Заклинивание насоса после промывки теплообменника
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Romanus
17-02-2011 01:01
Доброго времени суток.
Два раза после ТО двухконтурных котлов сталкивался с тем после промывки теплообменника насос начинал вращаться очень неравномерно, вплоть до полного останова. Полного "клина" нет но даже при вращении рукой ощущается сопротивление, такое впечатление, что во втулки что то набилось. Радиального люфта нет. Попытки промыть с максимально возможной разборкой насоса положительного эффекта не принесли.
Котлы: Ariston UNO 24 MFFI, Ariston BS 24 FF.
Промывал с помощью станции Aquamax фирменным Аристоновским средством. При промывке подогревал раствор включая котёл на минимальное пламя. Не подскажет ли кто с чем это могло быть связано?
Заранее спасибо.
СвятослаВ
17-02-2011 01:08
Здесь есть что почитать по этому поводу, учись Romanus,
the_fog
17-02-2011 10:12
Romanus, мое мнение что котёл целиком промывать недопустимо по многим причинам. т.е. нужно снимать теплообменник и промывать его отдельно.
аристошка
17-02-2011 12:10
Romanus, разбери насос посмотри на керамическую ось
ось в норме? медного налета нет?
какой марки насос?
если вило то навряд ли разберешь
василий
17-02-2011 12:18
аристошка писал:
это почему-же ?
шидол
17-02-2011 13:25
Вот не пойму я людей... значит откручивать котел от СО было не лень??? А снять ТО и промыть его отдельно Заратустра не позволяет?
А .... знаю в чем дело- переходников нет и токарь в окрестности сродни марсианину улыбка
Зато теперь сколько нового можно на котел наустанавливать
Romanus
17-02-2011 13:52
the_fog писал:
Спасибо за совет. Очень интересуют причины, для повышения образованности не помешает. Неоднократно наблюдал отложения накипи не только в теплообменниках но и в районе трёхходового клапана, в местах подсоединения вторичного теплообменника. Их тоже следует промывать отдельно?
Заранее спасибо.
serg.g
17-02-2011 14:01
Желательно
vol4ok72
17-02-2011 14:01
Romanus, По хорошему весь котел надо снимать .разбирать ,промывать,очищать,смазывать ,и собирать -вот тогда котел будет как новый!!!Но это же какой гемор-когда проще подключил запустил и фиг с ним (и так сойдет) улыбка
Romanus
17-02-2011 14:29
vol4ok72 писал:
Спасибо за совет, учту. Может быть есть у кого рекомендации, инструкции или другой учебный материал по промывке ТО?
finick
17-02-2011 14:47
Romanus писал:
Не зли модераторов - почитай в темах "Важно"
аристошка
17-02-2011 16:35
василий, вроде сейчас вило нерж.гильзу в ротором внутри сваренную делают
т.е. ротор не вытащишь
хотя может я и не прав
василий
17-02-2011 17:22
аристошка, не спорю. Новые "вило" не приходилось разбирать...
Ariy
17-02-2011 17:30
В моторе образуется налет на якоре и на нержавеющей гильзе. Промывка мотора через вход-выход воды пользы не приносит. Исключительно разборка!
Romanus
18-02-2011 07:36
Спасибо всем ответившим. Ушёл марсианина-токаря улыбка .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Заклинивание насоса после промывки теплообменника
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Техника промывки теплообменника котла BAXI POWER HT 1.850
  • ferroli domicompakt перезапуск после включения насоса
  • жидкости для промывки теплообменников котлов
  • Средства для промывки конденсационных котлов
  • пайка теплообменника
