Радиомикрофон AKG HT 40 не опознается базой
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2, 3  След.
Морозик
Ламер
28-11-2008 16:19
Радиомикрофон UHF HT 40
KR 3
745.560 Mhz
После падения не опознается базой. На телевизоре на 55 канале видна
поднесущая.
Открутил 2 самореза, не могу дальше разобрать..
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
28-11-2008 16:33
обычно всё вынимается вперёд в таких штуках
ZORRO
28-11-2008 16:49
а может половинится вдоль оси, но на "горячую" собран, как некоторые адаптеры от ноутов/ЖК теликов.
sadko178
28-11-2008 17:06
Если корпус из двух половинок,то
ZORRO писал:
GIGAVOLT
28-11-2008 17:14
не...ставлю на вытаскивание вперёд...
и сам микрофон на клей посажен,скорее всего... ,вот с него и начинать
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-11-2008 17:47
Именно так.Вся пластмассовая требуха выезжает вперед, после микрофона.Тока вот телевизор в качестве измерителя применять как-то это....
Там скорее всего кварц отьехал, это чаще всего. Кварц упятеряется и ли более - что скорее всего , что позволяет получить приемлемый коэфф.модуляции.Посему его частота критична по точности. В приемнике два преобразования.
Морозик
Ламер
28-11-2008 20:58
Логично, что вперед вытаскивается. Но неплохо бы узнать, как насажена пластмасса
на металл. То ли на резьбу, то ли просто на горячую.Микрофонный капсуль крепится на резиновую шайбу, приклеенную по периметру к металлической трубке с наружной резьбой для защитного колпачка.
Как индикатор излучения, почему нет? Пульты от автосигналок удобно проверять. улыбка
GIGAVOLT
28-11-2008 21:23
а вроде не должна она тебе мешать...
снимаешь микрофон и плоскозубцаме за плату хвать и дёрг...
фсё равно хуже не будет
а если мешает,значит тоже на клею и ключ от проворота...обычно так
чёто долго ты с ним мудохаешься
Я б пару раз об стол еб...
то есть стукнул легонько(как следует) он бы и рассыпалсо как надо.
Морозик
Ламер
01-12-2008 15:45
Пришлось делать пропил. Пластмассовый корпус тоже имеет резьбу, но посажен на горячее, или клей. Микрофон пришлось отпаять.
Нарушений паек и целостности компонентов не обнаружено.
Только вопрос,
Стрелочкой указано посадочное место, судя по-всему
SMD кондера в цепи антенны . Припой имеет место, но кондера нет..То ли отвалился, то ли не было.. И что туда лепить...?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-12-2008 17:54
Вот этот кусок в 4 раза крупнее плиз.
Морозик
Ламер
01-12-2008 19:37
Вот!
Анатолий66
Коллега
01-12-2008 20:58
100пикоФарад гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-12-2008 21:04
А почему,собссно 100 ?
Эта вот двухствольная гаубица слева - явный полосовой фильтр, знать-бы ещё,что выходной каскад передатчика слева к нему подключен...
Левые контактные площадки можно и не трогать , это емкость в землю,кусок выходного контура , а вот правые - ....
Я-б сделал вот как.Заглянул-бы в схемы пары радиотелефонов домашних на 800-900 мгц, оттуда-б с применением общих (сам не знаю каких и откуда гы-гы ) соображений и выцепил-бы емкость кондёра.
01-12-2008 22:04
MICHAIL писал:
- аналогичная мысль была - вот улыбка
Можно еще в китаезных дубль-РМ посмотреть. улыбка
Морозик
Ламер
01-12-2008 23:37
KRAB, Руслан, вот ты везде бываешь, все видишь.. улыбка А нет сайта, ремонтников специализирующего по музыкальной аппаратуре. Никак не найду?
А конкретно про этот кондер, так это думаю, не критично.. Подобрать по дальности захвата.
Дело в том что излучение ВЧ идет. Телевизор показывает что-то.на 55 канале Но в то же время и база опознает ( загорается лампа ) генератор ТВ сигнала на 55 канале.
А вот микрофон база.ни как не видит. Если стукнуть по столу микрофон, по методу GIGAVOLT,
то на долю секунды лампа опознавания может загореться.
02-12-2008 00:13
Морозик писал:
- ну так и ЗАМЕНИ кварц! Сколько РТФ в НБ после падения "хотели кварц", причем с опр. ppm. улыбка
Морозик писал:
- не знаю, создателей приблуд всяких - видел много - сам музыкант, а вот ремонт??? - как-то своими силами обходился. улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-12-2008 00:49
KRAB, ничего у него с заменой кварца не получится. Метод стука помогает при обращении с гвоздями и телевизор на 55-м канале - тестер для домохозяек.
Ты заметил - ни одного здравого осмысленного поста по устройству не было. Ну чего ещё хотеть-то...
Вот,нашел свою тему про аналогичное устройство.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8166
Для понимания надо хотя-б приемник вскрыть.Мне НА ЗАКАЗ сделали три кварца, подошел только один.
GIGAVOLT
02-12-2008 00:59
MICHAIL, вот сразу видно...не музыкант ты...
партитуру не читаешь.
