Макетные платы и все с ними связанное...
Список форумов » Разработка цифровых устройств На страницу 1, 2  След.
Васисуалий
16-09-2014 00:17
Во истину недорогие и очень функциональные макетки предлагает нам STM. Предлагаю обсудить их особенности и тонкости применения и разработки устройств.
Начну с STM32F4 Discovery...
Очень интересная штуковина! Сердцем ее является чип STM32F407VGT6. Его описание тут >> http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1577/LN11
Весьма серьезный кирпичик. В основе чипа ARM Cortex M4 работающий на 168 Mhz тактовой + аппаратная математика с плавающей точкой! Это, конечно, не "Пентиум" , но заявка на победу весьма серьезная! Кроме того этот "кор" обвешан по самые уши всем, чем можно и упакован в 100 пиновый "пакеч" типа LQFP.
Кроме того внутри чипа живет 1Mb флеши и 192 Kb рамы. Этого вполне достаточно для почти любого проекта!
Кроме того, тут же на плате собран интерфейс ST-Link для программирования этого чипа. Сам интерфейс собран на STM32F100 и может быть использован как независимый программатор не только для макетки, но и дальше для любого устройства на чипах ST. Для использования программатора в качестве такового достаточно снять с платы пару джамперов и спаять соответствующий кабель. Питается и программируется эта плата от USB компьютера и в процессе экспериментов никаких других питаний не требует. Кроме того на плате есть аудиокодек CIRRUS 43L22 и акселерометр LIS302DL. Четыре разноцветных светодиода и две кнопки, порт USB в процессоре выведен на разьем, что дает возможность подключать к процу флешки и прочее USB-что угодно.
STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM in an LQFP100 package
On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
External application power supply: 3 V and 5 V
LIS302DL or LIS3DSH ST MEMS 3-axis accelerometer
MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
Eight LEDs:
LD1 (red/green) for USB communication
LD2 (red) for 3.3 V power on
Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
Two push buttons (user and reset)
USB OTG FS with micro-AB connector
Extension header for all LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419?sc=int ...
буржуй
16-09-2014 21:30
С EPM240T100C5 - бы разобраться, а тут такая линейка, с таким функционалом. шок
Васисуалий
17-09-2014 18:29
буржуй, более того, знаешь скокА стоит такая макета?
Не поверишь - одна Ычича рублей! шок Т.е. всего за одну тыщу наших вечно - деревянных денег ты получаешь макетку со всеми наворотами + полнофункциональный программатор ST-Link! Во всяком случаем мне мои макетки достались именно по такой вот демократичной цене!
К стати по тырнету ходят слухи (картинки и описания) таких же макеток, только уже с приссабаченным цветным дисплеем и кажется тач-сенсором. Я еще не разбирался с ними, а кто что может сказать? И по какой цене их можно прикупить?
dsp155
17-09-2014 20:02
Васисуалий писал:
буржуй,
не поверишь 2500 стоит макетка там stm32f429 установлен (2 мегабайта флеша) внешняя озушка и дисплей 320 240 пикселей с резистивным тачем. на плате установлен акселерометр.
пока разбираюсь с этой платкой (получилось написать пару прог для неё) по сравнению с stm32f4 discovery охрененнная вещь.
http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1200422
slav0n
20-09-2014 08:29
для старта с нуля и без программатора есть весьма полезный проект RLC-метра.
Можно поиграться с толком. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
pavel-pervomaysk
Your editor
04-05-2015 10:15
dsp155, а в итоге что сделать с этого набора?
Приборчик получается ценой от 300$ и выше...
Алекс191011_
10-06-2015 17:00
pavel-pervomaysk писал:
pavel-pervomaysk, Если не нравится приборчик от 300$, то можно и 15 - 25 $ обойтись
см
http://www.aliexpress.com/item/For-Arduino-Due-2012-R3-ARM-Version-Mai ...
и
http://es.aliexpress.com/store/product/3-5-inch-TFT-LCD-Touch-Screen-D ...
