Автомобильные часы,не работают
Список форумов » Автомобильная электроника
gusek
20-01-2012 18:33
Сломались часы в автомобиле TOYOTA PRADO,вот такие.
Вобще-то там и ломаться нечему,всего одна микросхема,но вот видимо она и не работает,т.к катушки шагового двигателя проверял и все в норме.
На микросхеме написано:
AX67
6DR1
Подскажите,как восстановить работоспособность часов,а то человек очень просит их сделать.
Может можно где-то найти эту микросхему?
sergeydv
21-01-2012 19:38
Геморно искать то, сам не знаешь что. Пусть на разборке часы поищет.
Stepanow
22-01-2012 11:25
Потроха вставь от "шохи" ,а корпус и цифровую панель оставь.Вообщем колхозить придется,или действительно на разборке искать.
Porter
22-01-2012 11:44
А посмотреть на предмет холодных паек под мелкоскопом? А кварц подкинуть? подмигивание Или, мы не ищим легких путей?
gusek
22-01-2012 12:00
Porter, все это уже проделано.
Кварц генерит.
Mike2005
23-01-2012 21:18
а такое не подойдёт?
  R2011-07 p37.rar  94,44 КБ  Скачано: 402 раз(а)
gusek
23-01-2012 21:49
Не пойдет,там на этих часах на двигателе больше обмоток и как их коммутировать разбираться не хочется,да и программу надо будет переписывать.Найти бы какую-нибудь замену из аналогичных часов с других машин,вот это было бы хорошо.Просто поменять механизм,а циферблат и стрелки оставить родные.
Petro
24-01-2012 11:27
Сходите к часовщикам. Из китайского барахла может чего удасться подобрать.
SHI_4
24-01-2012 22:24
Да че там китайские, есть ведь часы с десятки или пятнашки, там тоже на заказном чипе и 4 мгц. кварце, ну и перевод стрелок по кругу одной кнопкой. Поспрашай на любом авторынке такой девайз , думаю и плату и механику легко переставить можно будет.
Список форумов » Автомобильная электроника » Автомобильные часы,не работают
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Автомобильные видеорегистраторы собираем базу
  • Запрос прошивок Автомобильные видеорегистраторы
  • Автомобильные усилители, список основных запчастей
  • автомобильные СГУ "смерч"
  • Стоят часы в регистраторе на плате APC4_SOD3-1_MB(02)
