AleksandrM Новичок Сообщения: 5
Вот такая простая штука- водонагреватель накопительного типа. Но хотелось бы уточнить два нюанса:
1.Требования к заземлению строже чем, к заземлению стирмашек?Есть какие-нибудь особенности?
2.Предохранительный клапан периодически должен капать? Почему он предусмотрен не во всех моделях? |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Требования к заземлению одинаковы для всех приборов тоько редко у кого всё сделано по людски. Да и тема по этому поводу есть на форуме. /http://nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html/ Вся проводка тримя проводами. Двумя - устаревшая. Соединение с водапроводом ток не проодящими елементами. Клапан не должен капать. А если его нет значит стащилы. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
С заземлением у бойлеров чуть сложнее чем у стиралок. Стиралку просто врубил и готово. А бойлер ведь подключается к водопроводу, и чаще всего имеет прямой электроконтакт с трубами. Я говорю чаще всего, потому что вижу это на практике. Но если подключать бойлер правильно, то в каждую трубу надо врезать хоть маленький участок из пластмассы, чтобы разорвать электроконтакт бойлера с водопроводом. К бойлерам электролюкс в комплекте даются специальные пластмассовые муфточки.
Клапан может капать если в бойлере образуются излишки давления. Во всех инструкциях по установке бойлера всегда сказано, что на клапан должна быть установлена тонкая трубка и отведена в канализацию. Другое дело, что клапан устроен так, что первым открывается защитный клапан дающий излишки давления обратно в холодную сторону, а уж если там перекрыто, то наружу. Поэтому чаще всего они не капают. Но если холодная труба перекрыта, то капать он просто обязан, иначе ваш бойлер просто взорвётся. |
Спасибо, джентльмены!
Кстати, не подскажете, где найти СНИП на электропроводку в гражданских сооружениях или его название? |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Андрёй, спасибо, очень полезно. |
Onlylilu Гость 213.87.*.*
Наро-о-д!!!
Просветите, что такое предохранительный клапан в водонагревателе накопительного типа, на какую из труб, идущих к водонагревателю, он должен ставиться? |
Onlylilu, Предохранительный клапан ставится на холодную подающую трубу. Он выполняет две функции, во первых удерживает горячую воду от возврата в холодную трубу, во вторых, в случае вскипания бойлера стравливает излишки давления в зависимости от конструкции клапана либо наружу либо обратно в холодную трубу, тем самым предохраняя бойлер от взрыва. |
Огромное спасибо. Наконец-то я полностью успокоилась. ПРАВИЛЬНО мне подключили водонагреватель. Можно спать спокойно. ) |
OS Новичок Сообщения: 26
И еще одноно назначение предохранительного клапана(обратного клапана) недает воде уйти из бака , в случае
прекращения подачи воды и тем самым защищает ТЭН от перегорания . |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
| Alexzz писал: | | К бойлерам электролюкс в комплекте даются специальные пластмассовые муфточки. |
или я чего- то не допонимаю или вода перестала быть проводником. Не берусь оспаривать правила ТБ, но в свое время так наловился електричества от дисплеев и эвм типа ДВК, что в конце концов втихаря отключил землю от металических частей монтажного стола  |
GOSHA, Когда речь идёт о напряжении от 0,1 до 5 вольт то вода не проводник. Муфточки ставятся для того чтобы трубы водопровода не соединялись с рабочим нулевым проводом, на который и должен быть заземлён бойлер. Если такое соединение возникнет, то через это соединение может потечь нулевой ток со всего дома, ну или часть его. Я лично видел ситуацию, когда именно при таком подключении из-за перегрузки провод правильного заземления отгорел, а когда в бойлере тэн пробил на массу то кран умывальника оказался подключенным к фазе. |
kolyo Дядя Коля Сообщения: 102
Точно.Когда поставиш муфточку,внутри получается водяной резистор.Его сопротивление зависит от длины муфточки. |
| kolyo писал: | | Точно.Когда поставиш муфточку,внутри получается водяной резистор.Его сопротивление зависит от длины муфточки. |
Любой длины этого "сопротивления" достаточно, чтобы НЕОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ (менее 42В) не приводило к возникновению тока через защитный проводник. |
Андрёй,тема ета интересна,жаль что опоздали на 10 лет.У нас все новые трубы из пластика.И муфточки ети не нужны.
