Коды ошибок
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
26-01-2011 11:31
Здесь задаём вопросы по кодам ошибок.
В теме обязательно указывать полностью модель и шасси ТВ.
TVphilips
74, 73, 72, 71, PHILIPS 32FD9941/01S FM23
vovan_j
Гость 46.119.*.*
28-02-2011 16:42
TVphilips, мануал в обменнике
TVphilips
PDP PHILIPS 32FD9941/01S FM23. проблема: светится растр нет меню нет звука, на пульт реагирует нормально, вкл-выкл без проблем (стало после замена кондеров на питании 2662, 2663, 2664, 2210, 2230, 2231, 2540 и кренки 7540, до этого вкл с пульта и через несколько секунд выключался, после моргал красный индикатор). Когда узнал о комбинации 062500 с пульта на тест ошибок, с форума, оранжевый диод сказал: 74, 73, 72, 70, а после замены кондетсаторов стало: 2, 5, 74, 73, 72, 71. Но теперь не вырубается сам по себе, начал растр светиться, только по таймауту без сигнала в офф уходит, если на кнопки пульта не жать.
О чем эти ошибки? Где мануал скачать?! подскажите, а то я тут пока что путаюсь...
Эта панель простояла 2 года без включения, с момента резкого отказа работать.
За это время и его приставка-тюнер перестала работать корректно, включается работает секунд десять как надо и в блок уходит... чую ей также грозит вскрытие в ближайшем будущем...Но это другая история...
Железный Оленевод
03-03-2011 02:49
TVphilips, Учись пользоваться форумом . http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-fm23-ac-fm24-ab-fm33-aa-pa ...
ВячеславСергеев
плазма филипс 37fd9944/01s шасси fm33 выдаёт ошибки 72 ; 30 ; 31. подскажите пожалуйста
MISHEL 67
30-05-2011 18:10
ВячеславСергеев, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
ssn-rost
31-05-2011 09:14
ВячеславСергеев, ну, если только через, пожалуйста… улыбка гы-гы
Vita73
05-07-2011 19:09
vovan_j, Вован, я так и не понял, тут забегаловка для спросить, что там индикатор моргает или все таки реально для определенного типа телевизоров коды ошибок?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
05-07-2011 19:28
Vita73, Забегаловка,бо задолбали темы по "мыргам" плодить недовольство, огорчение А так...весь мусор в одной теме.
Если есть предложения или желание облагородить тему,вперёд улыбка
fastov-service
Гость 77.52.*.*
03-09-2011 09:17
Доброго времени суток! Может есть у кого перечень ошибок на PDP Samsung.Панель не включается, Samsung PS-42D4SMR при включении моргает светодиодом 9 раз.Зарание благодарен!
Vlad-1966
03-09-2011 11:15
fastov-service, самсунг, как таковых ошибок не отмаргивает, моргания при включении показываю на каком этапе загрузка и опрос перефирии, судя по всему, у тебя процику всё нравится, а чинить надо то что не работает, например сустейны и сканы, при исправном питателе.
Рататуй
22-09-2011 13:04
PIONEER PDP-50MXE1-S AAL2582-A
при включении светодиод стенбая моргает 3 раза
подскажите плиз код ошибки.
ds2010
03-11-2011 05:01
Аппарат: Fujitsu P42HHA30AS
Матрица: Fujitsu Hitachi FPF42C128128UC-56
В непредсказуемый момент (после нескольких секунд работы, а иногда минут), уходит в защиту, выключает все питания, кроме дежурного, и светодиод на передней панели моргает попеременно то красным, то зелёным.
Какая это ошибка ?
Спасибо.
shoorik
07-12-2011 11:26
Медиаресивер PDP-R06FE от плазмы PDP-436PE Код ошибки 8.
Пришла в ремонт, со слов клиента, после броска напряжения. После чего через 1 сек уходит в дежурку, на самой панели светодиод горит красный, ничего не мигает, на ресивере начинает мигать синий светодиод 8 раз. Если включить без дата кабеля, то панель перемыргивается двумя светодиодами и где то через минуту уходит в стендбай. Ресивер так же начинает перемыргиваться светодиодами, но через секунды 4 начинает сигнализировать 8 ошибку и рубится. В момент появления ошибки на майне загорается красный светодиод. Пытался войти в сервисный режим - входит, но также рубится, ничего не успеваю сделать. По всей видимости панель исправна. Прошу помощи в расшифровке этой ошибки или как сделать сброс на данном ресивере.
Vlad-1966
07-12-2011 11:43
ds2010 писал:
Какая это ошибка ?
