Если хлебопечка недопекает....
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
варп
13-01-2011 07:09
В хлебопечка LG есть довольно простой способ решить проблему недопекания.Термодатчик хлебопечки (терморезистор ) меняет своё сопротивление где-то со 130 Ком при 25* С до 2-3 Ком при 150* С.Если добавить последовательно с датчиком обычный резистор 1,5 Ком, температура при выпечке вырастит на 10-15 * С.Резистор большего номинала ставить нежелательно - можно расплавить крышку.
Этот фокус сработает в хлебопечках любых брэндов , но номинал резистора будет другим.Температуру выпечки обязательно контролируйте цифровым прибором с выносным датчиком.Добивайтесь 160 - 170 * С в режиме тёмной корки.
P.S. За расплавившиеся хлебопечки , автор этих строк ответственности не несёт.
Ещё небольшое замечание - рядом с термодатчиком расположен термопредохранитель (возможно даже два ) , при доработках желательно заменить термопредохранитель на 172 * С, на термопредохранитель с чуть большей температурой срабатывания.
Для ориентировки - в данный момент воюю с Х/П Moulinex.Установка дополнительного резистора номиналом 2 Ком особого эффекта не дало , при установке резистора 5,6 Ком - ТЭН не выключился вообще, т.е истина где-то в районе 3 Ком...
....при 3-х Ком.-ах , температура в конце выпечки выросла до 206*С - перебор.Итоговую цифру озвучу на днях.
Итоговая цифра , как ни странно - та же ,что и в печке LG - 1,5 Ком.
Температура в конце выпечки - 175-180* С.Штатные термопредохранители на 172* С заменены на термопредохранители на 192* С.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Если хлебопечка недопекает....
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • Если клиент потерял квитанцию
  • Если рассыпались детали - как собрать
