Причины выхода из строя двигателей автофокуса
Perkunas
09-02-2011 22:04
У меня лежат уже 5 шаговых двигателей автофокуса (соответственно, почти столько же по этой же причине неработающих фотоаппаратов). Причем все от Sony DSC-N1 и Sony DSC-N2.
Может кто в курсе, по какой причине они выходят из строя? Можно ли их восстановить? Или какими можно заменить?
SauliusFoto
09-02-2011 22:50
Perkunas, что подразумевается под понятием выход из строя? Не звонятся? Не крутятся?
Vikt(or)
Имхозавр
09-02-2011 22:50
Perkunas, причину ты уж сам как нибудь найди, нам через интернет сложно это сделать. Соответственно потом узнаешь можно ли восстановить.
Perkunas
10-02-2011 07:24
SauliusFoto писал:
Обмотки прозваниваются, но двигатель не крутится. Подключаю к нему другой шаговый двигатель по описанной в этом форуме методике, тоже его не крутит. Хотя внешних признаков неисправности (почерневшая проволка обмоток, следы влаги и т.п.) не видно.
Добавлено 10-02-2011 07:33
Vikt(or) писал:
Я этот вопрос здесь задал потому, что вижу, что на этом форуме собираются умные люди с большим опытом ремонта. Поэтому надеюсь, что кто-то из них уже сталкивался с такой же проблемой и удачно решил её. Таким образом, его опыт здорово помог бы мне, а также и другим, кто будет читать это в будущем.
Vikt(or)
Имхозавр
10-02-2011 09:12
Коллеги врачи! У меня скопилось уже 5 больных с аппендицитом и всех зовут Вася! По какой причине именно Васи болеют аппендицитом и можно ли их вылечить? голливудская улыбка
Perkunas, двигатели могут быть засорёными, погнутыми, с обрывом обмоток. Поэтому умные люди не могут знать что случилось именно в твоих фотоаппаратах. Умные люди советуют тебе самому это проверить.
Perkunas писал:
Мой опыт говорит что тебе надо перестать лениться шевелить мозгами. Вот это точно будет полезно знать другим, кто будет это в будущем читать голливудская улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-02-2011 09:38
Perkunas, Опыт умных людей, собравшихся на форуме, подсказывает, что иногда надо задуматься о целесообразности ремонта. Или побыстрому заказать з/ч,что принесет выгоду.
Исследования нерабочих узлов - интересное времяпровождение, но нерентабельное!
Но иногда от безисходности приходиться это делать или от любопытности. голливудская улыбка
Perkunas
10-02-2011 10:14
Мда.. Даже не знаю, что и ответить..
Wlad
10-02-2011 11:47
Perkunas, ручками то двигатели крутятся ? Если ты пишешь что обмотки не оборваны - причин дохлости может быть только одна - клин вала вследствие попадания мусора или опять же клин вала вследствие разрушения порошкового магнита ротора. Ввиду того, что конструкция двигателя неразборная, однозначной методики ремонта нет и быть не может - тут уж кому как удобнее его сломать. И опять таки все что я написал - чисто умозрительно, так как не могу я пощупать ТВОИ фокусные моторы, а своих у меня как-то валом дохлых нет (( и не только от N1 и N2 но и равно любых других от фирмы СОНИ с СЕРИЙНОЙ неисправностью.
Centavrianin
10-02-2011 20:38
Клинят они. Было пару раз.
Romas Bar
10-02-2011 22:50
5 копеек от меня - а вы точно уверены что это движки? Осцилограф привлекался?
GRAFF_S
10-02-2011 22:52
Romas Bar писал:
и к чему это было? Лишние 5 копеек??? гы-гы
А осцилограф по какой статье идет? помираю со смеху!
Perkunas
11-02-2011 00:04
Wlad писал:
Pучками двигатели крутятся, а вот подключенные, к сожалению нет.
Добавлено 11-02-2011 00:09
Romas Bar писал:
Уверен ли я что это движки, а не колёса? улыбка Или уверен ли я, что причина в движках? Да, я в этом уверен.
SauliusFoto
11-02-2011 00:13
Perkunas, Разбери один для интереса и может увидишь что могло случится.... В моей практике еще небыло неработающего ШД без видимых или ощутимых причин....
