Проверка шаговых двухобмоточных двигателей Фокуса и Зума
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2, 3  След.
Wlad
01-04-2009 11:17
Недавно рыл форум и нашел очень полезную вещь в плане проверки двухобмоточных двигателей фокуса и зума. Может кто-то уже использует эту методу, но мне понравилось и решил поделиться. В качестве источника питания используем большой шаговый двигатель от старого факса с шестеренкой на валу (чтобы было удобнее крутить). Определить, что именно этот двигатель подойдет очень просто - при вращении за вал ощущаются мелкие "шаги" полюсов ротора по полюсам статора. Дальше все просто. Если у двигателя 6 выводов - две обмотки со средней точкой - используем крайние, а средние точки убираем, чтобы не мешали. Припаиваем обмотки на испытуемый двигатель и крутим шестеренку - испытуемый двигатель дложен вращаться. Проверено и работает, мало того, пару раз удавалось раскрошить таким образом мусор, попавший в движок улыбка Напряжения хватает вполне и для вращения движка в составе оптики, без разборки.
ЗЫ Это не шутка, на дату можно не смотреть.
ювимас
01-04-2009 12:19
Превосходно,а я голову ломал,хотел использовать драйвер двигателя,а здесь очень хорошоя,пошаговая , визуальная обратная связь! улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-04-2009 16:01
Обязательно сделаю стенд, благо старого дерьма навалом! улыбка улыбка улыбка
Wlad
01-04-2009 18:50
использую вот такой мотор от старого немецкого факса
retx
02-04-2009 05:14
первое апреля никому не верю подшучивать, дразнить
(шутка гы-гы)
(напишу потом хороший способ, правда песчинки в пыль не сотрет улыбка )
Wlad
02-04-2009 09:52
retx, дату сообщения поменяю злость - все работает, и предельно просто. улыбка Главное без всякого постороннего источника электричества.
Si-MACHINE
02-04-2009 09:57
В принципе, я тоже (и уже давно) использую такой способ проверки. Способ действительно хороший, а главное - просто и оригинально! Началось с того, что увидел вот эту фотографию в Инете. Автора не знаю и с его разрешения, так сказать, помещаю на обозрение голливудская улыбка:
Wlad
02-04-2009 12:28
Si-MACHINE, главное моторы то как похожи )) Факс - донор - Панасоник из старых моделей
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-04-2009 10:37
И я набрал моторы - вот хвалюсь!
GOSHA
07-04-2009 14:11
Wlad, если действительно не первоапрельская шутка(по идее должно работать тк такие машины обратимы) то переместить в энциклопедию и сменить дату Обязательно!
Wlad
07-04-2009 14:24
GOSHA, какая шутка ? Все на полном серъезе. Работает отлично.
BOSYVICH
07-04-2009 14:56
Шаговый двигатель у меня давно лежит для этих целей, но (только не смейтесь) давно хотелось слепить “устройство ” для управления шаговым двигателем на базе мышки. гы-гы
И вот благодаря этой теме, я её все-таки сделал. (Зарисованной схемы пока нет, но если нужно нарисую).
Mayor
07-04-2009 18:33
Я тоже использую этот метод и выглядит это так: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=183 подшучивать, дразнить
Wlad
08-04-2009 14:25
BOSYVICH, давай схему
BOSYVICH
08-04-2009 15:38
Wlad, до понедельника постараюсь нарисовать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-04-2009 15:51
Соединил 2 двигателя между собой - большой отлично крутит маленкого!
BOSYVICH
09-04-2009 21:19
Wlad, зарисовал схему, получилось примерно так:
Wlad
09-04-2009 23:54
понятно, а от мыши что-то кроме колеса остается?
BOSYVICH
10-04-2009 10:37
Wlad писал:
Только корпус и провода голливудская улыбка . И через правую кнопку мыши у меня подаётся питание (на схеме забыл показать).
Эта конструкция изначально была баловством, проще, конечно же, использовать другой шаговый двигатель.
Wlad
10-04-2009 11:02
BOSYVICH, да уж, в устройство мыши никогда не вникал, поэтому думал, что там уже присутствуют парафазные импульсы... Конечно, строить такую штуку не буду, моторчик проще гы-гы
ARm
11-04-2009 20:29
Ещё вариант, совмещающий прелести обоих: установить моторчик от факса в корпус мыши, насадив на ось колёсико мыши голливудская улыбка
Dimon1
29-04-2009 01:53
Респект вам всем и уважуха, но есть вопросец. В автомобилях тоже есть Шаговые Моторы Холостого Хода 4х выводные 2х обмоточные 50ти Омные, но на 12 вольт они. Подойдёт ли к ним факсовый али другой , что посоветуете..... улыбка
coka
29-04-2009 11:09
Стоит отдать должное автору этой идеи (по крайней мере на сайте). Это "proel". http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239585&highlight=%F8%E ... .
Si-MACHINE
30-04-2009 03:56
coka, но "proel" там же и сам сознаётся, что это не его идея ...! голливудская улыбка
coka
30-04-2009 09:54
Si-MACHINE писал:
Эта фотография появилась позже. "Proel" первым сказал об этом на сайте. Думаю приоритет за ним. Шлиман ведь тоже не строил Трою.
Wlad
30-04-2009 10:56
coka, что будем делать ? Скинемся и отправим ему денег ? гы-гы
coka
30-04-2009 11:18
Wlad, думаю "монитор" должен учрадить "орден" за наиболее полезное предложение в течении года по каждой категории. Лауреата можно "назначить" голосованием. А уж под "орден" и скинуться не грех.
Особое уважение популяризаторам. Без их любое дело "труба".
ARm
30-04-2009 17:20
помираю со смеху! ещё добавим приз зрительских симпатий, утешительный приз и главная премия - "золотой монитор"!!!
Добавлено 30.04.2009 18:22
Тема нормальная, но флеймом понесло. под замок надо
bummer
22-05-2009 20:59
Использовал шаговик от принтера НР малогабаритный, на вал посадил колесо, работает прекрасно.
ДимДимыч
02-06-2009 18:02
Сегодня столкнулся с такой проблемой,проверил двигатель фокуса по вашему методу .Очень полезный совет,просто поделится ещё одним "подводным камнем" и не более,может кому и пригодится.
trafukas69
08-06-2009 17:07
может кто подскажет а то не допетрю - хотел подключить для тестирования как источник двигатель от 5,25 флоппи ну и ни как не крутит - может кто посоветует как подключить ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
нашол и другой двигатель от принтера на две обмотки
поключил
ну не крутит - на обмотках осцилом мерил - есть сигналы - кто имеет мысли - почему не крутит ? провода местами менял - обмотки подключал и так и эдак
Si-MACHINE без критики можно ?
http://vri-cnc.ru/ читал и чтото не допетрю
Vikt(or)
Имхозавр
08-06-2009 17:30
trafukas69, такой двигатель никак не подойдёт. Даже не пытайся.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проверка шаговых двухобмоточных двигателей Фокуса и Зума На страницу 1, 2, 3  След.
  • Kodak MD1063 нет фокуса без зума
  • вк Panasonic NV-RZ1EN нет зума,фокуса
  • Olympus SP-510UZ Нет фокуса при начальном положении зума.
  • Причины выхода из строя двигателей автофокуса
  • Ошбка зума Olympus SP-350
