Nels Гость 213.165.*.*
Коллеги привет !
Я не очень хорошо разбираюсь в принципа работы датчиков хола , нужна помошь, на видике JVC p51 была сгоревшая микруха драйвера видеоголовки JCM 5045 ,после замены голова вращается с какими подергиваниями и соответсвенно изображение изредка появляется с шумами
Подскажите плиз это связано с теми двумя датчиками кот на плате или все же причина в другом ,датчики переставлял с другого видака ,правда тип другой был , результат прежний
Спасибо |
Rottor Гость 80.179.*.*
Nels,
По отношению к датчикам:
Датчик Холла - устройство, работающее на эффекте Холла, позволяющее измерять напряженность магнитного поля. Сигнал с датчика (ЭДС) при прочих равных условиях пропорционален напряженности магнитного поля.
Исходя из этого могут быть несоответствия связанные с питанием или интенсивностью магнитного поля датчика.
Проверь на соответствие путем просмотра и сравнения осциллограм на обоих датчиках. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1016
Проверь так же сигнал на обмотках двигателя и целостность самих обмоток. Драйвер родной поставил? |
Драйвер родной , кстати и датчики хола тоже переставлял с рабочей платы с такой же микросхемой 5045. они чуть поменьше - а может вообще датчики не причем ? Отчего еще может скорость вращения дергаться ? |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
проверь сигнал CTRL с (БВГ) или капстан
почисть прижимной ролик
просмотри прижимной ролик
проверь механику
проверить КАП
отсоединить от платы
соединить вместе CTRL +5 +12
подать 0-5вольт
и посмотреть будут ли подёргивания
если нет то смотреть в схему обратной связи
и всё же механику проверь
и торозные хомутики.
прочисть пасики все.если есть. |
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
Nels, а почему все забыли посоветовать проверить питалово на предмет пульсаций? |
все не забыли, просто все уверены что я не на столько глуп |
Nels, я тоже так не думаю,
" или все же причина в другом " - а это вопрос к кому? |
Докладываю обстановку :
Значит взял такой же рабочий видик , поменял плату драйвера головки , все работает , потом по детально стал переставлять и датчики и обмотку , в итоге получается неисправной микросхема хотя была куплена новая
Подскажите плиз имеет ли значение буква N в конце ? Вместо JCM5045N я поставил просто JCM5045 . |
audio Участник Сообщения: 40
У меня та же ситуация. Видик JVC HR-J748EE при замене JCM наблюдаю ту же картину. Правда стоит замененая JCM5045 A, не знаю имеет ли это значение. Возможно это код партии, не исключено что бракованой.Подскажите. |
lakuchu Гость 81.176.*.*
panasoniksr50 после перемотке назад переходит в режим standbay |
lakuchu,
Ну это еще ничего.
Хорошо что хоть улицу не переходит на красный цвет!
Это было бы значительно хуже. |
