Коды ошибок мерлони.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Alexzz
23-07-2004 16:52
В случае возникновения неполадки, стиральные машины Indesit и Ariston прекращают цикл и показывают ошибку. Показывают они её теми средствами которые у них есть. Очень многие модели имеют только ручку селектора и два индикатора на панели, причём только один из них управляем от электроники. Вот с помощью этих двух устройств машина и пытается сообщить нам код ошибки.
Делает она это следующим образом: Вращает селектором без остановки, и моргая индикаторм включения определённое количество раз показывает номер ошибки.
То есть, если ручка селектора вращается по кругу без остановок а индикатор при этом моргает сериями, то это означает, что возникла ошибка и её код нужно считать.
Код ошибки считается между длинными паузами более 5 секунд. За единицу принимается одна или серия вспышек и пауза в течение около двух секунд.
Примеры:
________¯¯¯¯¯____¯¯¯¯¯____¯¯¯¯¯___________ - ошибка 3
_________¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯___________ - ошибка 3
_________¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯____¯_¯_¯___________ - ошибка 4
Индикация ошибок на более новых моделях:
Error
kolyo
Дядя Коля
24-02-2005 10:47
Процедура проверки стиральных машин серии Маргарита-2000.
Если машина сама не показывает ошибку, есть способ ее проверки с помощью Диагностического ключа (далее ДК),
запустив специальную процедуру автотеста, которая активируется следующим способом:
1. Произвести сброс программы (установка селектора на точку) более 5 секунд ожидая промаргивания в режиме «сброс».
2. Вставить ДК в разъем электронного модуля на задней панели машины.
3. Поставить переключатель ДК в положение «Test».
4. Дождаться блокировки люка и начала вращения селектора программ.
5. Установить переключатель ДК в положение «РС».
Машина выполняет следующий цикл:
 Селектор останавливается в положении 0 (12 часов, если машина имеет отсрочку включения или программа 1, если отсрочки нет).
 Включается клапан залива стирки приблизительно на 10 секунд.
 Включается клапан залива предварительной стирки приблизительно на 10 секунд.
 Клапан стирки и предварительной стирки включаются одновременно до срабатывания датчика уровня.
 Вода нагревается до 30 градусов, мотор вращается в обоих направлениях с паузами как на стирке.
 Селектор переходит в позицию 9.
 Слив воды и отжим.
 Селектор переходит в позицию «сброс».
Процедура проверки может быть повторена столько раз, сколько это необходимо.
Цикл проверки может быть прерван установкой селектора в положение «Сброс».
Список кодов неисправностей машины Маргарита 2000.
В случае обнаружения ошибки, устраняется причина ее возникновения, после чего процедура проверки запускается вновь.
Таким образом устраняются все возможные неисправности одна за одной.
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто)
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.
4. Заменить датчик уровня или модуль.
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль.
F06: Ошибка кнопок. (не найден код)
1. Проверить контакты разъема CND на модуле.
2. Проверить подключение кнопок.
3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.
4. Проверить кнопки.
5. Заменить переключатель или модуль.
F07: Залипание реле нагревательного элемента.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
F09: Ошибка SETUP машины.
1. Проверить соответствие версии ПЗУ.
2. Установить соответствующую модели версию программы.
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.
2. Проверить контакты CNF на модуле.
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.
4. Проверить обмотку сливного насоса.
5. Заменить сливной насос или модуль.
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации.
F13: Датчик температуры отключен от системы сушки.
1. Проверить контакты разъема CAN на модуле.
2. Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки.
3. Заменить датчик температуры или модуль.
F14: Разъем сушки не подключен или провода в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CN111 на соединительной плате.
2. Подтянуть разъем CN1.
3. Заменить соединительную плату.
F15: Сушка не выключается.
1. Проверить правильность подключения разъема CN1 на соединительной плате.
2. Подтянуть соединительный разъем.
3. Проверить подключение датчика уровня.
