[ Тема закрыта ] ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ НОВОЙ ТЕМЫ !!! (Читать всем ОБЯЗАТЕЛЬНО) |
| Список форумов
» DVD |
Dedushka Старичёк Сообщения: 491
К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ
Поле тема:
Обязательно укзывать
1- производителя
2- модель аппарата
3- Кратко описать суть проблемы.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ,У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
Поле для ввода сообщения:
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат
1- чип-комплект, на котором собран аппарат
2- тип памяти
3- тип Флеш-пямяти
4- тип ЕЕпром
5- тип CD привода (название лазерной головки)
6- прочие особенности конкретной модели
описать неисправность
Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом, результаты внешнего осмотра.
CАМЫЙ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР ТЕМЫ ЭТО:
ЧТО УЖЕ ДЕЛАЛОСЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТА, ГДЕ И ЧТО ИЗМЕРЯЛОСЬ ПРИБОРАМИ.
Нежелательно завершение топика словами типа СПАСИБО, БЛАГОДАРЮ и т.д.
Обязательно! необходимо отписать как неисправность была устранена и что повлекло данную неисправность.
В противном случае Ваша тема будет перенесена в соответствующий раздел или удалена.
Еще раз напоминаем - для поиска схем существует специально созданный для этих целей РАЗДЕЛ
Все топики не несущие информации касающейся раздела DVD будут удаляться.
Правила создания запроса по мультизонированию DVD
При создании запроса необходимо указывать:
1- Модель проигрывателя кинотеатра М.центра.
2- Состав аппарата (процессор, память, другие чипы платы декодера) .
3- Где ВЫ уже искали информацию по мультизоне (ссылки)
4- Дамп еепром.(по возможности выкладывать в тему или давать ссылку)
5- Фото аппарата, платы декодера и ПДУ (по возможности разумного размера и качества)
| Сообщение Администрации : | Запросы, не удовлетворяющие данным ПРАВИЛАМ будут удалятся без предупреждения |
| Сообщение Администрации : | Сообщения типа - всё везде излазил 100 раз, на пульте все кнопки нажимал во всех вариациях - не приемлемы.
Пункты для запроса с 1 по 4, обязательны. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1219
Пример создания темы
Аппарат Shinco SDP-1720 - указывать обязательно!
Состав
Процессор MT1389SE Mediatek - указывать обязательно!
Память K4S641632H-UC75 Samsung - указывать обязательно!
Флешка 26LV008BTC-55G - указывать обязательно!
ЕЕпромку нашел, но интересно, на ней написано ISSI 418 и ниже 402-36, судя по разводке это типа 24СХХ
Драйвер BA5888FP - указывать при соответствующих неисправностях (замена двигателя, самого драйвера)
Есть еще одна "увесистая" микросхемка UPD5100, судя по разводке это драйвер жижикового дисплея. - желательно указывать как особенность конкретной модели
Читалка - "увесистая" железка!
На ней стоит SF-HD80 - Указывать обязательно (если вам неизвестен тип головка, то можно выкладывать фото разумного размера и качества
Двигатель шпинделя - судя по четырем проводам - безколлекторный. - желательно указывать
Надпись на наклейке на основании двигателя - 23А50509Н 0319 h
Надпись на наклейке на шлейфе (неразьемный с головкой) CSJK132g - необязательная информация
Надпись на шлейфе сделанная металлизацией (травлением) 1EA4B12A30900 и ниже FPC HD80 - необязательная информация
На головке есть два крутика с надписью CD и DVD (не скажу для чего )совершенно-необязательная информация
Неисправность - не читает ДВД и СД диски. Заставка есть, изображение нормальное, цвет есть. (пал)
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался.
Со слов владельца аппарат перестал читать диски после выключения аппарата из сети. Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП. (3.3в = 3.296в, 5в = 4.971в) После загрузки диска. Есть свечение лазера, попытка раскрутки диска. И.т.д.( продолжить описание Вашего случая...)
И еще, вот эту цитату я считаю необходимым вписать в правила форума, как прямую инструкцию по ведению споров в определенных случаях >>
| GIGAVOLT писал: | Когда опровергаете устоявшееся мнение , делать это надо очень корректно. Подтверждая документально! Каждый факт такой нетрадиционной замены,
т.е.: дата,модель ,сериийный номер аппарата,платы, версия ПО, фото до и после...и чего нибудь ещё.. Короче максимально документально! |
