сенсорный регулятор лампы
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
master_tv
19-01-2005 21:03
Ребята может у кого найдется свежая мысль по поводу этой схемы. Собрал-все работает. Но только вот если дотронуться кратковременно, чтобы сразу на всю яркость включилась, она потом не выключится. Пробовал и резистор подбирать на коллекторе КТ 3102, и симисторов 3 штуки поменял - все тоже
Device
19-01-2005 21:12
Вот тебе реальная схема! улыбка
Правильно собранная схема в налаживании не нуждается!!!! улыбка помираю со смеху!
master_tv, а индуктивность нужную намотал? Она имеет большое значение!
master_tv
19-01-2005 21:22
Device, а тебе не кажется что это та же схема - только немного перекрученая подшучивать, дразнить
P. S. А индуктивность имеет значение только для подавления помех в сети от работы симистора. Ее я тоже ставил
kolyo
Дядя Коля
19-01-2005 21:27
Скачай инфо К145АП2:
http://www.sitsemi.ru/price.htm
master_tv
19-01-2005 21:36
kolyo, я конечно извиняюсь, но этой ссылке нет такой ИМС
kolyo
Дядя Коля
19-01-2005 21:45
Извини,счась поищу другую
Добавлено 19-01-2005 21:13
Схема микрухи нет.
Здесь говорят,что настройка не нужна.Может кондер С4-470пикофарада не подобрал?
http://kitel.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid ...
А какое напрежение на кондере С3 ?
master_tv
19-01-2005 23:29
kolyo, на С3 напряжение порядка 14В, а С4 поставил без подбора на 470пФ. Симистор КУ 208Г
kolyo
Дядя Коля
19-01-2005 23:41
Не знаю,проверь все елементы на плате-там же 3 кондера.
Может в микрухе дефект.
master_tv
19-01-2005 23:45
Что интересно, когда лампа горит не в полный накал-она выключается, потом можно снова включить-все нормально, но когда симистор полностью открыт, выключить уже не возможно, только с розетки. Микросхему уже вторую ставлю. На моей схеме КУ 208Г обозначен с пометкой 1 - может есть такой КУ208Г1
kolyo
Дядя Коля
20-01-2005 00:29
Тогда проблема в кондеры.Убери С4 и пробуй.
На этой схеме на 4 ноге есть резистор R7-510k.
Может проблема в его отсуствие?
master_tv
20-01-2005 00:36
kolyo, попробую, спасибо за свежую мысль
master_tv
22-01-2005 09:08
Видно придется все экранировать. Китайский светильник переделываю, а там почти весь корпус и является сенсором. Как-то влияет на всю плату и теперь включается и выключается когда ему захочется или когда руку близко к корпусу светильника поднести. Так что кроме экранирования ничего не остается, или выбросить все это дело куда подальше Нет
kolyo
Дядя Коля
22-01-2005 10:24
Поставь резистор в паралель с R4(по твоей схеме),где-то 1М.Чувствительность упадет.
master_tv
22-01-2005 10:48
kolyo, спасибо попробую
master_tv
23-01-2005 19:48
kolyo, поставил резистор - не помогло. Только путем экранирования удалось добиться нормальной работы. Спасибо за советы улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » сенсорный регулятор лампы
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • MW Vitek VT-1658 SR. Замена лампы подсветки
