Вытяжка в помещении с настенным котлом
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Art
Гость 78.155.*.*
09-04-2009 16:04
Уважаемые форумчане, разьясните ситуацию: корректно ли перегораживать вытяжное вентиляционное отверстие на кухне вытяжкой от газовой плиты, при условии что там же, на кухне, висит Junkers ZW 23-1 АЕ? При попытке найти инфу в вебе встречаются документы только про выделенные помещения - котельные.
Cesar
09-04-2009 17:19
Junkers ZW 23-1 АЕ - котел с закрытой камерой сгорания , воздух из помещения не потребляет. Требования к помещению как для газовой плиты.
В помещении , где установлен котел с открытой камерой сгорания , установка вытяжных устройств с принудительной вентиляцией не допускается.
solver
09-04-2009 21:21
Cesar, как всегда прав. Коротко и емко. одобряю Не дает мне как истинному газовику "наморщить ум" рёв в три ручья
Амфаль
09-04-2009 21:54
Зато у меня "ум морщится". Если отдельный дымоход для котла и отдельная вентшахта на кухне, и над газовой плитой висит вытяжка с принудительной вентиляцей (выход на вентшахту), то, стало быть, подвергаюсь (опасность обратной тяги в дымоходе)? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья ...
Art
Гость 78.155.*.*
10-04-2009 11:30
В таком случае сработает защита котла по контролю тяги.
Спасибо за ответы.
Stroller
10-04-2009 12:05
абсолютно не факт. это произойдет когда будет пройден определённый порог. до этого порога будете травить себя и семью.
кстати, наличие принудительной вытяжки на кухне - самая большая глупость, которая решает поставленные задачи с точность до наоборот.
aqueous
10-04-2009 12:17
Art, не всегда сработает защита по тяге, особенно когда поставить турбо вытяжку.
Art
Гость 212.44.*.*
11-04-2009 22:27
Ого! спасибо за разьяснения!
От вытяжки в вент-канал отказался. Мне это сразу не нравилось - именно по этому полез в сеть на инфой улыбка
А если ставить рециркуляционную то надеюсь такого эффекта не будет?
Cesar
11-04-2009 22:42
Art, может лучше турбокотел и нормально "тянущую" вытяжку? Хотя все зависит от места и случая . Кто знает какая у тебя кухня , может квадратов 40 , и расстояние от котла до вытяжки метров 10...
У меня кухня 30кв.м. и ничего , дружат дымоходник с "взрослой" вытяжкой.
Добавлено 11-04-2009 21:47
Упс , так у тебя котел турбо , чего тогда боишься? Ставь любую "вытяжку" , какая тебе нравится
Stroller
11-04-2009 23:21
Нет
все не так. вот такая ситуация: я ставлю котел с закрытой камерой, а газовую плиту нет. ну не нужна она мне. и что? вентканал не нужен?
вентканал - это не для отвода продуктов жарки-парки, а элемент безопасности здания. при утечки газа метан поднимается вверх, находит выход и покидает здание. перекрыв канал вытяжкой, вы создаете благоприятные условия создания гремучей смеси. венканал занимать нельзя. для вытяжки должен использоваться или дополнительный или отвод на улицу через стену.
то, что вентканал отводит побочные продукты приготовления пищи - это не основная его функция. и справляется нормально действующая вентиляция с этим лучше, чем принудительная вытяжка. по опыту: кухни, где вентканал не рабочий или закрыт вытяжкой вся кухня покрыта слоем жира. если вентканал забит, то это понятно почему, а вытяжку, в большинстве случаев, просто не включают. типа, да я только яичницу дожарю... результат один.
Cesar
12-04-2009 00:00
Cesar писал:
Junkers ZW 23-1 АЕ - Требования к помещению как для газовой плиты.
Т.е. требование к помещению , оборудованному газовыми приборами ...
Соответственно все так , как написал Stroller
В моем случае вентканал возле котла , вытяжка в своей отдельной "норе" , на расстоянии примерно 5 метров от котла.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
12-04-2009 02:47
ребята есть требования к вентканалам и дымоходам как для кухонь так и для кухонь с котлом и т.д., каждый вент. канал должен обеспечивать необходимую кратность воздухообмена через него, обычно она равна 3, но не факт для разных условий, если интересуют отдельные моменты то пишите.
Добавлено 12-04-2009 02:04
Art, нет не коректно, вытяжка должна обеспечивать при 4 комфорочной плите 90м3/ч скорость воздухообмена, при установке котла в помещении(вент канал должен обеспечивать 3 кратный воздухообмен помещения где установлен котёл, и это главное условие!!!).
Добавлено 12-04-2009 02:07
есть там исключения(для 12кВт котла помещение должно быть минимум 20м2, а для 24 кВт 30м2, но это всё балалайка... 3х кратный воздухообмен господа!!! самое правильное решение
Амфаль
12-04-2009 07:02
КоВлИг, но чтобы обеспечить 3-х кратный воздухообмен надо обеспечить и соответствующий приток воздуха на кухню. ЧтO, естественный приток через всякие щели в дверях и окнах?
Stroller
12-04-2009 08:51
для этих целей используется приточная вентиляция. и каждый уважающий себя проектант газоснабжения закладывает её в проект. тем более, что правовая база это тоже требует. со старыми окнами, как правило, поступления воздуха хватает, а вот с новыми...
кстати улыбка
90% производителей в конструкцию окон с функцией проветривания закладывают третье положение - функцию микропроветривания, о которой практически никто из пользователей не знает и не использует.
Амфаль
12-04-2009 09:41
Stroller, эту функцию-то мы используем, но достаточно ли такое микропроветривание?
Laduk
12-04-2009 21:06
В режиме отопления микровентиляции бывает достаточно. А вот врежиме продолжительного горячего водоснабжения как правило её недостаточно.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
12-04-2009 21:22
Амфаль, именно, и приточка должна соответствовать условиям(воздух для горения + воздух на 3 кратный воздухообмен в помещении) если брать приближённый расчёт то на сжигание одного кубического метра газа используется 10метров кубических воздуха, а если например установлен котёл 24кВт, то максимальный расход газа у такого котла 2.4куба в час, тоесть 24м кубических воздуха должна обеспечить приточка только на горение воздуха, так же нужно обеспечить 3 кратный воздухообмен в помещении(это зависит от объёма помещения, скорости удаляемого воздуха через вент. канал и площади вент. канала)
Амфаль
13-04-2009 06:14
Спасибо всем за разъяснения. Придется углУбиться в вопросы построения приточно-вытяжной вентиляции. Утешает то, что есть откуда взять воздух - из отверстия в стене под окном кухни (так называемый "зимний холодильник", есть такой в старых домах 50-х годов).
Victor2909
13-04-2009 08:00
Амфаль, из своей практики достаточно было вывести трубу диам.50(канализ.) с улицы под котел и проблема решалась.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Вытяжка в помещении с настенным котлом
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Проблемма с котлом E.C.A. fortius CO 24 BB
  • Проблемы с котлом BAXI ECO3 240 Fi
  • Проблема с котлом E.C.A. Confeo CO24HB
  • Проблема с котлом Navien Ace 16K (Coaxial)
  • Помогите опознать блок управления котлом