4. Заменить разъем.
5. Заменить датчик уровня.
6. Заменить соединительную плату.
Замечание.
Коды неисправностей с F01 по F11 индицируемые светодиодом, применяются на машинах серии 2000 Ariston и Indesit.
Коды F01- F12 индуцируются на ЖК-дисплее машин Indesit серии Evolution.
Коды F01-F15 применяются на машинах Ariston и Indesit с сушкой.
Alexzz
24-02-2005 22:48
Дополнение:
Код F03 может возникать так-же при отсутствии EEPROM, если по какой либо причине невозможна передача данных между процессором и EEPROM а так-же если чип 93C86 прошит неверной версией прошивки или прошит с неверным порядком пар байтов в 16 битном слове.
Есть ещё список для более новых моделей, но я ещё не разобрался как разобраться какой список для кого. Но оба списка не сильно отличаются. Вот второй список:
F01: Triac Motor short circuit
• Check for any water leaks that can reach connector J9 short circuiting the
relevant contacts
• Check the motor terminal block (a possible problem due to chemical work
residuals corroding the contacts that can cause a short circuit)
• Replace Card
F02: Motor blocked, Tachometrics in Short Circuit/Open
• Check motor if blocked
• Check the efficiency of J9 connector on the card
• Check the tachometric winding checking an ohm resistance reading of 115
- 170 ohm between pins 1 and 2 on wiring connector J9. In case of short
circuit, open circuit check the wiring between pins 1 and 2 of J9 relevant
to the tachometrics. With a three-phase motor, make sure there is ohm
continuity between J9 pins 6 and 7.
• Replace motor
• Replace card
F03: Detected: NTC Open or in Short Circuit or wash heater relay stuck (signalled in
presence of full load)
• Check efficiency of J8 connector contacts on the card
• Check NTC verifying that the ohmic resistance value at room temperature
20°C is approx. 20Kohm on J8 wiring connector pin 11 and 12.
• If the measurement is incorrect check J8/NTC wiring continuity. Check the
same parameter directly on NCT
• Replace NTC
• Replace Card.
F04: Simultaneous empty and overflow (pressure switch stuck on empty). If the
pressure switch contact is stuck on empty the washing machine loads water until
reaching the overflow. The drain pump is automatically started by the contact on
the overflow pressure switch.
• Check the efficiency of J3 connector contacts on the card.
• Check pressure switch status checking J3 wiring connector pins:
- 2-4 ohm continuity - tub empty
- 2-3 ohm continuity - full tub
- 2-1 ohm continuity - tub overfilled, at least halfway up door glass
• Check wiring of connector J3/pressure switch
• Replace pressure switch
• Replace card.
F05: Detected: Pump Blocked or pressure switch empty not reached
• Check the efficiency of J9 connector contacts on the card checking the
presence of 220V current between pins 8 and 9.
• Check pump: if fed
• Check Pump Filter + wall drain
• Change Pump
• Replace Card.
F06: Not on AVD and AVL
F07: Detected: No Absorption Wash Heating Element (the fault is only signalled
with the pressure switch on empty)
• Check the continuity of the wash heater on J3 connector pins 5 and 6. The
1800w 230V heating element has a resistance of 25 ohm.
• Check the connection of pressure switch J3 connector pins 2 and 3: there
must not be ohm continuity (shared with full load).
• Check the connection of pressure switch J3 connector pins 2 and 4: there
must be ohmic resistance
• Replace Heating Element
• Replace Pressure Switch
• Replace Card.
F08: Wash Heater Relay Stuck (signalled in presence of empty) or pressure switch
stuck on Full (simultaneously empty and full)
• Check the efficiency of J3 connector contact on the card
• Check pressure switch status checking J3 wiring connector pins 2 and 4
ohm continuity (it must only be present with tub empty) and pins 2 and 3
ohm continuity (it must only be present with water in the drum) and pins 2
and 1 ohm continuity (it must only be present with water in the tub above
normal level, at least halfway up door glass).
