Пароконвектомат Абат не показывает реальную температуру
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
вольдемарус
29-05-2012 20:55
Пароконвектомат Абат ПКА -6 после обработки клиентом клиентом от тараканов перестал включаться .Тщательная помывка и сушка плат дала включаемость ,но на табло реальных температур .и в объеме и на щупе показания ,,0,,Может показать ,,290,, или ,,обр,,.Щупы проверены все вроде нормально.
intact
30-05-2012 13:35
вольдемарус писал:
Пароконвектомат Абат ПКА -6 после обработки клиентом клиентом от тараканов перестал включаться .Тщательная помывка и сушка плат дала ....
Тщательная проверка дорожек даст ...
вольдемарус
01-06-2012 08:48
Увы дорожки тщательно проверены..
вольдемарус
11-07-2012 16:25
Вопрос решился заменой обоих плат
etimere
Здравствуйте, товарищи! Ремонтировал тут такой пароконвектомат. Хотел растворить накипь в бойлере лимонкой, но оказалось, что при открытии сливного крана вода из бойлера не сливается. Вообще, даже не капает. При включении конвектомата бойлер наполняется, всё работает, но слить воду не получается. В чём может быть дело? Вроде никакого клапана на сливе нет, просто кран, установленный в разрыв сливно
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Пароконвектомат Абат не показывает реальную температуру
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Пароконвектомат RATIONAL CombiMaster CM61 битая память
  • Пароконвектомат Zanussi FCS 101E слабое давления пара.
  • Фритюрница Monlinex Type AS7 не набирает температуру
  • Поднять температуру пролива воды в кофеварке Zelmer 13z013
