электропитание газовых котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
pilot1956
12-11-2010 21:16
уважаемые,как сделать что бы работала схема ионизации,при питании котла от передвижного генератора 220вольт 50гц.
без фазного провода сети(когда нет напруги)
Винни Пух
12-11-2010 21:37
отключаешь сетевой фазовый провод, нулевой оставляешь как есть и подключаешь свой чудесный генератор, а потом читаешь форум http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200674
pilot1956
12-11-2010 22:00
спасибо всем. владелец мне не верил(БЫВАЕТ) а когда говорят одно и тоже много людей .....видно дошло. Спасибо всем. удачи
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
07-01-2011 21:05
Интересно, котел какой модели и чем тема закончилась???
kotelservis
10-01-2011 12:46
Винни Пух, спасибо логично
Volig
Гость 217.69.*.*
11-01-2011 08:54
C точки зрения техники безопасности - лучше отрезать целиком ввод в дом (в т.ч. и обесточенный) от генератора. Это делается в первую очередь для безопасности тех, кто работает на внешней сети.
А в остальном - при подключении генератора заземлить один из выводов на нормальное заземление - вот и будет у вас ноль. Единственное что необходимо соблюсти - приход нуля к котлу - он должен быть на том же проводе, что и от внешней сети. Иначе не будет срабатывать датчик розжига.
Проверено на собственном опыте - вся автоматика котла работает нормально (проверено в течение 19 часов предновогодних катаклизмов с ледяным дождем).
kotelservis
11-01-2011 15:04
Volig, ето все до лампочки ты его хоть сто раз заземли он все равно не запустится
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
11-01-2011 19:02
Говорим о китайском генераторе и каждый о стыковке с котлом своей модели. С блокировкой по ионизации справиться можно, фазируя, развязывая гальванически, зануляя. Котел Домипрожект не грузится. Не горит ни один светодиод. Все вышеперечисленные действия бесполезны. При том, что работа котла не зависит от фазировки.
kotelservis
11-01-2011 19:47
старая беретта работает на любом генераторе при любой частоте но гудит
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
11-01-2011 20:45
Старая Беретта, как и старый Иммергаз, имеет насос черного цвета с электронной платой внутри, управляющей, наверное, оборотами насоса в зависимости от температуры обратки (навскидку при беглом осмотре). Гудеть, или работать с рывками может при стечении обстоятельств: пониженное напряжение, плюс, потерявший емкость, традиционный конденсатор, или выгоревшие резисторы 2 Вт 47К питания схемы. Думаю проблемы с гудением двигателей можно решить повышающим трансформатором (см. стабилизатор). Китаем обеспечивается амплитуда (худая), подобие действующего напряжения. Искажения из-за экономии меди и железа.
Добавлено 11-01-2011 21:12
pilot1956, отпишись, пожалуйста. Решил тему, хлопнул дверью. Модель котла не озвучил. Мы увлеклись. Во всяком случае, я.
Cesar
11-01-2011 22:47
Александр Лебедь, нет в этих насосах такой функции.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
12-01-2011 02:20
Александр Лебедь, для того что бы рассуждать от том почему гудит насос нужно обратиться к истокам открытия переменного напряжения ,а именно чем оно отличаеться от постояного и чем насос синхронный и асинхронный отличается от насоса постоянного тока. Если интересно что находится в насосе с платой внутри - то разбери и посмотри... а так же советую как небудь с частотниками столкнуться, станет всё немного понятней и проще.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
13-01-2011 16:04
Не спорю о назначении платы в насосе: то-ли защита, то-ли стабилизация, то-ли мягкий запуск. Гул насоса слышал в традиционном включении котла в сеть 220В. При этом гул, рывки наблюдались при падении питающего напряжения, иногда до 215В. 2Шт заменил еще по гарантии. Ремонт состоит в замене конденсатора двигателя, или (и) комплекта резисторов СМД в смешанном соединении 2 последовательными МЛТ по 16К 2Вт в термоусадке снаружи двигателя проводами навесу. Насчет генератора с неполнокровной синусоидой, предложил по-аналогии, как одно из решений проблемы для конкретного котла. Неизвестно, стоит-ли там такой насос Добавлю, тема не в насосе, изначально.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
11-02-2011 00:00
Почему тему не закрывает автор?
Сообщение Администрации :
Внимание!хочешь , дам кнопку , помодерируешь ?
Marat 63
19-02-2011 00:01
Контроль ионизацации проходит по (нулю). Необходимо создать ноль- 470-510 ком относительно корпуса котла при питании от генератора
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » электропитание газовых котлов
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • Флейм для автоматчиков газовых котлов
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)