• Check wiring J3/pressure switch
• Check connection of heating element J3 connector pins 5 and 6.
• Replace Card
F09: Detected: Machine Setup Error (eeprom error)
• In case of production card with eeprom soldered: replace card and eeprom
• In case of replacement of eeprom and card, check the correct housing of
eeprom on card base.
F10: No full and empty signal
• Check wiring of connector J3/Pressure switch
• Replace Card.
F11: Detected: No Pump Feedback (Drain pump disconnected or winding broken)
• Check continuity of the Pump on J15 connector pins 1 and 2 (in case of
washing machine with Easy Door function) or on J9 connector pins 8 and 9
(in case of conventional door lock), checking resistive value equal to 170 ohm.
• Check wiring of connector J15 (or J9)/Pump
• Replace Pump
• Replace Card.
F12: No Communication Display Card/LED-Main Card
• Check the efficiency of contacts on card of J11 connector
• Check the continuity of J11 connector-display card 5-pin connector
• Replace Main Card
• Replace Display Card/LED.
F17: Door lock unfed/open (with Easy Door)
• Check the presence of 230V mains power on J4 wiring connector inserted
on board between pins 3 and 4, (not present with machine on standby)
the presence of power from 230V door lock between pins 3 and 5
• Check the ohm continuity of door microswitch (with door closed on and
off) on J4 connector inserted on the board between pins 1 and 2
• Check continuity of J4/door lock wiring
• Check door hooking
• Replace door lock
• Replace card.
F17: Door lock unfed/open (conventional door lock, not Easy Door)
• Check the presence of 230V mains power onJ4 wiring connector inserted
on board between pins 2 and 3, (not present with machine on standby)
the presence of power from 230V door lock between pins 3 and 1
• Replace door lock.
• Replace card
F18: DSP (Digital Signal Processor) / microprocessor error
• Replace card
Есть ещё ошибка F16 которая означает сбой парковочного устройства, применимо к вертикалкам.
CCK
Гость 213.242.*.*
24-03-2005 09:54
народ, объясните, что обозначает " Led4" в таблице
NOMEKOP
13-05-2005 06:49
ошибка 16 : не работотает блок автопарковки барабана
Alexzz
05-06-2005 23:47
Коды ошибок посудомоек EVO III
* . . . (01) - Overflow
. * . . (02) - Solenoid broken
* * . . (03) - Timeout Draining
. . * . (04) - NTC circuit
* . * . (05) - Clogged filter (Main motor)
. * * . (06) - Timeout filling
* * * . (07) - Not used
. . . * (08) - Timeout heating water
* . . * (09) - Software setup
. * . * (10) - Heating element circuit
* * . * (11) - Not used
. . * * (12) - Hardware version
* . * * (13) - Not used
. * * * (14) - Not used
* * * * (15) - Not used
kvant
Гость 217.106.*.*
03-07-2005 14:48
Коды неисправностей стиральных машин серии EVO II
В случае возникновения неисправности, система самодиагностики машины показывает это.
также можно воспользоваться ключом для диагностики, чтобы определить код
неисправности.
Тип неисправности может быть показан различными способами:
1 На моделях AVD (с дисплеем) кол неисправности указывается непосредственно на
дисплее машины.
2. На моделях AVL и WIL(со светодиодами) код неисправности индицируется светодиодами.
Чтение кода неисправности при индикации на светодиодах.
В случае обнаружения машиной неисправности:
• Дверь люка блокируется
• Индикатор блокировки дверцы быстро мигает (чаще 1 раза в секунду)
• Светодиоды на передней панели загораются, показывая неисправность в двоичном коде
(меньший разряд - нижний светодиод, для Wil XX - светодиоды указания дополнительных режимов - слево на право, последний низший разряд)
Список кодов неисправностей:
F01 • Цепь симистора в коротком замыкании
• Проверить возможное попадание воды на контакты разъема J9.