Romas Bar
11-02-2011 00:14
А например для уверенности что драйвер шаговика исправен, и импульсы идут на обе катушки и со сдвигом, а не на одну.
GRAFF_S писал:
Ну я типо новенький... улыбка
GRAFF_S
11-02-2011 00:43
Romas Bar, ну не в обиду, здесь про фотаппараты. если есть что по делу - конкретное - давай. никто не осудит. а про личные достижения - во флейм. голливудская улыбка
vth
11-02-2011 01:46
Всё, я придумал причину, которая приводит к неработоспособности ШД, при этом это не обрыв обмоток и не клин.
Огромный импульс тока в обмотках размагнитил ротор, и теперь всё, не крутится.
Mayor
11-02-2011 20:23
vth писал:
vth, если посмеялся, то напрасно, разобрал один такой, все звонится, бегает легко, но не крутится, ротор оказался полностью размагничен, даже маленький винтик с расстояния в 1мм еле-еле притягивает. Вопрос, как его намагнитить, если вообще это реально. Постоянным магнитом пробовал, не помогает. ухмылка
vth
11-02-2011 21:25
Если это так то печально. Я такую хрень видел только в соленоидах затвора китайских мыльниц, так там обмотки прилично подгорели тоже. Помогало разрядить банку 10000мкф*18В в нужной полярности на обмотку.
Mayor
11-02-2011 21:34
Когда-то в эпоху ламповых цветных телевизоров, делал петлю размагничивания из обычного тр-ра, чтобы размагнитить цветные пятна на кинескопе, а тут наоборот надо намагнитить.
Mareman11
11-02-2011 23:07
Perkunas писал:
У меня лежат уже 5 шаговых двигателей автофокуса. Причем все от Sony DSC-N1 и Sony DSC-N2.
Mayor писал:
Брак однозначно! Нарезали с бракованого бруска магнита маленьких магнитиков в ШД в соньки N серии,
Wlad
11-02-2011 23:37
намагнитить не реально - там фиг знает сколько полюсов в отличие от соленоида затвора
Добавлено 11.02.2011 22:38
кстати, может не крутиться при повышенном радиальном люфте - руками будет все нормально а при подаче напряжения ось смещается и как результат клин
Vikt(or)
Имхозавр
11-02-2011 23:39
Mayor, это редчайший случай чтобы ротор размагнитился. Восстанавливать не стоит, там несколько полюсов (скажем около десяти). Кстати я уже попробовал размагнитить шаговый движок, нагревая его паяльником и примагничивая к мощному неодимовому магниту. Теоретически нагревание должно ослабить намагниченность, но ничего не вышло, даже вроде легче стал крутиться от принтерного шагового движка улыбка
hitrof
12-02-2011 00:30
В моей практике выход из строя фок. двигателя, довольно частое явление и вот почему то именно на соньках!!! Первое время тоже откладывал, но в один день решил заняться в плотную. Разборка мотора конечно геморройное занятие, но просто достало уже!!! Открываю при помощи фрезы (стоматологический корундовый мини диск). Очень аккуратно спиливаю места сварки и при помощи скальпеля вскрываю корпус. Внутри обычно обнаруживаются мелкие намагниченные частички на роторе. Просто удалить путём протирки не удаётся, поэтому поверхность обезжириваю спиртом и обмазываю клеем Момент 1. Просушиваю не долго, до лёгкого схватывания. При помощи зубочистки снимаю клей наворачивая его на палочку. Вместе с клеем удаляются все мелкие частицы налипшие на ротор. Ещё раз протираю снимая остатки клея. Наношу тонкий слой цианокрилата (китайская хрень) и протираю внутреннюю поверхность статора. Аккуратно собираю двигатель и фиксирую корпус при помощи пайки. Двигатель готов, деньги в студию! улыбка
Mayor
12-02-2011 09:59
Понял проблему с ротором, магнит не размагнитился, а просто сломан нижний поясок, сначала невнимательно посмотрел, поэтому он и стал намного слабее. Досвидание
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Причины выхода из строя двигателей автофокуса
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
  • Причины выхода из строя DV порта цифровых камер.
  • SONY DCR-TRV345E выхода из строя DV порта
  • Проверка шаговых двухобмоточных двигателей Фокуса и Зума
  • Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
