Бензогенератор выдает завышенное напряжение.
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
ssobolev
25-03-2012 16:11
Доброе время суток.
Проблема в том, что бензогенератор ELEMAX SH1000Dx выдает завышенное напряжение, вместо 220 на выходе 380 вольт. Каким образом в бензогенераторах осуществляется регулировка напряжения? Нашел только одну деталь с тремя ногами, на ней написано С1502A и два значка ~ -,которая возможно отвечает за это, но сомневаюсь, потому как генератор выдает еще и 12 вольт один провод с этой детальки как раз подходит к клемме 12 вольт подозреваю, что эта деталь как раз и отвечает за 12 вольт. А провода с которых снимается 220 вольт уходят вглубь статора, возможно стоит продолжить разбирать генератор, могут ли быть еще какие либо регулировочные элементы?
culibin
25-03-2012 19:19
Также как в автомобиле.
Реле-регулятора разве нет?
Щетки есть? От них провода к реле-регулятору.
tax
25-03-2012 19:47
380вольт - это круто. Обычно на таких генераторах стоИт регулятор оборотов на валу между движком и генератором, связаный тягой к карбюратору. Там есть регулировочный винт, которым регулируют число оборотов и как следствие - напряжение на выходе генератора.
culibin
25-03-2012 19:52
tax писал:
Сам придумал? улыбка
Таким образом регулируется ( стабилизируется ) частота, 50 гц. Т.е - в зависимости от нагрузки поддерживаются стабильные обороты.
nick s
25-03-2012 19:57
ssobolev, а напряжение меняется при изменении оборотов двигателя?
Если нет, то регулятор нормальный. Смотри соединение выводов генератора.
Если на гарантии, то назад.
tax
25-03-2012 20:25
при повышении нагрузки двигатель замедляется - следовательно регулятор ослабляется а компенсирующая его пружина тянет тягу и открывает заслонку карбюратора, повышая обороты и напряжение . На выходе генератора провода идут без коммутации и рассчитаны на определённое паспортом напряжение , которое некоторые пользователи регулируют в свою пользу указанным мной регулятором.
Теоретик65
25-03-2012 22:37
..просто так вместо 220 вольт не может выдаваться 380 вольт.....скажу проще это "стандартные напряжения"
1.Генератор на 380 вольт и все нормально.
2.Генератор не выдает 50 герц, а гораздо больше.
3.Частота зависит только от частоты вращения генератора и должна быть неизменная. (есть отдельные экземпляры которые при разной частоте вращения выдают постоянную частоту, но это совсем другая тема)
4.Величина выходного напряжения регулируется только величиной тока возбуждения генератора.
Porter
25-03-2012 22:37
А какой там тип генератора? Синхронный или асинхронный?
тю, так ELEMAX SH1000Dx инверторный! Там електроники не мало должно быть а не одна трехлапая деталь гы-гы
culibin
25-03-2012 22:40
Теоретик65 писал:
подробнее можно?
Теоретик65
25-03-2012 22:48
culibin, ....есть такая штука называется асинхронизированный синхронный генератор....
Добавлено 25-03-2012 22:51
Porter, .....если генератор нагружен на инвертор то от числа оборотов зависит только выходная мощность....
Добавлено 25-03-2012 22:53
culibin, ...щетки как правило не применяются.....
culibin
26-03-2012 07:16
Теоретик65 писал:
Где-бы почитать?
Странно, несколько месяцев назад имел дело с двумя. Так в обоих обмотки возбужения, токоподводящие кольца, как в автомобильных, щетки, реле регулятор.
Значит, неправильные какието генераторы. гы-гы
ssobolev
26-03-2012 08:00
nick s писал:
Генератор не на гарантии. При изменении оборотов, напряжение меняется, визуально все выводы нормальные. Щеток нет, кроме трех лапой детали, другой электроники не нашел, ну кроме естественно розеток, выключателей и защитных автоматов. Может действительно проблема в трех лапой детали, потому как 12 вольт тоже нестабильно и без нагрузки где то 20 вольт. Но никакой информации по этой трех лапой детали я не нашел .
Porter
26-03-2012 11:07
ssobolev, значит у вас подделка.... и это не инверторный генератор а обычный.
Значит он стабилизируется по возбуждению, значит проблема в трехлапке.
Теоретик65
26-03-2012 15:28
culibin, ...к стати про щетки...у автора их тоже нет...
culibin
26-03-2012 16:23
Теоретик65 писал:
у автора даже желания нет искать информацию. В наше время, время интернета, не так сложно найти информацию по генераторам.
