Автомобильные усилители, список основных запчастей
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника
angaj
03-02-2010 22:57
Предлагаю здесь выкладывать такие списки типа:
Magnat Xcite561 TL494N+IRFZ44N(4stk.)+YG225N2+YG225C2+D718(4stk.)+
B688(4stk.)
может кому пригодится если нет то прошу модератора удалить это сообщение
Серж66
04-02-2010 00:05
в последнее время все названия пишут на платах.
puss5
04-02-2010 13:41
в основном сколько видел БП сделаны на TL494N а транзисторы IRFZ34N+IRFZ44N а в оконечники еще 4-5 комплиментарных пар,схемотехника в основном одинаковая
Миша
04-02-2010 14:53
хорошая мысль!!!
вот еще один Magnat RX MONO
TL494+SW50N06(16шт.)+F12C20A(2шт)+F12C20C(2шт)+2SA1943(6шт)+2SC5200(6шт)
puss5
04-02-2010 18:04
а вот следующее подтверждение моих слов -только на полевиках серии 30N06-50N06, и еще бывают IRF540N
задающий генератор практически везде стандартный на TL494
мощность зависит только от транса,количества и мощности полевиков,а также мощности аккумулятора и генератора в авто голливудская улыбка
,выходная от мощности оконечных транзисторов и питания как правило двухполярного
оконечные парные
A1694+C4467
B688+D718
A1940+C5197
D778+D998
С5200+A1943
TIP35C+TIP36C-ЭТО составные без предоконечников
БП уже лет пятнадцать в основном не меняется,да и схемы стандартных оконечников как правило типа AB тоже,хотя был у меня когда-то в конце 90-х когда сильно увлекался автомузоном и класса A PIONEER грелся как утюг даже с вентиляторами
хотя не думаю что это был чистый класс А улыбка а просто выход с большим током покоя,но цена тогда была как за чистый класс А улыбка
Эксклюзив цифровые класс D и Т(компании Tripath кажется) пока не трогаем улыбка первые только для сабов,вторых в глаза не видел подшучивать, дразнить да и не тот ценовой диапазон
что бы их массово брали
приложил фото в архиве когда-то лет 10-12 назад начинал вести каталог
по кишкам ,нужно было знать какие транзисторы заказывать,
а потом бросил,время время, и еще раз время,его не купить и не вернуть недовольство, огорчение
ну и раз начали то о классах усилителей(взято гдето из инета) улыбка
класс "A" - линейный, усиление происходит на линейном участке ВАХ (вольт-амперная характеристика), отсуствие переходных искажений, но низкий кпд (10-20%), т.е. данный класс неэкономичный в смысле расходования энергии и нагрева;
класс "В" - лампы или транзисторы работают в ключевом режиме, т.е. усиливают только свою полуволну сигнала в линейном режиме. Это как бы 2 отдельных класса А (для каждой полуволны свой). Высокая экономичность, но возрастают переходные искажения за счёт неидеальности "стыковки" верхней и нижней полуволн сигнала;
класс "С" этот класс усиления применяется только в ВЧ технике, т.к. для звуковой техники он малопригоден из-за больших переходных искажений сигнала. Рабочая точка выходного каскада смещена далеко за пределы области отсечки так, что транзистор открывается только при максимумах входного сигнала. В ВЧ схемах правильная форма сигнала восстанавливается на нагрузке - резонансном контуре. Эффективность данного усилителя очень высока.
класс "AB" - компромиссный: за счёт начального смещения уменьшаются переходные искажения сигнала ("стыковка" ближе к идеальной), но теряется экономичность и возникает опасность сквозного тока, потому, что транзистор (лампа) противоположного плеча полностью не закрывается.
класс "D" - это особый класс на основе ШИМ. Выходные элементы работают полностью в ключевом режиме. Сигнал, полученный с помощью ШИМ, выделяется специальным фильтром нижних частот. Достоинства - очень высокая экономичность, недостатки - ВЧ импульсные помехи, которые необходимо подавлять.
класс Е - если усилители класса D работают на основе ШИМ, то класс E - в ключевом режиме. В основном используется опять же, в ВЧ аппаратуре.
