Аналоги дисплеев
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Tim_
13-10-2014 15:47
Предлагаю закрепить.
В запрос пишите:
Модель аппарата и платформы.
Диагональ и физические размеры.
Подсветка на шлейфе или отдельно.
Количество контактов.
Маркировка, если есть.
Например давно и безрезультатно ищу дисплей на эл. книжку Prestigio PER3052 (W951-V1.1 RK2728b)
5 дюймов, 480x800, 187 ppi размеры: 77мм*118мм
подсветка на шлейфе
40 контактов
FPC-FTG5000C01Z-01
Не так давно искал дисплей на Supra M724G
7 дюймов, 1024x600, 170 ppi размеры: 105мм*167мм
подсветка на шлейфе
40 контактов
BOE-FPC-7001-40-105
На него нашел аналог - KD070D9-40NB-A1
1000lcd
22-10-2014 23:37
Tim_ писал:
подсветка на шлейфе
40 контактов
BOE-FPC-7001-40-105
EJ070NA-01C
AT070TNA2
BL3-WS70003AV02
HJ070NA
HEO70NA
EJ070NA
EJ070NA-01F
EJ070NA-01J
EJ070NA-01J M1-B1
AT070TNA2V.1
32001002-00
070-FPCA-R1
RD070HD28
YBT0024-120703-RA000139
HJ070NA-13A
32001358-00
TXDT700SPL-28
kr070la5t
hb070-dm528-27d
HB070-DM538-27B
At070tna2 v.1
N070LGE-L41
взято отсюда - http://acodis.ru/matrici/main/item_id=00000004783
zegar
03-02-2015 21:31
В EXPLAY S02 3G стоял 7'' дюймов 164*97mm 1024*600 7300101462 заменён на 7300130906.
На фото слева. Справа заменённый тач.
Boris-Leo
03-03-2015 20:30
К предыдущему посту.
Перечислю матрицы 1024*600, TN, 50pin (все взаимозаменяемые, даташитов нет в природе голливудская улыбка):
7300101463 E231752, 73002017512 E231732, 730020130906 E231732, 7300101462 E242868, KR070PC9S, CPT-7D-103-CPT7D37DB, FPC-T70P18V2, 773TG700E000011, 20000938-00, ERTP-07003, XC070XY, WY070ML521-CP21A, SL007DC21B44, SL007DC18B05, SL007DC24B52, FJF70007AA, YH070IF50H-A, HN070ML304-18
strix-iwan
06-04-2016 14:47
+к последнему посту FY7021D01H-2.6-97-50PIN-A08
Эльвира.23
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. Планшет Prestigio MultiPad Consul 7008 4G. Разбит дисплей, с маркировкой: FHH800N005-40B-V1 PJ.
В продаже встречаются только сенсорные стекла, а дисплеев ни одного ни у кого. Может существуют аналоги? Помогите, очень прошу рёв в три ручья
Sla70
27-10-2016 19:04
Эльвира.23, https://dns-rus.ru/tovary/zapchasti-dlya-planshetov/tachskriny/prestig ...
Виталий2782
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать аналог тачскрина к планшету 3q q-pad rc1012b диагональ10"1 номер тачскрина 300-l3301a-b00-v1.0. Спасибо.
efreytor814
06-01-2017 23:11
Здравствуйте. Помогите найти аналог тачскрина 300-L4598A-A00. Планшет iru p1002g rk3188 диагональ10"1. На алиэкспресс нашёл похожий Pipo M9. Может подойдёт или прошивать нужно?
Дурень
29-10-2017 16:27
Здравствуйте . Помогите пожалуйста подобрать дисплей для IRIS TZ 709 маркировка на дисплее AYF 070D30B02-XR на шлейфе AYF-X695R0631B01
Boris-Leo
04-11-2017 01:41
Дурень, без фото найти нереально. Только глядя на фотку дисплея можно сказать что либо. И фотка - не шильдика и не надписи, а вид шлейфа.
jtx232
26-02-2018 22:59
Присоединюсь по IRIS TZ709. Вот фото дисплея:
  IMG_8602-2.jpg  97,54 КБ  Скачано: 61 раз(а)
  IMG_8605-2.jpg  71,49 КБ  Скачано: 39 раз(а)
рустем 1984
Такая же проблема !Не знаю где найти дисплей на Irbus TZ709 !? На шлейфе надпись AYF - X695R0630B01
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Аналоги дисплеев
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Совместимость дисплеев для КПК HP iPaq rx3715
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
