Заливка прошивки в видеорегистратор через компорт и сеть.
25-09-2014 08:59
Есть вариант поднятия прошивки через сетевую карту, но управляя регистратором через компорт. Этот вариант может подойти, когда другие способы не проходят, аппарат мертв, ресетуется, или нет возможности востановить прошивку стандартными способами. Данный вариант прошивки может не помочь для некоторых регов.
Итак, вам потребуются программы: NCOM и TFTP server. Все вопросы по настройке сервера и терминала найдете самостоятельно в интернете (консультировать и раздавать не буду, заинтересованые выкладываем сюда ссылки). Подключаем к компу регистратор к компорту и сетевому интерфейсу (сетевой советую через свитч и отключить от внешнего мира, только комп и рег). Компорт подключается по нульмодему (распиновка):
DB15-DB15
3-2
2-3
5-5
Подключать можно и через преобразователи USB, главное увидет терминалом отчет рега в компорт и послать туда команды самому.
Настройка порта: 115200, 8N1. Настройка сетевого автоматом, советую адрес на компе выставить 192.168.1.1.
Запустите программу TFTP server. В настройках укажите путь к файлу обновления. Фото ниже. Не забываем, некоторые реги требуют название файла специфическое, типа update.bin, смотрим сами в документацию на реги.
Запускаем регистратор и при появлении в терминале сообщения "Hit any key to stop autoboot" быстро жмем три раза * (звездочка расположена на дополнительной части клавиатуры рядом со знаками / и -). Так будет остановлена загрузка программы регистратора, кроме ядра.
Через терминал введите команду lip xxx.xxx.x.xxx , где ххх это будет ip адрес регистратора. Советую: lip 192.168.1.5.
Через терминал введите команду sip ххх.ххх.x.xxx , где ххх это ip адрес ПК, с которого бу-дет произведено обновление и на котором запущена программа TFTP. (т.е. sip 192.168.1.1 в случае настройки компа как я указал выше).
Через терминал введите команду save для сохранения параметров. Теперь регистратор знает свой IP и IP компа. Перегружаем регистратор и снова останавливаем загрузку звездочкой, как описывал выше.
Через терминал введите команду run up для начала обновления.
Список форумов» Системы безопасности» Заливка прошивки в видеорегистратор через компорт и сеть.
  • Видеорегистратор DS 7104NI-SN не видит сеть
  • Видеорегистратор BEST DVR -1604LightNET пропала сеть.
  • Видеорегистратор DVR. RVi-R04LA H.264
  • Как обмануть видеорегистратор HDD
  • Видеорегистратор JMU 1600
