ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ОБМЕННИКОМ.
Список форумов » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
KleoM
05-03-2009 11:34
В этой теме будет объединена полезная информация относительно нашего файлообменника и методов борьбы с ним..
Прежде, чем Вы начнете это читать, просьба уяснить две вещи:
1. Обменник такой, какой он есть. Со всеми глюками, проблемами и недостатками. Поэтому возмущенные вопли "ПОЧЕМУ"
оставьте при себе. Предложения и пожелания на эту тему будут выслушиваться, но выполняться в меру возможности.
2. В случае ЛЮБЫХ проблем с файлами в обменнике, ОБЯЗАТЕЛЬНО давать ссылку на проблемный файл!
Как всем хорошо известно, интернет дело мутное и неизведанное. И в нем часто происходят странные вещи. Поэтому:
1. Если при попытке скачивания, Вы видите следующее сообщение:
это значит, что файл уже выкачали полностью и его нужно закачать заново. подшучивать, дразнить
Для этого Вам необходимо создать новую тему в разделе поиска схем с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ ссылки на пропавший файл!
2. Если при скачивании файла Вы обнаруживаете у него странное расширение, типа [1] или что-то подобное (не RAR, не PDF),
это значит, что вам надо вручную в скачанном файле изменить расширение. Как правило на RAR.
Это можно сделать и непосредственно при скачивании.
3. Если Вы скачали многотомный RAR архив и он не хочет у Вас распаковываться. Требует еще какие-то части и т.п.
Сделайте следующее. Переименуйте файлы архива. 1-ю часть в 1.RAR, вторую часть в 2.RAR и т.д.
Это же можно сделать сразу при скачивании файла. При этом, естественно, убедитесь, что Вы скачали ВСЕ части.
И еще немного о том, как пользоваться поиском в обменнике.
К сожалению в поиске не работают какие-либо шаблоны. Не используйте при поиске какие-либо знаки препинания.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ это касается знака "-", поскольку он встречается в написании практически всех моделей.
Нужно использовать СЛИТНЫЕ сочетания букв и цифр, используемых в названии искомой модели.
Приведу примеры, чтобы было понятно.
1. Ищем "PIONEER VSX-839RDS". В поиск забиваем просто "839". Можно попробовать и "839RDS",
но вдруг в обменнике окажется модель VSX-839, которая Вас тоже устроит, а Вы ее не найдете в таком случае.
2. Ищем "DAEWOO DPC-7200PD". В поиск забиваем просто "7200".
3. Ищем "SONY KV-28FX60". В поиск забиваем "28FX60" или "28FX".
К сожалению большая проблема с поиском по шасси телевизоров, поскольку они часто обозначены двумя знаками.
Если Вам нужно, например, найти SONY шасси AE-4, то у Вас ничего не получится.
В данном случае придется просматривать соответствующий раздел обменника вручную.
Однако есть метод борьбы и с этой проблемой с помощью Гугля. Итак.
Идем сюда - http://www.google.ru/
Справа от окна поиска жмем "Расширенный поиск".
Делаем следующие ТРИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ установки:
Теперь. Нужно нам найти, например, шасси AE-4. В поле "с точной фразой" вбиваем AE-4. И получаем результат:
http://www.google.ru/search?as_q=download&hl=ru&newwindow=1&am ...
Только не обольщайтесь. У поиска через Гугль есть свои недостатки и он не является панацеей от всех бед.
Это только как дополнительный инструмент. ГЛАВНОЕ, что надо учесть, что Гугль не умеет искать по части слова!
Если Вы захотите, например, найти все магнитолы PIONEER, начинающиеся на DEH-P, и забьете в поиск "DEH-P", то не найдете ничего.
Аналогично, если Вы ищете шасси EURO-4H, и забьете в поиск только "EURO-4", то EURO-4H Вы не найдете.
Для этого нужно забить именно "EURO-4H"!
