Внешняя петля размагничивания
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
фунтиций
23-06-2009 22:44
Хочу намотать себе петлю для размагничивания кинескопов - давно хочу это сделать. Имеется в данный момент 2 петли с 3 УСЦТ диаметром 0,5мм и 2 петли 3УСЦТ 0,4мм. Намотал на каркас диаметром 260мм ту, что 0,5мм. Сопротивление получается 52 Ом. Маловато наверное. Стоит ли поверх неё мотать остальные 2 петли диаметром 0,4мм? Кто какой петлёй пользуется для размагничивания (самодельной или заводской)? улыбка
IgorUA
23-06-2009 22:51
фунтиций, ты милиметры и сантиметры не путаешь? подшучивать, дразнить
фунтиций
23-06-2009 22:56
улыбка нет. Замер производится штангенциркулем улыбка ( с точностью до 0,1мм улыбка ).
Vohra
23-06-2009 22:57
фунтиций,
Я видать далек от великих фунтиций.Нихрена не понял.
vict
23-06-2009 23:07
фунтиций,
1 Берём петлю от любого 20-21" телика
2 Берём БП для ремонта автомагнитол
С транса там около 18в. переменки, цепляем к нему петлю и мотаем ею перед кином хоть минуту, хоть две, наблюдая различную радугу улыбка
3 Либо тонюсеньким проводом мотаем на 220, с кнопкой для кратковременного включения петли , чтоб не дай Бог не спеклась или задымила.
фунтиций
23-06-2009 23:11
А чё тут непонятного? Имеется каркас - 260мм - 26см- 0.26 м. Мотается проводом диаметром 0.5мм - 0.05см- 0.0005м. Провод с теликов 3УСЦТ (с внутренней петли размагничивания). Получается "моток" провода сопротивлением 52 Ом. Наверное маловато. Стоит ли ещё доматывать? Но уже диаметром 0.4мм - 0.04см - 0.0004м ( нет другого)? улыбка Фернштейн? улыбка
vict
23-06-2009 23:20
Гы! Фернштейн! Ну дык вспомни закон Ома, пересчитай ток на свои 26 см гы-гы
ZORRO
23-06-2009 23:21
накуя чтото мотать? пока не раздобыл заводскую, брал петлю от 3УСЦТ, скручивал "восьмёркой", обматывал изолентой, и через кнопку. Всё! Размагничивала всё нараз!
kripton
радио активный
24-06-2009 07:15
Я на банке 3 литровой мотал (давно было) немного не угадал с витками, доматывать не стал. На 220 работает, нагревается примерно до 40 гр. на 1 кинескоп хватает. От 36 вольт, - работает долго не нагреваясь. Правда поле получается менее сильное.
Сопротивление не мерял, провод 0.4 был.
Strike
оболтус
24-06-2009 07:44
Провод 0.6, 1.5 кг., примерно 50 Ом. гы-гы
Достался от стаарого мастера..
Victoras
24-06-2009 10:43
ZORRO писал:
Так же- скручивал "восьмёркой", складывал, обматывал изолентой.
Кнопку убрал. Просто вилку вставляю/выдёргиваю. Розетка удлинителя в левой, вилка с петлёй в правой.
Дёшево и сердито. голливудская улыбка
uam
24-06-2009 11:16
Померял петлю из старого заводского чемодана - 128 ом.
o_l_e_g
24-06-2009 11:55
А чего Вы, господа телемеханики, вцепились в активное сопротивление?, это только нагрев гы-гы Смотрите индуктивность и считайте реактивное сопротивление.
dyadya
24-06-2009 18:58
У меня петля самодельная, похожая на петлю Strike, только провод 0,4 и толщина бублика, соответственно, в 1,5 раза меньше. 65 Ом. Кнопка встроена в ручку. Делал еще в начале 90-х, когда на работе было полно разнообразного дармового медного провода.
фунтиций, Количество витков от фонаря. Некритично это... Если слишком мало витков будет сильно греться, вот и все...
Никто не запрещает воткнуть в розетку и посмотреть...
Vitaly
24-06-2009 19:40
А зачем мотать? Штатное прекрасно размагничивает. Это ведь не УЛПЦТ...
Warelik
24-06-2009 20:27
Vitaly писал:
одобряю
Если только на клиентов как психотропное оружие. Нераз от них выслушивал о том какое магическое воздействие на них было призведено этой катушкой. Чаще же оказывалось, что проблемка только в плоскости отсутствия протекания токов через позистор (неконтакт в таблетках, кольцевые трещины)
dramaturg
Гость 94.179.*.*
24-06-2009 22:52
SherAN писал:
я так тоже мотал. только брал 2 петли олт 61й треши.
SanAlex
Мастер
25-06-2009 07:18
Померял на своей. Активное сопротивление 62 Om. Индуктивность 800 mH (мерял мультиметром LP-300).
ZORRO
25-06-2009 08:08
мазохисты. Зачем разматывать петлю и наматывать на банку? Петлю скрутил и вперёд!
Victoras писал:
ZORRO писал:
spshah
25-06-2009 08:32
то же улыбка Две последовательно - меньше греется.
Штатное вполне эффективно всегда. Если нет, - то внешняя поможет только клиенту доказать - убедить его в дефекте ЛК.
werus
Кинолог
25-06-2009 08:38
ZORRO писал:
Тоже так делал... до сих пор иногда пользуюсь.... улыбка
kripton
радио активный
25-06-2009 08:47
ZORRO, У меня был провод в бобине,с неё и наматывал. Разбирать и доматывать неохота. Так пользуюсь.
Я размагничивал ЛПМ магнитофонов, ну и маски при необходимости. А так же разный инструмент.
фунтиций
25-06-2009 09:11
Вот такой получился девайс, даже работает гы-гы :
  Петля.rar  78,48 КБ  Скачано: 3025 раз(а)
kripton
радио активный
25-06-2009 09:27
фунтиций, Красиво. Нагревается быстро?
фунтиций
25-06-2009 09:46
Через 1.5 минуты руке держать горячо. улыбка
kripton
радио активный
25-06-2009 11:35
Ну, на раз хватит, потом остынет.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
30-06-2009 00:47
Strike, так ты бы у этого мастера и катушку изоленты попросил бы что ли! шок
гы-гы
Strike
оболтус
30-06-2009 06:36
eDOK, А зачем, в таком виде уже лет 15 она, попользовался и на полку. гы-гы
kripton
радио активный
30-06-2009 08:37
Strike, Так изоляция задерётся, межвитковое будет.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
30-06-2009 09:37
SherAN писал:
Ну это врядли, а вот оборвать запросто.
Strike, дык ладно сама петля, а своего здоровья не жалко? Или адреналина по жизни не хватает? гы-гы
kripton
радио активный
30-06-2009 10:29
eDOK, Да под руку у него замотано, так что не ипанёт.
Наверно видно как катушка "набухает" от поля.
Strike
оболтус
30-06-2009 14:19
Да все нормально, конечно прикольно когда рука гудит, но ни разу не е@нуло..гы-гы
"Набухание" не заметил, какое было такое и осталось..
Применяю редко, когда црт моники, тв делаю, разворачиваю иногда - и ждать не хочется, 5 секунд и все.. подшучивать, дразнить
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Внешняя петля размагничивания На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