• Проверить контактную колодку электродвигателя (возможная причина проблемы
химическая коррозия контактов)
• заменить электронный модуль.
F02. Мотор не работает, тахометр замкнут/В обрыве.
• Проверить, не заблокирован ли мотор
• Проверить надежность контактов на разъеме J9 электронного модуля
• Проверить электрическое сопротивление таходатчика, которое должно быть в пределах от
1 15 до 170 Ом Сопротивление измеряется между контактами 1 и 2 разъема J9. В случае
показания короткого замыкания, отсоединить разъем J9 и проверить провода со стороны
таходатчика. В случае с трехфазным мотором, убедиться в электрическом соединении
контактов 6 и 7 разъема J9.
• Заменить мотор
F03:Обнаружено: NTC Датчик температуры замкнут/в обрыве, либо залипло реле
• Проверить надежность контактов разъема J8
• Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
• Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
• Заменить датчик температуры NTC
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пусто» одновременно (Датчик уровня залип в
положении «пусто»). Если контакт датчика уровня залип в положении «пусто», машина
заливает воду до уровня перелива. Автоматически контактом перелива датчика уровня
включается сливной насос.
• Проверить эффективность контактов разъема J3 на электронном модуле.
• Проверить состояние датчика уровня (контакты разъема J3)
• контакты 2-4 замкнуты – пустой бак
• контакты 2-3 замкнуты – полный бак
• контакты 2-1 замкнуты – перелив бака, не меньше половины уровня стекла загрузочного
люка
• Проверить соединение проводов контакта J 3-датчик уровня
• Заменить датчик уровня
• Заменить электронный модуль.
F 05:Обнаружено: сливной насос блокирован или датчик уровня не достигает значения
«пустой»
• Проверить надежность соединения контактов разъема J9 , проверив наличие 220 В между
контактами 8 и 9: ?
• проверить питание сливного насоса
• проверить фильтр помпы и сливной шланг
• заменить сливной насос
F06: Не используется в AVD и AVL
F07: Обнаружено. Не погружен в воду нагревательный элемент стирки (неисправность
индицируется только в случае, когда датчик уровня в положении «пусто»)
• Проверить надежность контактов разъема J3 на электронном модуле
• Проверить сопротивление нагревательного элемента через контакты 5 и 6 разъема J3
Нагреватель мощностью 1800 Вт 230 В имеет сопротивление порядка 25 Ом.
• Проверить надежность соединения датчика уровня, контакты 2 и 3 разъема J3: не должны
быть замкнуты (нет электрического соединения) (при полной загрузке), контакты 2 и 4
разъема J3: должны быть замкнуты
• Заменить нагревательный элемент
• .Заменить электронный модуль
F08 Реле нагревательного -элемента залипло (при пустом баке) или датчик уровня залип в
положении «полный» (одновременно «пустой» и «полный»)
• Проверить надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле
• Проверить датчик уровня, контакты 2 и 4 разъема J3 разомкнуты при пустом баке; и
контакты 2 и 3 замкнуты при полном баке; контакты 2 и 1 замкнуты при переполнении бака
(уровень воды -- по меньшей мере половина уровня стекла загрузочного люка)
• Проверить соединение проводов от разъема J3 до датчика уровня
• Проверить соединение нагревательного элемента к контактам 5 и 6 разъема J3
F09: Обнаружено: Ошибка Setup машины (ошибка ЭППЗУ машины)
• В случае производства модуля с запаянным ПЗУ: заменить модуль и ПЗУ
• В случае замены модуля и установке нового ПЗУ, проверить правильность установки
микросхемы в разъем
F10: Нет сигнала от датчика уровня (не «пустой» и не «полный»)
• Проверить датчик уровня, проверяя контакты разъема J3:
• 2-4 замкнуты - пустой бак
• 2-3 замкнуты - полный бак
• 2-1 замкнуты- перелив бака, уровень воды — не меньше половины уровня стекла
загрузочного люка
• Проверить надежность соединения проводов от разъема J3 до датчика уровня
F11: Обнаружено: Нет обратной связи (ОС) от сливного насоса (сливной насос отсоединен
