Звуковой пробник для трассировки соединений
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
marktk
17-04-2013 00:46
Казалось бы, что вещь эта, не стоит и выеденного яйца, чтобы заострять на ней внимание, но что получается , DMM –ы пищат начиная с 80-и омм или в лучшем случае с 10-и. Звук частенько включается с задержкой. Выключается же звук немного с большей задержкой, чем хотелось бы. При частом замыкании щупов (скажем в целях проверки), вместо звучания в такт, они издают не предсказуемые бипы. Если поскребать один щуп об другой, то слышен дребезг. Бывает, что и сам звук не очень то приятный, а бывает ещё и тихий. Правда одно хорошо, - проверочный ток обычно не превышает одного миллиампера. Вообщем возникло желание сделать этот пробник самому.. Конечно я подозреваю, что могу расчитывать на первое место по количеству используемых в нём деталей, потому специально сделал ещё один пробник, схему которого выложу позже.
Требования у меня такие:
Снизить тест voltage, в разумных пределах ( 0,2 вольта). Подать минимальный ток, но чтобы иметь дело хотя бы с несколькими милливольтами. Включать BEEP, когда сопротивление в цепи будет в пределах 0,9-1,1 омм. Подавить дребезг. Через пару миллисекунд включить BEEP. Гарантированно удерживать звук в течении 120 mS, если даже щуп касался цепи только в течении 5 mS (какое то минимальное время). Высоту звука установить в пределах 450-550 герц. (В идеальном случае для получения приятного звука, это конечно должен быть синус и соответствовать какой нибудь ноте из музыкального ряда, но если в рабочем помещении присутствует шум от ламп дневного света, то частоту лучше выбрать кратной 50-и. (Это конечно из разряда позолоченных аудио проводов , но смысл имеет.). Ну и вообщем то схема и внешний вид тестера.
Добавлено 17-04-2013 01:09
Во второй схеме хоть и меньше деталей, но потребляет она значительно больше, главным образом благодаря динамику. Поэтому запитывать её надо от внешнего источника питания. Ниже я подрисовал, как использовать пьезо-пищалку и снизить тем самым потребляемый ток. Тестовое напряжение снизил до 90 mV, но ток выше чем в первой схеме. MAX=9 mA. В остальном работает также.
  Cont_tester_1_sch.jpg  88,97 КБ  Скачано: 553 раз(а)
  Cont_tester_2.pdf  18,95 КБ  Скачано: 490 раз(а)
marktk
28-03-2014 15:56
Тестер собранный по второй схеме нашёл своё применение на работе. Теперь одним ящиком можно и прозванивать платы и проверять часто используемые тестовые провода. Хочу ещё добавить, что на платах со множеством smd удобно использовать обрезок толстого аудио кабеля, конец которого надо распушить, как конский хвост...
marktk
08-05-2018 05:35
К сожалению в cхеме cont_tester_2.pdf была допущена ошибка. Файл исправлен. Sorry for that..
antonluba
08-05-2018 07:17
А еще неплохо бы сопротивление, при котором срабатывает, сделать регулируемым.
Иногда нужно, чтобы меньше 10Ом пищало, а иногда, чтобы меньше 220Ом, например.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Звуковой пробник для трассировки соединений
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • Простой ESR пробник