Он же уже разобрал.... улыбка
02-12-2008 01:01
MICHAIL, Миша, да помню я ту тему твою и про
KRAB писал:
с опр. ppm
я ему сказал. Тупая установка кварца с 1:1 частотой на корпусе - это еще не гарантия успеха. Тут ему, как ТВ-нику аналогия - кварцы с опорной для ПАЛа ... Некоторые по 7-10 штук перебирают, и потом как дети рады, что подошло ... гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-12-2008 01:13
GIGAVOLT, отнюдь,граф, ich bin очень даже музыкант...Тока я навострился на слух подбирать гы-гы .
А в связи российским менталитетом мы можем не только по клавишам пи@дячить, но и паялом тыкать и гайку крутить....а ещё вот кварцы считать иногда.
GIGAVOLT
02-12-2008 01:43
улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-12-2008 03:04
Кстати,там вполне может быть и не емкость вовсе, а удлиняющая катуха в виде смд-дросселя.
Морозик
Ламер
02-12-2008 09:36
Миша, ну что ты взъелся насчет 55к телевизора? шок Я же не специализируюсь на радиотелефонах.
Да и в ремонт микрофон сдать некуда.
Съезжу за спектроанализатором, может что и прояснит.
Хотя, как понимаю, без кварца (15.5344 ) умножитель частоты не выдавал бы несщую в районе 55к
745.650 Мгц
MICHAIL, Я не претендую на конкретное решение проблемы на форуме. Просто информация, которую мне вывалят здесь может оказаться полезной Например:
улыбка
А информацию о ламерстве попредержи, я уже ее имею. улыбка
Так я и собираю априорную и н ф о р м а ц и ю голливудская улыбка С разборкой мне не помогли,..зато мой опыт может быть полезен.
Не сердись, Миша.. одобряю
Carol
13-12-2008 21:36
Может пригодится инф.(по радиомикрофонам) ,только частота 88-108 м
Добавлено 13-12-2008 21:40
Еще инф.(88-108 м)
Добавлено 13-12-2008 21:50
Вот еще UHF передатчик
Добавлено 13-12-2008 21:53
Щас
Добавлено 13-12-2008 22:05
Еще один
  UHF MICROFON.rar  406,75 КБ  Скачано: 11 раз(а)
  UHF mic-a corr.rar  208,26 КБ  Скачано: 11 раз(а)
  UHF mic-d corr.rar  165,76 КБ  Скачано: 10 раз(а)
  УКВ радио микрофон.rar  188,71 КБ  Скачано: 11 раз(а)
Carol
13-12-2008 22:59
Схемотехника радиомикрофонов
  Схемотехника радиомикрофонов.rar  457,99 КБ  Скачано: 21 раз(а)
Морозик
Ламер
16-12-2008 12:39
Тут немного сложенее..Непонятно, что чинить улыбка
Убивает, что нет подстроечных ( по частоте ) элементов.
ВЧ-блок я правда не распаивал.
Факт, что передатчик работает на частоте близкой, к указанной
Смущает немного расхождение в надписях на корпусе микрофона 745.650 М и на ПАВ фильтре выходном 747141
Пока не удается добраться до связного приемника Кенвуд или частотомера с таким диапазоном частот. Генератора для проверки приемника тоже нет. При подаче сигнала с генератора 55 канал на прямую лампа опознавания загорается. Так же при подаче сигнала от передатчика микрофона на вход ВЧ-блока слышен сильно искаженный сигнал.
Rottor
16-12-2008 14:22
Морозик писал:
- На выходе полосовой фильтр с "полосой пропускания", его задача задавить все что выше основной частоты - требования по точности настройки в пределах рабочей полосы отсутствует.
- На емкости не заморачивайся, в твоем случае 5 - 30 pF в самый раз
Микрофон работает "с тела" с ограниченной мощностью. Назначение емкости снизить влияние "тела" на выходной каскад и растройку фильтров при перемещении антенны.
Добавлено 16.12.2008 13:39
Забыл добавить - вышесказаное апостериорно. гы-гы
Carol
16-12-2008 17:28
У мене не ловила “база” в левом 5 доларовом China UHF микр. (88-108), сам микр. работал, проверил сначало на УКВ диап. приемника. С базы при прислушивании при включении-выключении (при подключении к усилку НЧ) прослушивались определенные шумы,указывающие,что база “реагирует” при включении/выключении :- появлялся опр. шум в усилке (работы приемника –пред. усил.базы). Вскрыл базу (подключена была к усилку при этом) и при включенном радиомикрофоне в режиме (mic-включается радиопередатчик) первым делом крутанул микро КПЕ первым делом попавшийся на глаза (туды-сюды) – база поймала передатчик микр. (просто чуть перестроил КПЕ –видно “база” по приему частоты “самоустранилась”-чуть перестроилась ).
  China Samopal UHF 88-108mic.rar  99,21 КБ  Скачано: 15 раз(а)
Rottor
16-12-2008 19:16
Carol,
Не путай. недовольство, огорчение
То что ты публикуешь это ГРАМОФОН с патефонной иголкой из бамбука.
Немцов
16-12-2008 19:40
Морозик писал:
745.650 Мгц
48 раз умножение. Интересно, а как с четырьмя контурами получается такое умножение?
Rottor
16-12-2008 21:34
Немцов,
Да без проблем.
Вот вариант на калькуляторе.
Немцов
16-12-2008 22:34
Rottor, на моем кальке получилось более 7.5 ГГц.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Радиомикрофон AKG HT 40 не опознается базой На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
