Тренируемся здесь !
Список форумов » Корзина (Recycled) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Железный Оленевод
22-03-2012 15:04
В общем . Кто не понимает как вставляется фотка , цитата или ещё какой нить прибамбас . Тренируйтесь здесь . Учитесь , эта тема в корзине всё стерпит . Читаем http://monitor.net.ru/forum/faq.php , многие вопросы отпадут сами собой . Фотки в открытом виде , прикрепятся если будут разрешением не более 640Х480 пикселей , и весом не более 100кб.Как и чем сжимать , ищите сами , гугль всемогущ . Если возникнут вопросы ,несмотря на чтение "фака" , то задавайте их здесь . улыбка
Зы. Только тренировка . Тема будет периодически чиститься .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-03-2012 07:41
andros, тебе заняться нечем гы-гы
Стоит добавить,что если число посетителей 900-950 и больше или название на кирилице,то картинку вставить не удастся в принципе,ввиду убогости движка,даже если вставляешь правильно. голливудская улыбка
Железный Оленевод
23-03-2012 17:05
Сандро писал:
Стоит добавить,
Ну дык стоит добавить , а не повторять это по несколько раз на дню ! гы-гы
Сандро писал:
тебе заняться нечем
Как нечем ? А создать видимость работы ? Это разве не занятие ? гы-гы
MASTER+
31-03-2012 18:38
andros, видимость работы - наливай, да пей. гы-гы
patefon33
02-04-2012 08:11
andros писал:
так первая попытка!!
вроде сцитировал!!!
asanik
04-04-2012 16:11
Вопрос: каким способом или методом создавая топик с изображениями (фото, вырезки документов и т.д.) не прибегая для их размещения (сохранности) на сторонних ресурсах вставлять их в любом месте в тексте сообщения? Каждый раз получается по разному. Часто получается что они дублируются дважды, а иногда сворачиваются в скрепке. Заметил что это зависит от размера (объема) этого документа, которое ограничено 100 Кб. Пример с дублированием - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... . Если удалить нижние изображения - автоматом исчезнут и верхние. Если сохранять их где нибудь "в сторонке" и вставлять оттуда в свой текст - тогда вопрос - где на сайте сохранять "в сторонке" ?
Добавлю: не поддается анализу размер вставляемой картинки в пределах 100 Кб - может при добавлении свернуться в скрепку, а может и повиснуть в виде изображения. Хотелось бы понять этот принцип и механизм...
И третий вопрос: почему картинки получаются в таком виде, как здесь? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
asanik
09-04-2012 11:58
Ни ответа, ни привета... улыбка
Тогда еще вопрос к... не знаю к кому... наверно к ВСЕВЫШНЕМУ...
Вопрос:
При размещении изображения (фото, документа и т.д.) в теме - он где сохраняется на сервере? В каком месте, разделе? Я к тому - если эта тема (где размещено первично это изображение, документ) удалится (удалят) сохранится ли это изображение где-то на сервере и будут ли рабочими ссылки на него в других темах?
Casper
09-04-2012 12:06
asanik писал:
да, на сервере.
asanik писал:
это известно только создателя сайта.
asanik писал:
удалится
asanik писал:
нет. если удалится, то на всегда.
asanik
15-04-2012 13:45
Данный сервер, что ниже, пока не работает...
Если возникают проблемы следующего характера -
mka писал:
И сама схема с защитой какой-то, не могу ни кусок вырезать ни снимок сделать и выложить.
Делаем следующее -
rammer писал:
заходишь вот сюда http://pdfpirate.org/plugins/remove_restrictions/
указываешь путь к своему заблокированному файлу разблокируешь.
После этого сохраняешь разблокированный файл и работай с ним как хочешь
ДОБАВЛЯЮ ЕЩЕ ОДИН ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ -
PDF конвертирование WEB-страниц - http://pdfpirate.org/plugins/convert_WEB_to_PDF/
http://pdfpirate.org/storage/convert_WEB_to_PDF/258c7379-9353-434d-bfb ...
Sergej
15-04-2012 18:12
asanik, конечно, классно, но если файлов Гиг этак 10?
asanik
15-04-2012 18:21
Sergej, ну дык попробуй, время найди и перелей для себя любимого. улыбка
Добавлено 15-04-2012 18:34
Попробовал для тебя: 5,2 мега закачка = 10сек. , сохранение = 3 сек.. То есть 10 Гиг = в чистом виде около 7 часов жизни. подмигивание
asanik
15-04-2012 19:38
голливудская улыбка Дежурная ссылка - ДАВАЙДОСВИДАНИЯ
Sergej
15-04-2012 20:12
asanik, спасибо, но с моим upload я на неделю засяду...
