mka Участник Сообщения: 56
Нужно восстановить телетест ЛАСПИ, у которого варвары зачем-то выдрали выходные ВЧ трансформаторы, которые стоят в обвязке двух микросхем 174ПС4 (выход МВ и ДМВ диапазонов). Может у кого имеются их данные - на чем намотаны, количество витков и.т.д.
Подозреваю, что там ничего хитрого, вроде колечка 7-10 мм, витка три скрученного провода?
Нет лишнего времени, над ним ставить опыты.
Может у кого из мастеров такой на столе стоит, если не трудно, посмотрите пожалуйста. |
SXM Новичок Сообщения: 23
На приборе название отсутствует.
А вот на него схемка, правда низкого качества.
laspi.rar 413,45 КБ Скачано: 299 раз(а)
Немцов Участник Сообщения: 658
У меня ТТ-03, на днях скрою и напишу. Будь на связи. |
К сожалению они залитые. Похоже кольцо около 6-8 мм диаметр. Пробуй сделать как и думал, 3-4 витка в три провода. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
да все наверное такие
когда то МВ накрылся
фотка от мв |
m.ix, спасибо за фотографии.
Из рисунка не совсем понятно какие размеры этого сердечника, длина, ширина, высота? У меня имеются похожие, от телевизионной комнатной ТВ-антенны, его размеры, соответственно - 16, 9, 7 мм, это не то? |
там он самый маленький рядом МЛТ 0.125
3-4 мм по высоте
провод на обум по размеру.
тк от него лишь кусочки остались.0.07по 2-3 витка |
a95t Гость 87.68.*.*
сердечники M1000 HM-A K-7x4x2 гост 14208-77 намотка кольцевая однослойная равномерная
номера выводов 1-2 диаметр 0.2 провод ПЕШО число витков 11+3.4
номера выводов 3-4 диаметр 0.2 провод ПЕШО число витков 11+3.4
номера выводов 5-6 диаметр 0.2 провод ПЕШО число витков 3+3.4
Добавлено 05-12-2006 17:23
у меня есть заводская книга тех. описание, в ней все что надо и не надо, 133 страницы ТТ-01
все сканировать конечно лениво, в общем кому чего надо пишите
Алекс |