класс G — более эффективная версия режима AB. Используется источник питания с разными напряжениями. Активный элемент подключается к источнику питания соответствующей величины, в зависимости от амплитуды сигнала. Таким образом, уменьшается напряжение на транзисторах, что приводит к снижению рассеиваемой мощности.(ОТ МЕНЯ- похожее было, кто помнит, в наших усилках вега 122 ААА класса с адаптивным питанием оконечника-но дерьмо было редкостное особенно по качеству изготовления)
класс Н — похож на класс G, за исключением способа реализации высоковольтной ступени источника питания. Напряжение питания отслеживает напряжение сигнала, оставляя на транзисторе небольшое напряжение, необходимое для работы. Для модуляции напряжения питания используется что-то типа ключевого усилителя класса D.
класс T — похож на класс D, но с использованием цифровой коррекции сигнала.
Вот как-то так. Хотя про класс В кривоватенько, но не знаю как понятно описать пушпульным режим в 2х словах сложно
Добавлено 04-02-2010 19:15
P.S.забыл добавить :в школе за сочинения почти всегда были пятерки гы-гы гы-гы гы-гы
  DSC04084.rar  443,44 КБ  Скачано: 2108 раз(а)
angaj
04-02-2010 22:38
Petro а вы много видели сервисмануалов на автомобильные усилители? У меня например только пару схем и то с трудом нарытых в просторах инета.
Calcel VAC110.4
KIA494AF+RFP70N06(8stk)+U16C20A+U16C20C+IRF540(16stk)+6N1P(2stk)+LF347N+JRC2068D
Velocity VA475
TL494CN+HFP50N06(8stk)+F1B2CAI+F1B2CCI+TIP36C+TIP35C+NJM4506L
Мне такое описалово помогло сформировать некоторые запасы по запчастям у нас город хоть 220000 населения а только 2 точки с радиодеталями.
alkar21
05-02-2010 10:31
улыбка Посмотрим, время будет может и залью в обменник, а сейчас некогда нужно работать. Да покопавшись в сети ты и сам многое можешь найти, поскольку все оно из открытых источников.
Чтобы не быть голословным, вот первый попавшийся под руку
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cym9054en-sm-car-download-27858. ...
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-02-2010 01:00
angaj писал:
А в файлообменник заглядывать не пробовал? шок прежде чем народ смешить...
angaj писал:
В студию пожалуста, если не жалко! Буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!
Пользуйся на здоровье!
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=89&am ...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=90&am ...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=65&am ...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=64&am ...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=10&am ...
Для начала хватит?
Тут их только по ссылкам наберется раз в пятьдесят больше чем у тебя...
P.S. "Все, что нажито непосильным трудом: три портсигара отечественных, три магнитофона, три замшевых пиджака" (C)
голливудская улыбка
angaj
06-02-2010 06:59
В том то и дело что пробовал! Да только в ремонт прихоносят обычно Ultimate, JBL, Power Acoustik, EOS, Pyle все бренды перечеслять нет смысла но это то что популярно в нашем регионе
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-02-2010 10:48
Ну о их названиях пока речи не было... Было только:
angaj писал:
Какой-то инет у тебя неправильный... Нет Меняй провайдера! гы-гы
У меня их штук под 300 (хоть я давно их уже специально не собираю) и все из открытых источников.
А для ремонта, если это не наворочанный цифровик, как правило хватает нескольких ТИПОВЫХ схем вроде этой -
  Basic_car_amp_(SG3525).pdf  329,17 КБ  Скачано: 2933 раз(а)
puss5
06-02-2010 11:26
angaj писал:
массовая серия стандартных дешевых усилителей улыбка
alkar21
07-02-2010 00:16
В дополнение к имеющимся в обменнике закачал еще три мануала на усилки JBL:
http://monitor.net.ru/forum/jbl-bpx-11001_car_power_-lifier-download-2 ...
http://monitor.net.ru/forum/jbl-bpx-22001_car_power_-lifier-download-2 ...
http://monitor.net.ru/forum/jbl-gto7556ii_6_channel_car_power_-lifier- ...
Пользуйтесь! улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника » Автомобильные усилители, список основных запчастей
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Микролаб - усилители на TIP41-42 и модулях.
  • Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