В той теме отписАлся Мир, Дружба, Жвачка
Владимир1234
15-04-2012 23:30
Вот программа для взлома PDF файлов. Для взлома необходимо этой программой открыть защищенный файл и пересохранить его под другим именем. После этого заново сохраненный файл можно открывать обычными просмотрщиками, файл будет уже незащищенный.
Выложить не удалось, т.к. у вас на сайте стоит ограничение по объему файлов...
asanik
15-04-2012 23:34
Владимир1234, сюда залей http://zalil.ru/ и ссылку дай оттуда сюда - мы разберемся уже. одобряю Пьем пиво
asanik
16-04-2012 00:16
Владимир1234, переименовал и перелил, только обзывай файлы попроще на будущее - разве не знаешь что на такие названия серверы "обижаются"?
http://zalil.ru/33080440 (4,7 Мега) подмигивание
Я запустить ее на x64 не смог, может под x32?.... Сам попробуй еще или давай инструкцию. Там не вирь какой нибудь часом?
Добавлено: запускал под семеркой...не пошло...
Sergej
16-04-2012 00:46
asanik писал:
asanik, вирусов не замечено, но под семёркой (de, SP1) пока не завёл, тренируюсь..
Добавлено 15-04-2012 22:54
Владимир1234, спасибо за пинок в нужную сторону,
asanik, как вариант: http://softwarez.su/portable/246765-foxit-pdf-reader-pro-5140104-porta ...
Блин, стОит поставит себе цель, и всё становится проще
PDF Password Remover
http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/tp/pdf-password-remover. ...
http://pcsupport.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=pcsuppor ...
PS: но тоже не всё.. Например http://files.mail.ru/17F99T
Железный Оленевод
16-04-2012 02:02
Владимир1234 писал:
Жмёшь в архив , делишь пополам и выкладываешь сюда двумя кусками .
asanik
16-04-2012 02:22
andros, не влезет - 4,7 Мега. Надо дописать объем....
Подправил....
Владимир1234
16-04-2012 08:12
На XP программа точно работает! На счет названия, первый раз что-то заливал на файлообменники, поэтому не догадался сразу переименовать...
салават
21-04-2012 22:07
MASTER+ писал:
Получилось
Добавлено 21-04-2012 22:10
Владимир1234 писал:
На XP точно работает! На счет названия, первый раз что-то заливал
Точно получается. одобряю
Добавлено 21-04-2012 22:32
Жмёшь в архив , делишь пополам и выкладываешь сюда двумя кусками .[/quote] andros пожалуйста верните тему " DAEWOO DLP-32c5 бегут кадры" на форум. Первое предупреждение дали за незакрытую тему. Сейчас опять ограничения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. рёв в три ручья вечно ошибаюсь...
Добавлено 21-04-2012 22:35
andros писал:
Блин с выделением перекос...
Добавлено 21-04-2012 22:36
Ха получилось улыбка
салават
24-04-2012 19:23
andros писал:
Жмёшь в архив , и тему в мусорку.
Sergej
25-04-2012 00:55
asanik, рекомендую. Под Win7(32, SP1) без вопросов
http://monitor.net.ru/forum/guapdf-download-33813.html
Что там и зачем - не разбирался, в экзешник шлёпаешь, дальше понятно, как сам скачал, так и кладу
asanik
25-04-2012 04:50
Sergej, Пьем пиво
Runuha
ПозитиФФФ
05-05-2012 16:42
Если загружаешь картинку не со своего компа, а с другого сайта, можно уменьшить её размер?
Например
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-05-2012 16:59
Видимо всё-таки, только сначала сохранив на своём компе и ужав...
А вот как вставить между предлогом и глаголом пробел я не знаю.
asanik
05-05-2012 19:27
Саш, не вопрос. улыбка
BOSYVICH
05-05-2012 19:42
Можно и онлайн редактором воспользоваться. Первое, что попалось - http://editor.pho.to/ru/
Вставляем ссылку на изображение, изменяем размер, внизу нажимаем "Опубликовать" и получаем ссылки на новое изображение.
или так
Runuha
ПозитиФФФ
05-05-2012 20:06
BOSYVICH, обалдеть)), я даже по вертикали подписи вставлять не умею рёв в три ручья
улыбка
Иван Зенин
05-05-2012 20:06
asanik, Саня,как ты это сделал?! шок
Alex108
Гость 77.37.*.*
05-05-2012 20:45
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6303/54672947.0/0_b6b0e_710b76c7_L[/img]
Добавлено 05-05-2012 20:47
http://fotki.yandex.ru/users/flowers-new/view/748302/
Добавлено 05-05-2012 20:48
http://fotki.yandex.ru/users/flowers-new/view/748291/
Добавлено 05-05-2012 20:49
Добавлено 05-05-2012 20:50
улыбка
asanik
05-05-2012 20:59
Иван Зенин писал:
Да просто все - в паинте. подмигивание
Список форумов » Корзина (Recycled) » Тренируемся здесь ! На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
Электроника