Васисуалий
10-06-2015 22:33
Ну а кто заставляет делать приборчик из набора? Макетка на то и макетка, что бы на ней макетировать! Т.е. отработал все, что нужно, и разрабатываешь свою плату, можно и проц поменять, ведь ПО на "Сях" пишется и с портацией нет проблем...
Правда есть и один нюанс! Я не видел у нас нигде в продаже платки с TFT, но вот простые Дискавери у нас в городе благодаря одному продавцу компонентов, ходят пачками (спасибо ему за это отдельно!) и ценник на них весьма демократичный! 32F4 с программатором, акселерометром, аудио-трактом, USB портом и прочими нужными и ненужными вкусностями стоила в прошлом году всего то одну тыщу наших денюх! За эту сумму можно и всю макетку в прибор загнать! Смотря какой прибор... подмигивание
LDZ
17-07-2015 17:43
люблю я эти стм-дискавери... улыбка
Васисуалий,тфт заказывали?... улыбка
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1848/PF261 ...
купил, балуюсь... дисплей из дешевых... без моральных страданий можно выводить только градации серого... голливудская улыбка
или смотреть строго перпендикулярно... улыбка
мечтаю сделать на этой плате софтовое радивко...
с янтарной подсветкой уже обломили... улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
02-08-2015 09:18
Не мужики, я что-то присматриваюсь к V850E2 серии, 64 - 100 лап в самый раз. И макетку соберем, и спаяю тестовую сам. Ато для скоростей 50 МГц и все что больше я в Sprint Layout 6 врят ли разведу и сам протравлю гы-гы.
dsp155
02-08-2015 10:23
Не мужики для скоростей 50 МГц и все что больше я в Sprint Layout 6 вряд ли разведу и сам протравлю гы-гы.
PCAD/altium designer что запретили? гы-гы
как у них с помехоустойчивостью?
LDZ
24-08-2015 21:05
pavel-pervomaysk, какие проблемы... стм32 начинаются с 48 ног... сам в спринте поначалу рисовал...
дискавери тем и хороши, что имеют, как минимум программатор - отладчик...
а после отладки, для меня получается дешевле распаять этот дискавери на запчасти, под свою плату, чем покупать комплектуху отдельно...
Васисуалий
25-08-2015 11:28
Вот и поделился бы наработками, можно и в отдельной теме. Может и нам понравится...
Добавлено 25-08-2015 11:30
LDZ писал:
Да был тут у нас один, так тот "софтовое радивко" за вечер одной левой делал! шок помираю со смеху!
LDZ
25-08-2015 13:52
Ну, на этой плате послушать интернет радио - думаю и готовое решение можно найти... на ней все для этого есть...
Я мечтал о SDR... но, поскольку само радивко получилось с относительно плохой чувствительностью, я купил готовый SDR приемник...
а на этом комплекте продолжу эту тему... улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558132
pavel-pervomaysk
Your editor
02-09-2015 20:52
dsp155, как раз таки с помехоустойчивостью там все хорошо. Но вот купить их и все прибамбасы к ним стоят не дешево.
dsp155
03-09-2015 21:17
pavel-pervomaysk, спасибо.
dimasti
Благодарю за консультацию. В Москве можно купить много материнских плат. Например, в http://moskva-central.ru/presnenskiy-rayon-moskva/ Пресненском районе столицы.
!!! Предупреждение :
LDZ
12-02-2016 22:15
а кто видел вживую такую плату:
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/CL1620/SC959/SS1532/LN1848/P ...
как там дисплей? углы, контраст...
стремно после этого фуфла неглядя заказывать...
Васисуалий
12-02-2016 22:59
LDZ писал:
А вот и напиши, в чем состоит "фуфло"? Ведь если факт фуфла существует, то всем интересно! И об этом надо писАть, иначе и другие "вляпаются" и эта тема для того и существует, что бы мы все могли оценить заранее и не потратить и без того ограниченные деньги, которые наш брат готов выделить себе на хобби, на что то непристойное!
