg270970 писал:
Интуиция? Осциллограф есть?
serg270970
11-03-2016 23:58
intact, Есть. Посмотреть как сброс происходит? Или он по шине с утюгом обменивается? Ну и он выдает импульсы на индикатор....
Добавлено 12-03-2016 00:01
Питание 24v на релюшки тоже блокирует. 5v в норме.
intact
Гость 65.19.*.*
12-03-2016 00:11
Lider_Armavir
23-03-2016 23:02
Коллега написал: ""Мы лечим это перепрошивкой pic прцессора (части eeprom)
Porter
24-03-2016 11:17
Стесняюсь спросить, а ПИТАНИЕ проверено? Там точно всё в порядке(не проседает)??? подмигивание
666snaiper666
26-03-2016 19:59
С прошивкой все получается если руки прямые улыбка
Добавлено 26-03-2016 19:59
ну и наличие прогера конечно
StewArt
09-04-2016 20:17
Lider_Armavir, 666snaiper666, и кто продаёт прошивку?
Список форумов » Бытовая техника » парогенераторный утюг филипс На страницу 1, 2  След.
  • ПАРОГЕНЕРАТОРНЫЙ УТЮГ PHILIPS GC9140
  • Паровой утюг Филипс GC9220 не дает пар!
  • утюг Superior CEA- YC5530A-B (не раб. электроклапан)
  • Утюг Philips GC9220 Прошивка.
  • Утюг Rowenta DZ9130 не нагревается !
