[ Тема закрыта ] Правила создания новой темы
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Пилот
24-11-2008 20:11
На Форуме существует система предупреждений 3 предупреждения =бану.
Не стоит игнорировать правила.
I. Правила
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
2. Так как Поиск сайта работает неустойчиво, рекомендуется пользоваться любым поисковиком в Интернете, например
Поиском в Google . Форма запроса в окне поисковика (например, для модели IEC 2614T) должна выглядеть так: IEC 2614T site:monitor.net.ru
При работе в поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN , пробелах и дефисах, которые иногда
целесообразно убрать.
Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия.
Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц.
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите тип техники, марку, модель, и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите полные данные о изделии(модель/серийный/индустриальный/коммерческий/продуктовый код).
3.Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
4. В случае необходимости редакции заголовка темы, в своём первом сообщении нажимаем кнопку изменить
Постарайтесь привести ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей
темы и что из них проделано Вами. Это избавит в первую Вас от ненужных повторяющихся советов в теме!
Необходимо полностью указывать модель.
3. Не рекомендуется писать в теме примечания: поделитесь схемой, мануалом, и т.п. Т.к. это дополнительно подчеркивает, что Вы
ничего самостоятельно не предприняли до создания темы. Для этого есть существующие разделы.
3. Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к изделию и дефекту.
2. Задавать вопросы в «чужих» темах.
4. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза трое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решено» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения
дефекта.
5. Примечание:
1. Если Вы затрудняетесь с выбором раздела для создания темы, укажите это в теме.
2. Не забывайте об общепринятых правилах, таких как - внятность изложения, устранение грамматических ошибок,
недопустимость взаимных оскорблений, использование нецензурных выражений и т.п.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема может быть удалена.
6.Общие рекомендации
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
При поиске datasheet и идентификации компонентов, в обязательном порядке читать здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579.
Пилот
27-07-2009 15:23
7. Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. Фотография модуля или платы где стоит искомый элемент
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Основное правило – давайте МАКСИМУМ информации.
Поиск даташитов начните отсюда:
http://www.alldatasheet.co.kr/
http://datasheet4u.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://doc.chipfind.ru/
http://www.digchip.com/ (нужна регистрация)
Кроме того пользуйтесь обычными поисковиками;
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
Кодировку SMD элементов можно найти на следующих сайтах:
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Правила создания новой темы
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
Электроника
