просьба пояснить теоретически... =)
Список форумов » Мониторы
Kotman
19-04-2005 17:05
Доброго дня всем! =)
Замечательный архив форума - помог реанимировать 2 аппарата: scott 570m (без схемы) и Belinea 103406 (кажись так)
но есть проблема, которая освящена в деталях для многих мониторов и ни разу в теории.
cenbm в следующем - после замены всех неисправных элементов мониторы работают только в режиме VGA , выбранном в загрузочном меню W2K (нажав F8)
все другие режимы приводят к пропаданию растра и появлению его снова. У scotta изображение мигает таким образом с частотой 2гц (до конца не успевает потухнуть и появляется снова) , а belinea может и через 20 минут только показать изображение
в обоих случаях изображение идеальное (растр, чёткость, отсутствие цветовых пятен, тянучек или иных недостатков)
буду очень признатален вам всем за подсказку в теории, что именно даёт такое поведение монитора (не конкретная деталь, а в общем)
поскольку предполагаю, что это может случится с любым монитором. хотелось бы иметь багаж теоретический, а не бомбардировать форумы в поисках конкретных неисправных элементов.
надеюсь написал грамотно =)
спасибо всем :-)
igor.gm
Мастер по Eizo
19-04-2005 20:10
Propadanie izobraweniя при смене режима ?
engineerabg
19-04-2005 20:15
"Вспомогательный стабилизатор напряжения обеспечивает необходимую величину напря­жения питания выходного каскада В+, соответствующего установленной частоте строк."
Цитат из : http://monitor.elite-games.ru/docs/srvm/srvm.html
А практически прочитайте сначала ету книжку / http://monitor.elite-games.ru/downloads/books/book12.rar / и с вопросами сюда? улыбка
Kotman
19-04-2005 23:42
2 igor.gm
абсолютно верно - пропадает в любом режиме кроме 640х480@60 16 цветов
2 engineerabg
есть такая книга! =)
видимо невнимательно читал =(
спасибо за советы - буду читать и рыть дальше
2 VU
мониторы и правда рулёвые
в данный момент это единственный режим в котором есть нормальное изображение 640х480@60 Гц 16 цветов
при выставлении этого режима хотя бы в 256 цветов наблюдаем описанные выше картины
ещё раз спасибо всем! =)
engineerabg
20-04-2005 00:19
Kotman, чопер работает? Електролит по B+ проверил?......
Хотел теоретически,поетому давал ссьлки на книжку улыбка
Evg
20-04-2005 13:09
монитору абсолютно пофиг сколько цветов дает комп. 16 или 256, т. е. глючит видяха или комп.
igor.gm
Мастер по Eizo
20-04-2005 23:06
Kotman,
2 igor.gm
Все верно , так и положено. Погляди сигнал на G1 в момент переключения.
Будет уходить в глубокий МИНУС.
Это блокировка той ХЕРНИ НА ЭКРАНЕ в момент переключения синхронизации .
Kotman
21-04-2005 00:38
2 engineerabg
электролит 10х400в заменил на новый - результат нулевой (совсем ничего не изменилось)
читаю книгу и набираюсь ума
2 Evg
я профан в мониторах (свой помер, друзья попросили глянуть и ещё один отдали на запчасти)
в итоге поднял 2 до описанного состояния (включая того, что на запчасти)
вот оба так и работают - только через "режим VGA " в менюшке W2K
ещё раз спасибо!
о победах напишу, но пока не отремонтировал.
Удачи всем! Костя
Kotman
22-04-2005 23:13
вот засада! в схемотехнике слабак =(
ничего похожего на поведение моих мониторов не нашёл в архиве.
а если анодная ёмкость пробивается, то есть вероятность, что на каких-то режимах всё работает? или она умирает наповал?
и ещё : какие будут предположения почему только через safe mode в менюшке работает? а при исправном мониторе то же выставляешь разрешение (640х480@60) , а после перезагрузки вешаешь неисправный, то изображение видно только до заставки W2K
а рабочий стол только через моргание видно?
не догоняю %)
Kotman
24-04-2005 23:24
доброго времени суток , уважаемые!
Хочу поблагодарить всех, за оказанную помощь и поддержку в ремонте мониторов.
Думаю было бы не вежливым не рассказать вам о победе неисправности одного из них.
дано: scott 570m
надписи на шильдиках : SM0570MG scott 570m
на плате: G 14LD28/15LD28PCB (где этот FCC ID так и не понял.)
в ремонт отдан со словами: работал, моргал моргал и потух.
неисправность: умер НОТ C5386 (Q604) других повреждённых элементов не было.
после замены стал работать только в режиме 640х480х60Гц, дальше никак.
По описанию похоже на срабатывание X-RAY (тухнет изображение без щелчков реле).
Копание в данном направлении ничего не дало.
А теперь прикольный финал (или может только для меня прикольный):
монитор заработал после сброса пункта "композитная синхронизация" в настройках
драйвера ATI (Radeon 9600 Catalyst 4.7)
всё в норме (напряжения, цвет, геометрия, меню) работает вплоть до 1280х1024@60Гц
использую в режиме 1152х864@85Гц
нет никакого перегрева, посторонних звуков, самопроизвольных переключений и др.
Получается, что он был отремонтирован давно, только на кабель поступал неподходящий
для него сигнал.
Ещё раз всем спасибо! О победе над Belinea и Medion (aka Acer) сообщу позже. Костя.
Kotman
25-04-2005 00:23
согласен , только как можно в ней сомневаться, когда она работает на все другие мониторы?
скорее всего правильнее сказать, что нужна карта попроще , с минимумом низкоуровневых настроек
ведь в данный момент я смотрю кино и успел поиграть именно в конфигурации ТА самая видеокарта
и отремонтированный монитор.
в общем весело =))
удачи всем и поменьше наприятностей! Костя
ssv
25-04-2005 07:23
Частоту не надо ставить " оптимальная" и "определяется адаптором" улыбка
Kotman
25-04-2005 08:02
всё было на здоровом мониторе придушено до 60 Гц
монитор успешно пережил ночной игровой прогон %)
Kotman
26-04-2005 21:08
доброго времени суток всем!
ожила Belinea 103040 (FCC ID HSUTRLDH-1764U)
после поливки цветов перестал работать (щёлкал БП)
умер чоппер Q405 (FS10KM10)
после замены заработал. Тоже не любит композитную синхронизацию в драйверах ATI (хорошо не успел монитору мозги свернуть %) )
ещё раз всем спасибо. =)
Список форумов » Мониторы » просьба пояснить теоретически... =)
Электроника