К стати я подумал, что стоит создать подобные темы не только по макетам от STM но и по многим другим производителям. Я, например, готовлюсь рассказать, как на нашем рынке появилась партия макеток от RENESAS, которая устарела еще в эпоху динозавров, причем если бы она устарела по сравнению с новыми продуктами, было бы еще пол беды. Ведь мы в нашем хозяйстве не редко используем откровенно старые продукты по разным причинам, например, доступность, цена, достаточность ресурсов для поставленной задачи, просто любопытство. Но тут Ренесас специально старит продукт и в результате на офф сайте про эту макету нет ничего! Покупка ее практически мертво - рожденная и это не что иное, как деньги, пусть и небольшие, на ветер!
LDZ
12-02-2016 23:20
Васисуалий, а чего писАть? у каждого свои требования...
дисплей 4.3" TN... углов нет... смотри только с 12.00... лево, право - терпимо... верх, низ - никак...
затрудняюсь даже привести сравнение с чем либо... давно уже таких дисплеев не встречал...
Васисуалий
12-02-2016 23:40
Ну может быть они для макетки специально не напрягались? Взяли что валялось и впаячили, оно же для экспериментов... В прочем ты прав, у каждого свои требования! Тут я не спорю...
LDZ
12-02-2016 23:57
вот и я о том же... сделали камень с MIPI DSI interface, а на дискавери - чего подешевле...
и на разбор не пустишь... бга... недовольство, огорчение один дисплей и интересен...
retx
08-08-2016 05:12
я себе вот платку с stm32f103c8t6, весной прикупил за 135р, улыбка
и для прошивки ST-LINK v2
Васисуалий
09-08-2016 12:08
retx писал:
А прогер как выглядит и сколько стоит?
Полноценный ST-Link с возможностью отладки?
retx
09-08-2016 13:06
Васисуалий,
вот фотки, обоих прогеров, я все из китая покупал, цену сейчас не помню если надо уточню, но цены примерно как и плата, т.е. меньше 200р
я с stm32 пока особо не разбирался просто проверил работоспособность когда получил,
есть программа stm32 st-lint utility через нее можно обновить прошивку программатора и т.д. скрин прилагаю но я через arduino IDE в основном прошивал т.к. есть некоторые наработки
mr.vai
23-10-2016 13:44
stm это хорошо . а я вот на таку цацу вышел. ar9331 https://www.openhacks.com/uploadsproductos/ar9331_datasheet.pdf
32-разрядный процессор MIPS 400МГц
интерфейсы памяти (DRAM 2 и serial Flash)
пятипортовый Ethernet switch
радиоинтерфейс 2.4 ГГц WiFi 802.11b/g/n (до 130Мбит)
usb
а ещё можно её не покупать а раздолбать tp-wr740n роутер гы-гы
Васисуалий
28-10-2016 11:03
mr.vai, ну дык хорошо, что вышел! Но кроме этого надо бы иметь еще способ программирования, способ написания программ (транслятор для какого то языка) и вразумительное описание всего этого добра! Т.к. полагаю, добра там много, то описание желательно иметь на своем родном языке...
Konstantin_18
30-10-2016 21:04
Васисуалий, С подобными масштабами уже и без ОС никак,
и как следствие о полном контроле своей железяки говорить трудно.
Васисуалий
30-10-2016 22:56
Konstantin_18, вот я и прашиваю!
И вообще, возникло у меня предложение...
Сообщение Администрации :
Внимание!Господа пользователи макеток!
Предлагаю на будущее, хвастаясь подобными девайзами, делиться хотя бы списком необходимых инструментов для работы с оными! Т.к. без необходимого набора инструментариев эти чипы не что иное, как металлолом!
mr.vai
20-11-2016 14:05
вот к примеру про ту цацу. и ось там OpenWRT
https://geektimes.ru/post/258432/
LDZ
07-01-2017 21:37
mr.vai, тебе сказали...
у меня есть самсунг процики... иар компилятор под них есть...
программатор... дебаггер... от 300 баксов... в топку...
Васисуалий писал:
...металлолом!
mr.vai
12-07-2017 17:41
https://geektimes.ru/post/284706/
Список форумов » Разработка цифровых устройств » Макетные платы и все с ними связанное... На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
Электроника