-в мануале написано.
07-12-2011 12:13
shoorik писал:
Site detected as defective - IIC of the main section (возможные проблеммы):
Defective U4401 (FE1) or its peripheral circuits
Defective Uxxxx (FE2) or its peripheral circuits ∗3
Defective IC4401 (MPX) or its peripheral circuits
Defective IC4804 (AV_SW) or its peripheral circuits
Defective IC4806 (RGB_SW) or its peripheral circuits
Defective ICxxxx (CCD) or its peripheral circuits ∗3
Defective ICxxxx (GCR) or its peripheral circuits ∗4
Defective IC6003 (M-VDEC) or its peripheral circuits
Defective IC6001 (S-VDEC) or its peripheral circuits
Defective IC6201 (ADC) or its peripheral circuits
Defective IC6404 (HDMI) or its peripheral circuits
Defective IC7202 (PLK-T) or its peripheral circuits
Defective ICxxxx (PLK-R) or its peripheral circuits
Defective IC5405 (TTX-COM, TTX-BSY) or its peripheral circuits
Defective IC5202 (MA-EEP) or its peripheral circuits
короче: Failure in communication (SCL_AV, SDA_AV, SCL_MA, SDA_MA, SCL_EP, SDA_EP, SCL_TTX, SDA_TTX, SCL_HDCP, SDA_HDCP) between one of the above devices and IC5206 (main microcomputer)
Добавлено 07-12-2011 15:14
полегчало? Стирание и инициализация не помогут.
shoorik
07-12-2011 12:23
Мда... Будем смотреть квадратную шину, схему вроде нашёл.
shoorik
08-12-2011 15:59
Проблема решилась заменой 24L02, двух резисторов 10ом по SDA и SCL и заменой SiI 9021CTU на SiI 9023CTU по HDMI. Походу в HDMI чего то засадили. Всем спасибо.
08-12-2011 19:17
shoorik писал:
а прошивку эдид откуда брал?
shoorik
09-12-2011 10:37
Captain писал:
Были блоки с разобранной panas-овской плазмы, модель не знаю, пересадил от туда SiI 9023CTU и 24с02 вместе. Вот хотел задать вопрос - а с чистой памятью что будет?
09-12-2011 11:18
shoorik писал:
Изучай что такое DDC, она же EDDID. В моники углубись и изучи что такое плугэндплей, и как это арбайтн.
Visio
27-12-2011 10:55
Panasonic TX-PR42c2 ser no fj-o460393 шасси GPH12desm
13 мыргов красным , в таблице нет. На Р кроме деж. 5в и 15 в ничего больше . Помогите !
zhuk
27-12-2011 12:24
Visio писал:
GPH13DE Chassis гы-гы
Visio
27-12-2011 14:06
Спасибо , понял .
Только нигде не нашел СМ на GPH13DE. Кто что знает ?
Visio
29-12-2011 17:53
Panasonic TX-PR42c2 ser no fj-o460393 шасси GPH13de
13 мыргов красным . СМ нигде нет.
Vladimir33
10-01-2012 23:08
Vlad-1966 писал:
Стесняюсь спросить, а какова последовательность загрузки и опроса периферии?. Это чтобы не шастать по всему аппарату, где же у него опрос затыкается?
P.S. На моего больного нет никакой инфы.
Vladimir33
13-01-2012 10:30
Прошу прощения, если не в тему. Вчера сделал Самсунг PS50A656, 9 морганий на БП. Питание Va появлялось кратковременно примерно 2-3 В по тестеру и клацало реле перед ошибкой. Оказались в обрыве оба сетевых конденсатора 330мкФ*450В.
Vlad-1966
13-01-2012 10:41
Vladimir33 писал:
9 морганий на БП
-а причём здесь БП, ты про что спрашивал?
fastov-service писал:
Железный Оленевод
13-01-2012 10:44
Vladimir33 писал:
9 морганий на БП.
andros писал:
самсунг не говорит о ошибках .
VS
26-01-2012 10:54
Вот инфо от гнусмаса по старым (до 2009г) PDP.
alpinist12
02-05-2012 18:01
Ремонтировал на дому у знакомых .Panasonic TH-R42EL8KA не включался бп - были оборваны предохранители сетевые, два сопротивления 0,12Ом 5вт и пробит полевик. После замены индикатор загорается зеленым , щелкает реле и индикатор начинает моргать 10 красным светодиодом .
Добавлено 02-05-2012 18:04
Что может это означать?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Коды ошибок На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Ресивер PIONEER PDP-R06FE(панель pdp-436pe) - коды ошибок.
