Выбираем принтер для ЛУТ
юрий 72
28-02-2014 09:27
Стал делать печатные платы, а у меня HP LJ6L испорчен картридж. Что купить:
новый картридж Kaktus совместимый стоит 1037руб.
Новый принтер HP LJ1102 стоит 3940руб, а его совместимый картридж 510руб/на 1600 стр.
Новый принтер Samsung 2160 стоит 3130руб. а его картридж 1510руб.
Или другой вариант?
Печатаю очень редко. ЛУТ на подложке от самоклейки.
Добавлено 28-02-2014 09:37
HP LaserJet Pro P1102 A4, 600x600dpi, 18ppm, 2Mb, картридж 1600стр.
Печать на карточках есть
Печать на пленках есть
Печать на этикетках есть
Печать на глянцевой бумаге есть
Печать на конвертах есть
Печать на матовой бумаге есть
Количество картриджей 1
Минимальная плотность бумаги (г/м2) 60
Максимальная плотность бумаги (г/м2) 163
Ресурс ч/б картриджа/тонера (стр) 1600
Принтер Samsung ML-2160 А4, 1200x1200dpi, 20ppm, USB 2.0
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) 1500
Добавлено 28-02-2014 09:38
Т.е. Самсунг на пленках и на глянце не печатает!?
ТВ-Сервис (аудио)
28-02-2014 12:38
юрий 72, я долго был в муках выбора, облазил разные форумы и пришел к выводу что разницы особой нет гы-гы
купил canon lbp6020. до этого старый был 2900, мазал по бокам и плохо печатал толстые дорожки. ох и намучился я с ним тогда.
самую большую плату с новым принтером делал 210*260 мм, получилось превосходно
Владимир Анатольевич
28-02-2014 12:50
Картридж отремонтировать:
фот заменить, ракель, дозирующее на магнитник. Может что-то и не надо менять... Магнитник помыть растворителем.
Тонер и отработку высыпать, пропылесосить. Засыпать нормальный тонер, новый, а не то, что высыпал.
И печатай дальше.
По затратам уложишься в 10 баксов плюс работа.
supressor
28-02-2014 14:07
без разници какой. Главное - на чём печатать! Лучшее что возможно - алюминиевая фольга. А ещё лучше - термотрансферная бумага! Термотрансферная бумага это идеальный вариант!
dimaps
28-02-2014 14:10
6L cамое то, (если не ошибаюсь, давно очень пользовал, но именно в таких целях ЛУТ) у него есть 2 варианта выхода готового листа, сверху вверх и сверху вниз горизонтально, во втором варианте лист почти не гнет , что хорошо для дорожек. P1102 - говно полное, картдриджи СЕ285 - поганые, заправка почти каждая с заменой фотобарабана и магнитного вала, тонер только который в картидже входящем в комплект путевый в стартовом и нет там никаких 1600 страниц, хорошо если 500 отобьет неплотной текстовухи. 85а ихний картридж полный отстой! Имею уже лет 5 с ними геморрой . Уж тогда лучше 1015 - 1020 НР из этой линейки, там нет проблем с заправкой и тонером ресурс барабана намного выше и контрастность лучше , чем 1102 и ему подобных типа МФУ шек MFXXXXXX (кстати тонер 1015-1022 без проблем подходит на 6L и наоборот, а на 1102 считаные разы попадал нормальный тонер).
uam
28-02-2014 14:15
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Разница есть. Но основная зависимость от тонера - как прилипает к плате, как расползается...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-02-2014 14:16
supressor писал:
Только денежный гы-гы
А принтер по х какой,хоть перевернутого типа с двумя жиклерами помираю со смеху!
supressor
28-02-2014 14:20
Только денежный
если китайская - то по 5 руб за лист выходит. не дорого это!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-02-2014 14:37
supressor писал:
Она достойная для ЛУТ?Я как то поссыкивал ее покупать даже по 5. улыбка
supressor
28-02-2014 19:47
Сандро писал:
Ябы сказал что она идеальна! На фото она и то что с помощью неё получается.
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 19:53
supressor писал:
А какой типономинал? 1208 или 0805?
Довольно дёшево и хорошо вот ещё как. На стандартный лист клеящим карандашом клеим термобумагу для факса, и, прокатав через принтер раз на пустом листе, желательно, печатаем.
Пустой прогон через принтер сводит до минимума разные температурные усадочно-растяжечные дела с бумагой или плёнкой для фотошаблона.
Я как-то печку в 6P убил нахуй(и резинку, и плёнку) советской глянцевой бумагой из старых запасов и с тех пор не рискую.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-02-2014 20:14
WeHere писал:
Прикольно,завтра попробую.У меня 16 рулонов непочатых лежит,все думал куда применить.
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 20:19
Попробуй - понравится одобряю Тем более термобумага тонкая и видно как пригладился тонер и не поплыл ли.
supressor
28-02-2014 20:23
WeHere писал:
805-й , дорожки - 0,4 . Одна самая тонкая - 0,3 . И это всё без залипух, без ретуширования, итд. Просто наутюжил - отлепил бумагу и всё!