Кстати, с таким же успехом можно использовать Гугль для поиска по форуму.
Для этого в пункте 1 надо убрать слово "download" и в пункте 2 поставить "где угодно на странице".
Зачастую Гугль находит гораздо больше, чем поиск по форуму. улыбка
Еще маленькая подсказка. В Гугле часто удобно нажимать не саму ссылку, а "сохранено в кэше".
В этом случае искомое слово будет подсвечиваться на странице и его легче найти.
К тому же это иногда позволяет найти темы, которые на сайте уже удалены, но остались в кэше у Гугля.
В общем, пробуйте. улыбка
Если у вас все-таки возникли какие-то проблемы с файлами в обменнике или вы обнаружили дубликаты,
пишите в этой теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148388
Пока все. Тему пока не закрываю. Желающие могут высказаться.
НО ТОЛЬКО по вопросам, касающимся обменника, в контексте вышесказанного.
KleoM
06-10-2009 09:25
У пользователей браузера Опера часто возникают проблемы со скачиванием файлов из обменника.
Вот инструкция по борьбе с Оперой от brt137.
Если после нажатия кнопки скачивания файла Опера не предложила сохранить файл, а начала открывать его в окне просмотра ("кракозябрами"),
то не отменяем загрузку, а дожидаемся полной загрузки файла по индикатору загрузки в адресной строке (скрин 1).
После завершения загрузки (когда пропадёт индикатор загрузки в адресной строке - скрин 2), сохраняем загруженный файл
как страницу через меню "файл" - "сохранить как" (или жмём клавиши ctrl+s - две клавиши одновременно,
выскочит меню сохранения страницы) - сохраняем в нужную папку файл (скрин 3).
Идём в папку, где сохранили файл, и видим там архив (скрин 4). В данном случае расширение ".rar" подставилось само.
Бывает, что сохраняется без расширения. Для примера я смоделировал эту ситуацию, убрав расширение у копии скачанного файла (скрин 5).
В таком случае расширение можно добавить к файлу уже после его сохранения, или окрыть файл без расширения,
архиватором (в данном случае), когда будет запрошено какой прогой открыть файл.
Бывает, что Опера недокачивает файл, который открывает, как страницу
(обычно, это бывает на медленном инет-соединениии, и большом файле). Такой файл может не открыться,
и архив не распакуется (выдаст, что файл повреждён).
Тогда нужно перезагрузить страницу, в которой открылся файл, или использовать для скачивания файла другой браузер ИЕ, например).
Возможен другой вариант - когда Опера начала открывать файл в окне просмотра, останавливаем загрузку страницы,
и копируем адрес файла из адресной строки, перенося этот адрес в Интернет-Эксплорер, для сохранения с его (ИЕ) помощью.
key-s
23-12-2009 20:05
По поводу иногда некорректной работы встроенного менеджера закачек браузера Opera,
давным-давно есть тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2191578
Этот глюк, по-большому счету, не вина браузера.. В ссылке всё написано
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
14-05-2014 03:26
Если при попытке скачать файл, вы видите сообщение типа "С сервера получены одинаковые заголовки" или "Ответ сервера содержит дублирующиеся заголовки",
значит пришла пора немного разочароваться в своём браузере и достать из "шкафа" старый, добрый IE.
Internet Explorer скачает такой файл без проблем.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-07-2014 17:06
Внимание!
Болгарский сервер, где находится наш файлообменник, сменил доменное имя. Было metincom.net , стало - itservice-bg.net
Если при попытке скачать файл, появляется надпись типа "Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details." или "эксплорер не может отобразить ..." чего-то там, значит подождите обновление DNS или, если в прямой ссылке для скачивания стоит
metincom.net
меняйте на
itservice-bg.net
и всё скачается, и откроется.
Список форумов » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. » ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ОБМЕННИКОМ.
Текущий раздел » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. (Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее)
Электроника