или его обмотка оборвана)
• Проверить эффективность соединения контактов разъема J9 на электронном модуле
• Проверить сопротивление обмотки сливного насоса на разъеме J15, контакты 1 и 2 (в том
случае, если машина оснащена функцией Easy Door (легкая разблокировка люка)) или на
разъеме J9, контакты 8 и 9 (в случае обычной блокировки дверцы люка), сопротивление
обмотки сливного насоса должно быть в приблизительно 170 Ом
• Проверить надежность соединения проводов от разъема J15 (или J9)до сливного насоса
• Заменить сливной насос
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить модуль индикации
F17. Блокировка дверцы нет питания/открыта (с функцией Easy Door)
• Проверить наличие напряжения 220 В на контактах 3 и 4 разъема J4 (только не в режиме
«standby») наличие 220 В между контактами 3 и 5 замка блокировки дверцы
• Проверить ОС микровыключателя замка (при закрытой дверце и выключенной машине) на
контактах 1 и 2 разъема J4 электронного модуля
• Проверить надежность соединения проводов от разъема J4 до замка блокировки люка
• Проверить надежность защелкивания замка
• Заменить замок блокировки двери
vladik
10-07-2005 10:21
Код последней критической ошибки на LB2000 можно считать,запустив тестовый режим с помощью аппаратного ключа с последней точки останова перед программой 1
При этом ошибка будет показываться даже в том случае,если её причина уже устранена- таким образом всегда можно узнать,что именно было с машиной. Советую именно с этого начинать ремонт стиралок этой серии-легко получить инфу об имеющемся дефекте.
После запуска теста и удачного его прохождения ошибки стираются из памяти.
Обычный сброс (запуск из точки останова) ошибки не стирает.
AlMiO
12-07-2005 08:42
Добавка к ошибке F03: при перевернутом шлейфе между индикатором и эл-м модулем также индикатируется ошибка F03(3 периодических мигания) на Indezit WT80CSI.
serg234
06-09-2005 22:45
Ошибка F03 бывает когда прoшивка забита 00, если FF то ошибка F09.
Ошибка F06 по описанию это кнопки но там нечего несказано про селектор програм (как правило ошибка из за него)
fed
Гость 62.33.*.*
01-10-2005 20:42
Как я победил F15 у сма Индезит WD104TX.
Задолбала она меня.Первый раз пришел,сменил прошивку(хотя знал что не относится ошибка 15 к ПЗУ,просто с сушкой и датчиком давления было все в порядке)и пропаял контакты реле в модуле.Машинка заработала.Прошло недели три,снова такая ошибка.Взял по привычке пзу с прошивкой надеясь что поможет.Нет в этот раз не помогло.Просто пошевелил разьемы на модуле и все заработало снова.Третий раз вызов,снова то же самое.Опять пропаял модуль,подогнул контакты во всех разьемных соединениях,проверил селектор,тэн,датчик температуры,все что можно за исключением модуля т.к. не универсальный явно там стоял(родного не было),машинка снова запахала.Клиентов предупредил,мол повториться,заберу.Да,вот забыл сразу сказать что машинка стояла в ванной и клиентам я намекнул что мол может из за сырости такая фигня быть.вызвали с той же ошибкой снова.Забрал в ремонт и первое что сделал это промыл модуль спиртом и высушил феном.Все!С тех пор гоняю ее и так и сяк и наперекосяк,все нормально.
chirurgz
02-11-2005 17:37
Томас писал:
Device, это не обрыв Нет . Там диодик поменять надо. Фотку бросишь, подскажу какой. улыбка
У меня тоже токая проблема. Вот и фото сделал. Прошу помощи
  indesit plata.JPG  90,83 КБ  Скачано: 8345 раз(а)
fed
Гость 62.33.*.*
27-11-2005 16:42
chirurgz,немного уменьшив размер картинки до 620 пикселей в ширину можно выложить ее открыто.Вот так
Томас,кругленький наверняка диодик?BYV27-200V?
iovan
Гость 195.184.*.*
06-01-2006 12:21
А что означает у стиралки-вертикалки AVTF 109 код "-con" или "-c0n" выдаваемый на индикатор в произвольный момент время стирки? При этом процесс продолжается и завершается вполне корректно. Есть повод для беспокойства?
