автомобильные СГУ "смерч"
Список форумов » Автомобильная электроника
faderjonn
09-12-2009 17:11
Уважаемые господа!
местная "скорая помощь" ввиду бедности обратилась ко мне с прозьбой отремонтировать их СГУ "смерч-120" и подобные, ( "смерч-200",) я не нашел в сети схемы практически никаких СГУ, кроме частей из некоторых схем. если Вас не затруднит, подскажите где можно найти подобную информацию.
puhovick
09-12-2009 23:05
а что такое СГУ?
faderjonn
10-12-2009 03:20
извиняюсь, это несколько устаревшее название громкоговорящих светосигнальных устройств- "Сигнальное Громкоговорящее Устройство", таким названием пользовались МВД, пожарные и скорая помощь в 70-80-е годы, точнее те кто их ремонтировал и ставил на спец авто.
alkar21
10-12-2009 09:39
Как-то делал подобную с пожарной машины. Сначала тоже пытался найти схему, но так и не нашел. Потом сел и просто разобрался. Там все просто, обычный усилитель и формирователь сигналов. В моем случае был дохлый выходной транзистор, или два транзистора КТ803 кажется.
елисс
11-12-2009 05:01
есть фото схемы СГУ-120-3 если интересует скину
faderjonn
13-12-2009 23:13
елисс писал:
Это схема "смерч"? СГУ старого типа на П210 у них там списали лет 10 назад, потом пошли "элины" и Питерские Кировского завода.
Проблема в выносноной тангенте, там частенько стоит PIC или Atmel, от них идут сигналы управления всем в сам блок СГУ, иногда выдерают разьём с потрохами и невозможно определить вообще что куда там шло.
елисс
14-12-2009 05:26
я не знаю как название,скину фото посмотри.
Добавлено 14-12-2009 05:34
вот
Добавлено 14-12-2009 05:54
вроде так
Добавлено 14-12-2009 06:03
не получается вечером попробую
faderjonn
15-12-2009 04:06
увы, фото не прошло почему-то.
елисс
15-12-2009 04:53
смотри почту
елисс
15-12-2009 16:16
есть ещё на PIC12C509 тоже фото кину на почту, сюда не лезет,большой размер.
puss5
17-12-2009 20:38
елисс, не лезет ужми размер менее 100кб
Mait-sth
07-01-2010 18:49
елисс, Извените что лезу в чужую тему,а есть прошива на PIC12C509,для СГУ
елисс
08-01-2010 14:48
прошивки нет только схема
AleksScrewdriver
09-01-2010 20:13
елисс, прочитать попробуй PIC - может не защитили от считывания программу! улыбка
Mait-sth
13-01-2010 21:00
AleksScrewdriver, Я думаю защитили!Хотя всё может быть подшучивать, дразнить
puss5
14-01-2010 12:42
а, что мешает попробовать? улыбка
елисс
15-01-2010 04:42
нет у меня аппарата в своё время сделал копию схемы куда выложить не знаю
Alex-новичек
23-01-2010 17:56
елисс,пришли пожалуйста схемку.
SergeyUhta
17-03-2010 22:20
елисс писал:
Тоже не нашёл как в архив сайта сливают файлы недовольство, огорчение елисс скинь пожалуйста на почту.
елисс
18-03-2010 06:20
SergeyUhta, смотри почту
Диман
14-06-2010 11:44
У меня в ремонте СГУ-120П - разорвало микросхему самую большую. У кого есть схема пожалуйста вышлите! И есть ли в продаже такие микросхемы? Ещё ищу схему СГУ-80 она на отечественных микросхемах, нужна схема подключения!
Alexei Pristavka
25-06-2010 09:40
Продолжая ментовскую тему, пишу- у меня в ремонте СГУ-120МП, Не работает тональный генератор (сирены). Он выполнен на pic12C509А, Этот самый ПИК - мёртвый .
Ставлю с рабочего - работает . Читал программатором - там бит защиты. Сейчас я в поисках рабочей,незащищенной или взломанной прошивки недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Спиридон
отправте пожалуйста схему СГУ-120-3 на мыло , заранее благодарен
SergeyUhta
28-03-2011 22:26
Спиридон писал:
Отправил на мыло схему от елисс
privod
Гость 94.190.*.*
14-04-2011 12:51
нужна схема СГУ Смерч 200, если есть отправьте пожалуйста на мыло
r-petr
нужна схема на блок СГУ 200 П3 , СГУ 120П3 плата в нём , Скиньте на мыло . заранее благодарен.
magmed
12-07-2011 12:38
нужна схема СГУ Смерч 120, если есть отправьте пожалуйста на мыло
SergeyUhta
12-07-2011 22:02
magmed писал:
Ушло на мыло. Есть в файлообменнике схемы Элина, СГУ-120МП http://monitor.net.ru/forum/120-download-31964.html
СГУ-Элина http://monitor.net.ru/forum/-download-31963.html
СГУ-120П http://monitor.net.ru/forum/120-download-31945.html
Aaz68
21-05-2012 04:35
тоже очень нужна схема СГУ Смерч 120, если есть отправьте пожалуйста на мыло
Xondarik
Очень нужны параметры трансформатора Смерч 120М (он там круглый)
taxi555tazovsky
Добрый день друзья! Есть у кого схема смерч-200, скиньте на мыло буду очень признателен
Список форумов » Автомобильная электроника » автомобильные СГУ "смерч"
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • инвертирование сигнала из "-" в "+".
  • Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Новая "начинка" брелок сигнализации Pandora 3000 с
  • Блок управления от отопителя "Вебасто" не работает
  • Помогите с распиновкой разъема "морды" автомобиля
