Принесли три одинаковых монитора, у всех аналогичная проблема горизонтальные полосы по всему экрану. Полосы появляются только при открытии какого либо окна. Питания все в норме, электролиты проверил всё ok, Шлейфа в порядке. Монитор не известного производства известно только то что привезены с Кореи, на задней крышке написано только вот это:
Produck appellation: LCD Monitor
Serial on: 1901W
По этим надписям пробывал искать данные в Google результата особого не дало выдает только HP мониторы но это явно не HP.
Фотки выкладываю на файл обменник.
Называются - Фотки к теме Горизонтальные полосы на экране.