SergeySM
10-01-2006 11:05
iovan, Вопрос крайне интересный - самому стало интересно смотри что накопал
maxbryansk, - а вот обманывать некрасиво, лучьше промолчать, после тебя кто то прийдет и скажет другое - владелец попрет или на него или на тебя и в том и в том случае некрасиво и со скандалом
теперь собственно инфа (не моя, хороший человек подсказал)
"По сути вопроса:
такой глюк, чисто программный, действительно имел место и тот,
кто интересовался этим, прав в своем стремлении выяснить истину.
Машинки, в которых нет датчика проводимости, выдают сообщение CON,
которое в нормальных условиях, когда на машине имеется этот датчик означает, что
он отсоединился.
Буквальная расшифровка сообщения "conductivity sensor".
Иногда то же самое бывает на Индезитах с дисплеем.
Как правило, поскольку техника продолжает работать и пользователь
"не лишен того, на что вправе был расчитывать", говорим, что это
нормальное явление и ремонт не требуется.
Подозреваю, что в одной их свежих версий прошивок (с номерами больше 50) этот глюк устранен. "
Всем привет
SergeySM
10-01-2006 19:57
Блин ребята!!! читайте что я написал!!!, какой нафиг обмен, Вы мастера или так постирать поштопать, детя заделать...???
машинка с датчиком проводимости - CON - означает что этот датчик отсоединился (НЕТ КОНТАКТА!!!)
если этого датчика в этой модели вообще никогда не было, - значит глюк прошивки, который вообще ни на что не влияет!!!, если клиента не устраивает надпись CON - для ее удаления необходимо залить прошивку с версией после 28ХХХХХ05ХХ....
БЛ...... и злость злость злость мое личное мнение - практикую у себя - мастер который советует менять машины создает себе головняк, сориться с магазинами, и вообще лучьше бы он поискал себе другую сферу деятельности.
без обид!!!
fed
Гость 85.237.*.*
02-06-2006 13:03
Мастер_Вован писал:
А у Аритон Диалоджик коды ошибок одинаковы ???
F01 - Heт cвязи мeждy мoдyлями.
F02 - Heт cигнaлa тaxo или к.з. cимиcтoрa.
F03 - NTC
F04 - Heт cливa.
F05 - Прeccocтaт выдaёт oднoврeмeннo "пycтo" и "пeрeлив"
F06 - Прoблeмы c клaвиaтyрoй или кнoпкaми
F07 - Зaлип прeccocтaт в пoлoжeнии "пoлный" или тэн в oбрывe
F08 - Зaлиплo рэлe нaгрeвa или прoбoй тэнa нa мaccy
F09 - Heиcпрaвeн cилoвoй мoдyль
AntolM
26-06-2006 22:17
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся я с такой проблемой. С/М ARISTON AVSD109EU новая при первом включении написала на дисплее "TEST" (мигает надпись) и начала проводить этот тест где-то около 10мин: залив через предв. отделение, затем через основное до сраб. реле уровня, затем вращение, нагрев, слив, отжим. По окончании "END" на дисплее. После этого, если выключить и включить питание программы выбираются нормально (мигает время, соответствующее программе), но при нажатии кнопки старт через секунду-две пишет "END". Если выключить машину из сети и через какоето время включить, то опять "TEST" и т.д. Подскажите, как выключить этот тест или это глюк электроники. Спасибо.
maxbryansk
27-06-2006 07:26
AntolM, блин, забыл, но помоему:
при выключенной машинке держи кнопку меню и включай
AG
Гость 80.82.*.*
30-06-2006 18:44
Ст. машина INESIT WIU 81 (отечественной сборки) после включения программы стирки через некоторое время происходит остановка и начинают мигать "замок" и "обороты отжима 400/800". Леится заменой ТЭНа (на сухую звонился как исправный). Извините если не в тему, но могу еще чё-нить написать.