Было бы желание.
http://gekospb.ru/article12.html
http://dizelek.com.ua/besshcheetochnyi-sinhronnyi-generator.html
Какая частота выходного напряжения? Т.е. - интересуют обороты.
nick s
27-03-2012 22:40
Если на ХХ вместо 12 вольт 20, то соответственно и вместо 220в 380. А можно выложить фото этой "трех лапой детали"?
ssobolev
28-03-2012 09:42
nick s писал:
Про частоту вроде бы должно быть 50 герц, но не измерял. Обороты тоже хз какие.
Фото попробую прикрепить...
culibin
28-03-2012 15:27
ssobolev писал:
Хотябы чтото начни делать. Или к гадалке.
ssobolev
29-03-2012 09:02
Мое мнение, что проблема в трехногой детали на которой написано С1502A но никакой информации про неё не нашёл, вот и попытался спросить совета, может сталкивался кто, чем то ее заменить скорее всего можно...
Александр Гл
29-03-2012 17:51
Добрый вечер коллеги . Внимательно прочитал тему форума .Напрашивается только один вывод :завышена частота вращения ротора , на котором как раз и намотана обмотка возбуждения.А она без токосьёмных колец и без щёток на которые обычно подаётся напряжение возбуждения снимаемое с блока АРН ,которого , как я понял из фотографий здесь нет .Проверьте частоту (50Гц),скорее всего она гораздо больше.
EvgeniS
29-03-2012 21:02
Александр Гл писал:
объясните мне, как подать что-то (или снять) на обмотку ротора без щёток?
nick s
29-03-2012 21:36
EvgeniS, согласен помираю со смеху!
есть такие двигатели и генераторы, но по фото этого на роторе есть обмотка, поэтому подать на него возбуждение без щеток ну, никак.
Добавлено Thu 29 Mar, 2012 20:49
в Google пишут, что этот генератор инверторного типа. Что-то не стыковочка.
Вот по инверторным генераторам. http://www.all-generator.ru/info/invertor-info.shtml
По фото не скажешь недовольство, огорчение
Александр Гл
01-04-2012 12:31
Вбейте в поисковик на Яндексе : Генераторы с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью. Вам откроется страница , а там разберётесь .В вашем генераторе выполнено что то подобное.
tax
06-05-2012 19:08
В этих генераторах нет никакого реле-регулятора, поэтому напряжение зависит от частоты вращения ротора
Proff CP
07-05-2012 07:59
В этих генераторах нет никакого реле-регулятора, поэтому напряжение зависит от частоты вращения ротора, а как тогда частота то стабилизируется, шок
ssobolev ты нагрузи выход 12V так что бы на выходе стало 12 а не 20 V, а потом померей переменное напряжение на выхорде и выводе ~ трехлапой детали (думается всетаки это и есть реле-регулятор тока возбуждения)
ssobolev
07-05-2012 10:20
tax писал:
Тогда как то должна регулироваться частота вращения ротора?
Александр Гл
07-05-2012 16:22
Частота вращения ротора зависит от частоты вращения приводного двигателя , т.е. от оборотов ,а обороты двигателя ,в вашем случае ,зависят только от того как работает регулятор оборотов .При повышении нагрузки регулятор должен добавить обороты двигателю, т е. добавить топливо или на оборот (в разумных пределах ), но обороты должны быть стабильными и на выходе эл. станции должно быть 50 Гц .
tax
09-05-2012 11:11
ssobolev писал:
tax писал:
Об этом подробно написано выше.
lexa-rebriha
02-09-2012 19:21
Вот у меня тоже появился вопрос, как все же происходит регулировка??? Мне вчера принесли бензо.генератор , сказали что у него завышенное напряжение, и действительно показывает 320в вместо 220 , по схеме понял одно , 3 обмотки от статора, из которых
1.выход 12в (переменка)
2.выход 220в (переменка)
3.подключается конденсатор
на роторе одна обмотка+в железе магниты- обмотка включается на диодный мост на (+) и (-) моста, выводы по переменке на мосте от кусаны по самый корпус.. Пробывал менять мост не помогло , что еще можно посмотреть или он этого не стоит?
EvgeniS
02-09-2012 20:08
lexa-rebriha, так выше Александр Гл умную вещь сказал.
Теоретик65
02-09-2012 20:46
lexa-rebriha, ......частоту выходного напряжения по меряй, очень многое прояснит....
Miha1l
22-10-2015 02:22
Всем здравствуйте. Кто-нибудь, в итоге, решил данную проблему? Возникла точно такая же, на таком же генераторе, только выдает 420 вольт. Спасибо.
Список форумов » Другая аппаратура » Бензогенератор выдает завышенное напряжение. На страницу 1, 2  След.
  • Завышенное напряжение в блоке питания Commax DPV-4HP
  • Ресанта АСН 10000/1ц выдаёт завышенное напряжение
  • Видеодомофон Koncom KVM-524 выдает короткие сигналы
  • 3х-фаз сварочный инвертор DC250.33 TEHNOTRON не выдает ток
  • = кардиограф Page Writer XLi выдает код ошибки