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 20:26
supressor, одобряю
vaso5
Замечательный сотрудник
01-03-2014 12:39
WeHere писал:
открыл америку блин. улыбка А зачем термобумагу ещё к простому листу прикладывать? Я так на ней печатаю. Предварительно расглаживаю утюгом её. Но самый класный вариант это на фольге, только не каждый принт могёт печатать.
WeHere
Гость 95.104.*.*
01-03-2014 12:57
vaso5 писал:
А шоп не ебстися с засовыванием в принтер. У мя ML-1615, ролику полупиздос полный©, приходится подталкивать.
vaso5 писал:
Утюгом надо потом гы-гы
vaso5 писал:
Фольгу, типа, отскабливать не надо, она растворяется в ванне травления, слышал я про фольгу.
А почему не все принтеры могут на фольге печатать?
Добавлено 01-03-2014 12:58
vaso5 писал:
Не старался даже улыбка
У мя всего три непочатых рулона было, а не 16 гы-гы
pantelei4
албанец
01-03-2014 13:08
supressor писал:
Самый простой и надёжный вариант, который постоянно пользую - мелованная глянцевая бумага.
http://www.getchip.net/posts/031-lut-kak-sdelat-dvustoronnyuyu-pechatn ...
vaso5
01-03-2014 13:18
WeHere писал:
а ху знает, что то с переносом заряда голливудская улыбка
rumata64
01-03-2014 15:57
Хорошо получается на бумажной подложке от самоклеящейся пленки Oracal, типа такой: http://plastics.ua/viscom/products/samokleika/ Ею можно разжиться в полиграфических фирмах, работающих с плоттерами, и весьма недорого, а то и на шару улыбка
supressor
01-03-2014 16:41
вот ткак китайская термотрансферная работает улыбка
WeHere
Гость 95.104.*.*
01-03-2014 16:49
Перегрел слева улыбка Но здОрово, что ничего отмачивать не надо. одобряю
ТВ-Сервис (аудио)
01-03-2014 17:02
пользуюсь подложкой от 3д плёнки самоклейки. она довольно толстая. отмачивать тоже не надо, даю остыть и просто легко отлепляю. глажу эту плёнку напрямую, без подкладок.. утюгом советского производства гы-гы
supressor
01-03-2014 17:39
Термотрансферная бумага на ощупь очень похожа на подложку от самоклейки. Она такаяже скользкая с одной стороны. Но всетаки это не то. От термотрансферной бумаги после утюжинья, чтото впитывается в тонер. это видно и по глянцевому виду тонера после снятия бумаги и по тому , что на тех местах где тонер соприкасался с бумагой бумага становится по виду обычной не глянцевой.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2014 18:43
supressor, ты наждаком по фольге что ли? улыбка Силит впереди планеты все.Фольга ка девочка,розовая и блестящая после него.
rumata64 писал:
На любой получается хорошо,если картридж не заправлялся китайской дрянью за 100р,а имеет оригинальный порошок.Китовый тонер ссыпается.Я долго понять не мог,почему раньше у меня хорошо печаталось,а потом сыпаться начал.Вспомнил,что заправлял.
supressor
01-03-2014 19:21
Я заправленным печатал. Не сыпалось вроде.
Сандро писал:
Фольга на этом текстолите очень сильно убитая была , в зелени, царапинах и ещё непонятно какой хренью заляпана. В подвале одном нашол когда провода прокладывали на шабашке. Коты на него ссали, бомжы по нему ходили. А что ещё сним было - я даж не знаю.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2014 19:25
supressor, попробуй Силит.Намазываешь и ждешь минуты 3.Смываешь и сильно грязные места ваткой и Силитом.Ты охренеешь от эффекта,поверь.Травление происходит равномерно и быстро,а главное,качественно.Завтра покажу,че я травил.Сегодня лениво за фотиком на полку лезть. гы-гы
supressor
01-03-2014 19:32
надо будет купить и попробовать Чудной я за "Comet" тож самое слышал кста.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2014 19:35
supressor писал:
Эффект абсолютно тот же,только Комет дороже,да и жена у меня покупает Силит помираю со смеху!
vaso5
01-03-2014 19:42
Сандро писал:
авторитетьнинько гы-гы с этим не поспоришь.
Только на зачищенной нулёвкой, тонер лучше держится.
WeHere
Гость 95.104.*.*
01-03-2014 20:03
Силит, комет... херня это всё душистая, с не пойми какими добавками для пушистости волос и мягкости кожи©
Вот 5% NaOH - это да. Забыл когда платы растворителями обезжиривал улыбка
starko
Гость 95.153.*.*
02-03-2014 06:13
Покажите что-нибуть помельче с утюга: 0603, дорожки 0.2, две дорожки меж ножек ДИП-2.54 улыбка
Бля, как у вас так получается? Я попробовал пару раз утюгом - нихрена не вышло, вообще. С тех пор только растворителями - смесь ацетона с 650.
Бумага - в последнее время глянец 135г/м2 для лазерной печати, хз производитель.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Выбираем принтер для ЛУТ На страницу 1, 2  След.