KSM
02-08-2006 22:59
За последний месяц попались два Aristona с ошибкой F01. Оба раза были щетки двигателя. После замены все работало без проблем.
SergeySM
19-08-2006 10:57
Господа
у одного нашего товарища недавно произошла интересная неисправность - при установке СМА с модулем EVOII у клиента дома машина принципиально не желала вращать барабан (мотор не крутиться, нет питания с платы)
как только изделие забиралось из этой квартиры в сервис все работало на ура, после долгих разборок человек нашел следющую причину:
"я просто напросто сразу со входа выключил диммер (регулятор света в ванной),
который все время проверок, естественно, был включен,
а вчера я его просто не заметил за открытой дверью. Машинка заработала.
И если на стирке включить свет, то барабан перестает вращаться. "
вот такой прикольчик голливудская улыбка
STT-embedder
Гость 81.89.*.*
31-08-2006 09:17
Стиральная машинка Ariston AT104EX, процессор с прошивкой Merloni LVB v 2.22. Кто-нибудь может сказать подходят ли для неё коды ошибок расписанные для машин "Маргарита-2000". Если не подходят, то что означает ошибка F10. Сама машинка примерно через минуту-три после начала выполнения программы сливает воду и индицирует ошибку.
fed
Гость 217.118.*.*
31-08-2006 10:04
подходят.100%
вынь шланг из канализации,повесь его на раковину
fiat
14-09-2006 19:14
fed, Большое спасибо. Сегодня победил(также как и ТЫ) WD 105 T, сделал все как-Ты описал и результат тот-же.Спасибо.
AlMiO
03-11-2006 11:08
А если загораются две лампочки и не мигают( в том числе и в положении сброса)? Мне в таком случае помогла замена микросхемы памяти. Микросхема пока не диагностировалась.
Чайник
07-11-2006 19:39
СМА Индезит WIL 105 EX BG при сливе после того как слила воду через 4-5 секунд снова включается сливной насос и высвечивается сообщение об ошибке F11
Проверка реле уровня, сливного насоса и подгибание разьемов ничего не дало. После проверки платы управления оказался оборванным резистор R69 номиналом 220 кОм после замены машина работает нормально
atlon2006
Гость 194.67.*.*
16-01-2007 17:35
Извините за предыдущий вопрос.
А на посудомойке Ariston LV680 ошибка A10 это что такое?
maxbryansk
17-01-2007 09:13
atlon2006, нет нагрева
imkrck
02-03-2007 20:05
Аристон AVL 95EX мигает второй снизу светодиод кнопка -ошибка 02 - помогла замена двигателя, тахометр остался родной. Заменить пришлось и блок управления .
Добавлено 02-03-2007 20:12
неисправность выглядела как стирка со скоростью отжима- код ошибки появлялся после двух попыток вращения барабана
Alexzz
02-03-2007 20:17
imkrck писал:
Это как? шок С нового движка снял новый тахо и переставил старый со старого движка? шок шок
StreamX
16-03-2007 11:30
Подскажите коды ошибок На Аристон серии AVTL.
Конкретно интересует на AVTL 109. Я так понял, что там индикация немного другая, чем на AVL
Что значит вот такая ошибка?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Коды ошибок мерлони. На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Коды ошибок СМА Rainford
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S коды ошибок?
  • Пользовательские коды ошибок к СМА
  • CMA Candy C2 105 коды ошибок
  • Коды ошибок Candy
