Методы измерений,что и где померять?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
vovan_j
Гость 94.178.*.*
12-03-2009 13:12
Во избежании каждый день повторяющихся вопросов типа:"Нет поджига,тёмный экран,негативное или неконтрастное изображение,где и что померять, кто виноват- X-sys или Y-sys,какая должна быть форма сигнала???" и т.д и т.п...Буду для наглядности,потихоньку выкладывать эпюры напряжений стандартных сигналов(импульсов) с основных блоков плазменных панелей.А так-же приглашаю в тему основных участников раздела.
Итак,к вопросу "Кто виноват- X-sys или Y-sys,какая должна быть форма сигнала?".
Садимся осциллографом на контрольные точки Y_out(обычно находятся на планках скан драйверов) или на X_out(место соединения шлейфа панели с блоком поддержания разряда) ,контролируем форму сигналов и делаем соответствующие выводы.В принципе формы сигналов для всех панелей стандартные,отличаются длительностью и амплитудой импульсов .
Пример (осциллограммы сняты с панели 42AX-YB03 42HD(W2+)):
Эпюра 1:Y-out
В верхнем правом углу значение амплитуды импульса стирания,клетка 100в,красным и синим выделены площадки верхнего и нижнего импульсов.
Эпюра 4: Y-out(растянут),площадка верхнего импульса стирания(длительность импульса в верхнем правом углу )
Эпюра 2: Y-out(растянут),площадка нижнего импульса.
Эпюра 3: X-out,амплитуда в верхнем правом углу.
S5555erg
22-12-2009 22:30
Извиняюсь за наглость уважаемый vovan_j ,но я думаю всем бует интересно увидеть эпюры на входе драйверов гибридок.,Х и Y
SYS UP,SYS SD,SYS DN и т .д.,
У меня была плазма с исправной гибридкой,при питании 176 вольт на Z модуле,наряжение VS падало до 5 вольт,из-за неправильного импульса на входе в гибридку(полевики открывались полностью) модуль 40SD4-Z парт номер-6870qza004a.
S5555erg
07-01-2010 00:05
Ну я так понял среди нас нет ни одного мастера который имеет аналогичный осцилограф,vovan_j
и который мог бы выложить эпюры ,лично у меня сейчас такого нет!!!!!
Железный Оленевод
07-01-2010 00:12
S5555erg, У меня есть осцил , но не имею пока донора эпюрного на ремонте ! Звиняй . Эта тема видать не столь популярна на наполнении . Зато просмотров ... ищут ребята панацеи !
vovan_j
Гость 213.154.*.*
08-01-2010 11:40
S5555erg, Будет в работе что-то на гибридках-сниму эпюры и выложу.Спасибо за предложение улыбка
S5555erg
08-01-2010 22:45
andros писал:
Я думаю гораздо проще,большенвство не пользуется прибором,без которого я даже не знаю как правильно поставить диагноз в плазменной панели,за CRT,бог с ними там уже по опыту можно определиться и без ОСЛИКА улыбка
vovan_j писал:
Огромное спасибо .
С новым годом!!!! И с рождеством!!!!Удачи всем в наступившем году!!!
Акоп
02-04-2010 11:35
Я б добавил,что мерять лучше одновременно на выходах сустейнов( икса и игрека).Импульсы должны быть, примерно ,одинаковой амлитуды ,могут отличатся по форме и главное--по фазе.
yuvitaliy
30-09-2010 13:28
Эпюры на электродах X_Y, аббревиатура напряжений. Думаю не будет лишним для общего понимания работы модулей.
Lens
03-12-2010 13:19
Сделал замеры на рабочей матрице Samsung S42AX-YB09, есть отличия от эпюр мануала, но всё работает, регулировать не стал. Но если честно, не понятно, почему есть большие отличия в зависимости от производителя матриц?
Lens
06-01-2011 13:47
замеры на Panasonic TXPR42C10 Матрас MC106 H30U12 Жёлтый канал SC синий SS
S5555erg
26-01-2011 14:58
КРАСИВО!!!!
Вот несколько эпюр от LG.
Добавлено 26-01-2011 15:00
Lens,Привет,как твой ослик обзывается,и сколько стоит.
21-03-2013 11:10
Для LG наклейка с напряжениями, что и сколько: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449738#3628470
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Методы измерений,что и где померять?
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
