ADEPT Участник Сообщения: 103
Изложите подробнее какими прогами и как именно смотреть на старіх ноутах фильмі!!!! |
Mikkey Участник Сообщения: 1060
Ну хорошо поставлю по другому вопрос! На пентим 1 ноутбуках частотой 133 Мгц фильм смотреть можна???? |
Nobody Участник Сообщения: 827
Nobody, Спасибо буду испытывать!!!! |
redpepper Гость 193.110.*.*
ДА! Я смотрел, но не на ноуте.
http://www.multimediaware.com/qv/
Прога шароварная, из-под DOS
QuickView
чувак а ты это типа звук идет?? :+))) у меня чото звука нету , а хотелось бы , наверное нужны какие то дровишки на карту то??(( |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 805
Ставить линукс, на него MPlayer - и на 200 MMX у вас mpeg4 на полном качестве |
redpepper, пока не настроишь звук под чистым досом и пропишешь в autoexec.bat
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
цифирки конкретно от твоей звуковухи и дров его не будет. Или как вариант под виндой в дос сессии, тогда точно звук должен быть, но строчка обязательна
| Цитата: | -Wa,b,c,d,e Set sound card parameters
a: card type:
a=0: no sound card
a=1: Sound Blaster or compatible and ESS
a=2: Gravis UltraSound Classic or Max
a=3: Windows Sound System
a=4: enforce Sound Blaster Pro use
a=5: encorce Sound Blaster 2.0 use
(You can also just use -W4 and -W5 as option. The other
parameters will be taken from the BLASTER environment
variable.)
a=6: PC speaker sound. Note that the quality is low and that it
doesn't work under Windows
b: port address, hexadecimal
c: IRQ
d: DMA (for the Sound Blaster 16 or higher: Low DMA channel)
e: high DMA channel (only for the Sound Blaster 16 or higher)
Example: "-W1,220,5,1" for Sound Blaster, Port 220h, IRQ 5, DMA 1
For no sound card, use -W0
Use the -W parameter only if really necessary, for example if the
program crashes when it tries to autodetect a sound card. Please note
that your system might crash if you use wrong parameters.
и если включить Preload Sound то звука обычно нет:
| Цитата: | -P Preload and decompress AVI and MOV sound in advance. This will give
better performance with slower systems, espеcially if the sound is
compressed. However, you have to wait some time until the video begins
to play. Preloading the sound will work only if you have sufficient
memory of course. Thus, you won't be able to preload the sound of a
whole movie since this would require memory in the gigabyte range.
You won't get any sound in this case. |
V_L Гость 217.146.*.*
Вот небольшой плеер
fdivx.rar 443,94 КБ Скачано: 396 раз(а)
7qvt67 Участник Сообщения: 95
Береш MPEG2, Windows Media Clasic по старше и без особого гемороя смотриш  |
