Замена Ламп и Инверторов на светодиодный шлейф.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Гость
94.179.*.*
18-02-2009 00:21
Кто нибудь сталкивался ??? поставщики уже начинают советовать. ...
При установке по идее к светодиодам понадобится ключ на полевике.
А так вижу экономию на замене инвертора + лампы = светодиоды, благо стоят рассеиватели в матрице.
18-02-2009 10:16
leffe, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498 - учись пользоваться Энциклопедией и Поиском!
dr.VASYA
18-02-2009 10:31
leffe писал:
вижу экономию
Нету там экономии, сплошной убыток. Поверь, пройденный этап.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206224
Заметь это всеголишь 5", а что будет при 15". Ох и потрахался я тогда.
САНЕК10
zamyatin
18-02-2009 16:18
dr.VASYA, ???
leffe, вот здесь всё подробно с картинками http://remont-aud.net/forum/62-4600-1
ALES
Шпиён
Шпиён
18-02-2009 17:29
фихня полная... если сдох инвертор, то нужно поднимать вплоть до навески отдельного инвертора. только если подохла редкая лампа, тогда уже деваться некуда.
качество картинки хряновое, засветка со стороны диодов видна, и никак её не спрятать. а теперь когда и тонкие матрицы шлёпать начали, то вааще аццтой получается - всё в пятнах, к тому же в зависимости от типа светодиодов и картинка будет или блеклой или синеватой. фих его знает помему так, мож рассеиватель сделан именно под лампы.
в общем линейки есть в продаже, прикупил малость... но использовать буду только в исключительных случаях. пока не использовал. Нет
САНЕК10
zamyatin
18-02-2009 22:10
ALES, Так о редких лампах и идёт речь.Кстати,линейки линейкам рознь,я использую именно такие.Сколько менял,изображение сносное
djonson10909
Гость 83.239.*.*
20-02-2009 11:42
ALES писал:
стопудово данный способ применим только в крайнем случае
как говориться на безрыбье и рак рыба голливудская улыбка
leffe писал:
одна линейка потребляет около 200ма
можно управляемой кренкой (благо их навалом)
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
21-02-2009 15:56
Год назад установил светодиодные полоски в несколько мониторов, которые стоят в казино на игровых аппаратах. Поначалу их яркость почти не отличалась, но сейчас заметно снизилась рёв в три ручья хотя все светодиоды работают - вероятно в них выгорает люминофор.
Морозик
21-02-2009 19:23
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, Там что люминофром намазано? шок
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-02-2009 19:24
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
выгорает люминофор.
подшучивать, дразнить а вот с этого места поподробнее .... Я записываю.Итак - что там про люминефор?!
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
21-02-2009 20:16
извиняюсь,про люминофор ошибочка вышла! Но факт остаётся фактом - за год работы светодиоды значительно потускнели.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-02-2009 20:26
Дык импульсно их запитать - никак ?
culibin
21-02-2009 21:09
MICHAIL писал:
Как получить белый свет с использованием светодиодов?
Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый — смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И наконец в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой свето-диод, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
12. Какой из трех способов лучше?
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Технология RGB в принципе позволяет не только получить белый цвет, но и перемещаться по цветовой диаграмме при изменении тока через разные светодиоды. Этим процессом можно управлять вручную или посредством программы, можно также получать различные цветовые температуры. Поэтому RGB-матрицы широко используются в светодинамических системах. Кроме того, большое количество светодиодов в матрице обеспечивает высокий суммарный световой поток и большую осевую силу света. Но световое пятно из-за аберраций оптической системы имеет неодинаковый цвет в центре и по краям, а главное, из-за неравномерного отвода тепла с краев матрицы и из ее середины светодиоды нагреваются по-разному, и, соответственно, по-разному изменяется их цвет в процессе старения — суммарные цветовая температура и цвет «плывут» за время эксплуатации. Это неприятное явление достаточно сложно и дорого скомпенсировать.
Белые светодиоды с люминофорами существенно дешевле, чем светодиодные RGB-матрицы (в пересчете на единицу светового потока), и позволяют получить хороший белый цвет. И для них в принципе не проблема попасть в точку с координатами (0.33, 0.33) на цветовой диаграмме МКО. Недостатки же таковы: во-первых, у них меньше, чем у RGB-матриц, светоотдача из-за преобразования света в слое люминофора; во-вторых, достаточно трудно точно проконтролировать равномерность нанесения люминофора в технологическом процессе и, следовательно, цветовую температуру; и наконец в-третьих — люминофор тоже стареет, причем быстрее, чем сам светодиод.
Промышленность выпускает как светодиоды с люминофором, так и RGB-матрицы — у них разные области применения.
http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm
Добавлено 21-02-2009 20:12
MICHAIL писал:
А зачем запитывать импульсно?
Морозик
21-02-2009 21:14
Скоро наверное заставят матрицу саму светиться без дополнительного
источника цвета. Прогресс, однако
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-02-2009 21:19
culibin, отвечу ссылкой,не цитируя тонну текста http://www.pro-radio.ru/power/1006/
culibin
21-02-2009 21:29
Возможно яркость и увеличится, но люминофор все равно будет выгорать. И не известно как отразится большой импульсный ток на продолжительности работы светодиода.
I.Boneman
01-02-2010 16:23
culibin писал:
От импульсного тока светодиоды жить будут наоборот еще дольше, т.к. есть время физически остывать (ну или не дать перекалится и сдохнуть). Об этом писали еще лет 15 назад в каких то старых радиолюбительских журналах.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Замена Ламп и Инверторов на светодиодный шлейф.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • LCD ТВ DIBOSS напряжение питания инверторов
  • Применение транзисторных сборок от инверторов BN44-00123E
  • Ремонт энергосберегающих ламп
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Плавное включение ламп накаливания.