А вот сравнение долговечности ТЕНа и електробезопасности в домах на стальных и пластиковых трубах актуально. |
Коля, пластиковые трубы тоже имеют металл внутри. Правда он не всегда касается переходной резьбовой муфты. |
Андрёй, хмм... эт где-ж ты такие трубы видал? чтобы пластиковые да ещё и металлизированные... Я в своей жизни пока на такие не натыкался. |
Сколько я видел пластиковых водопроводных труб, так там алюминий в центре, а внутри и снаружи пластик. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
возможно имелся ввиду метапол- он внутри алюминевый. |
А что бывают чисто пластиковые трубы? Я имею ввиду трубы для стационарной прокладки отопления и водопровода, а не подводки. Сам я установкой стиралок и болеров не занимаюсь, может устарел уже со своим образованием. Хотя я на форуме для своего повышения образования и общяюсь. |
Андрёй, скорее всего трубы с алюминием в Латвию не завозят. У нас они все только пластиковые. Режут их специальной ручной гильётинкой за 5 секунд, если бы там был аллюминий, то замучались бы резать. Да и соединяют их просто расплавляя концы специальным нагревателем а потом уже мягкие просто вставляют друг в друга и через минуту соединение готово. Незнаю как бы это было возможно если бы там был металл. |
Да я слышал и видел на выставках такие трубы, но живьем в квартире - ни разу. Только сталь, медь или металлопластик. Может у нас в Томске из-за очень больших морозов и нельзя такие ставить. Ведь когда на улице -45, то в трубе на входе в мой магазин термометр показывает +125. Представляю какое давление происходит. |
romannn Участник Сообщения: 154
Ребята есть три основных типа пластмасовых труб :металлопростик- соединяется при помощи специальных муфт на конус зажимается как в гидравлике ,в трубе три слоя средний из фольги алюминиевой ,в муфте специальная шайба в торце чтобы не было контакта ;второй тип пропилен стенки 3-6 мм соединяются при помощи специального паяльника ;еще один тип пластмассовых (незнаю названия) тоньше стенка эти клеятся при помощи дихлорэтана.Все они выдерживают температуру около 95 гр ,металлопластиковые можно гнуть на колене и при помощи гаечного ключа монтировать без вони и пыли особенно при монтаже отопления . |
Я конечно чайник в этом деле,потому счась сходил в офисе одной фирме где делают ремонт водопровода.
Там мне обьяснили,что в пластиковых труб обезательно есть алюминиевая фольга,но посколько они клеятся электрической связи между трубами нет.
А вообще то вопрос был:
сравнение долговечности ТЭНа и электробезопасности в домах на стальных и пластиковых трубах |
Наверное romannn прав. Наверное есть разные трубы, и в разных регионах используют разные из них.
Я в Латвии ни разу ещё не видел труб с фольгой, и вообще впервые о них тут услышал. Сколько у нас сантехники кладут пластмассу то всегда она одна и та-же. Те что клеят я видел всего пару раз. Эта система у нас в Латвии не очень популярна, видимо народ не очень доверяет клееным вещам.
Ещё наши сантехники используют медь, эта как раз гнётся об колено и стягивается специальными конусными соединителями. Но я эту систему терпеть не могу, в этом соединении только чуть трубу пошевелишь и готово - потекло.
Ну и конечно самые популярные железные трубы с нарезанием резьб, паклей и т.п. |
А у нас есть те три вида что писал роман плюс медные но они самые дорогие. Медные используют только для водопровода. Алюминьевую покрытую пластиком с обеих сторон используют для отопления или забетонируют в пол. Но простой народ ставит пластмассу что свариваеться паяльником на водопровод и на отопление. Она самая дешовая. |
У нас медь паяют специальным припоем по внешнему виду ПОС, труба входит в муфту на 15 мм и газовой горелкой пропаивается вырвать можно по живому .А провод "земли"" РЕ" нужно изолировать от водопровода иначе лестничный щиток будет "питатся" от водопровода причем токи 1-50 ампер !!! |
У меня в квартире как раз медь на пайке везде - водопровод, отопление и горячая вода. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Из люботытства померял сопротивление между метаполом(который с аллюминием внутри) и муфтой(правильно - фитинг), получилось - бесконечность. Более того при резьбовом соединении двух латунных фитингов, где в качестве уплотнителя использовался фторопласт(т.н. фум-лента) сопротивление без малого 2 МОм. Мерял локально, на верезанном участке. |
Значить все таки пластиковые трубы лучше.
Никакой связи между ноль и замли.Кроме того мне 50 лет гарантии обещали(если доживу)
А как прикрепить водонагреватель к стене?Изолировать или нет? |
Просто, болтами милиметров 8 или 10. |
Имею в виду-изолировать(електрически) водонагреватель от стене ,или нет? |
