Подключение элсчетчика
Список форумов » Флейм » Технофлейм
ремонтник
24-11-2008 15:13
Доброго дня всем Подскажите по какому нормативу производится подключение элсчетчика в квартире Проблема в том что нулевой провод я завел сначала на клемник потом в счетчик проверяющий говорит что так не положено нулевой рвать нельзя до счетчика а нужно после счетчика на квартиру Прошу помощи
Pac-Man
Пингвиновод
24-11-2008 15:32
ремонтник, ищи ПУЭ, там все это описано
ремонтник
24-11-2008 15:49
Pac-Man а подробнее пожалуйста. У ПУЭ есть номера?
Немцов
24-11-2008 16:48
В самом счетчике есть схема ввода и вывода. По твоей схеме если 0 нечаяно (как будто) недокрутил в клемме, свет будет а учетчик не крутит.
Pac-Man
Пингвиновод
24-11-2008 17:34
ремонтник, ПУЭ - это правила устройства электроустановок. Там описано все - от ЛЭП и подстанций до скрытой проводки и электросчетчиков. Поищи в яндексе, номеров у ПУЭ нет, но есть редакции (какого-либо года).
dramaturg
Разрушитель
24-11-2008 17:43
http://www.google.ru/search?hl=ru&ie=windows-1251&q=%EF%F0%E0% ...
ремонтник
24-11-2008 19:14
Огромное спасибо всем кто откликнулся на просьбу,буду ПУЭ изучать
o_l_e_g
24-11-2008 20:34
ремонтник писал:
На сегодня, дйствует седьмое издание.
Murka
Профессор
25-11-2008 02:48
Правильно говорят! От ввода до счетчика и от счетчика до защитного устройства цельными проводами.
ремонтник
26-11-2008 07:59
Всем спасибо. По моему вопросу: ПУЭ глава 1.5пункт 1.5.36
Ildar+
29-11-2008 01:28
У нас так подключено- раньше был пакетник, сейчас сдвоенный автомат 40а, в счетчик, из счетчика 3автомата по 16а. 2хфаз 1нуль. Подключено с нарушением? Счетчик стоит на лестничной клетке.
Murka
Профессор
29-11-2008 01:38
Ildar+, Ну да. Перекидывай по вводу и отматывай!
Ildar+
29-11-2008 03:26
Что отматывать? Сам счетчик опломбирован. Стоит так сказать в паблик. Если так сейчас плачу по соцнормативу. Поскольку у счетчика моего класс точности 2,5, когда как с 1января 2008 года счетчик должен быть не ниже 2.0. Я отказался. Сейчас тупо плачу норматив в 109квт. Из счетчика выкрутил винт. Имею право. И потребляю около 4000квт мес.
Добавлено 29-11-2008 03:29
Тема была- либо счетчики менять(за свой счет) либо по нормативу платить. Я выбрал норматив.
Murka
Профессор
29-11-2008 03:36
Да причём счётчик, автомат перед счётчиком на нём и перекинь.
spshah
29-11-2008 13:39
Murka писал:
У нас тоже сейчас так. Объясняется тем, что при долгом отсутствии счётчик можно обесточивать. Так как бывают сильные перенапряги и у счётчика при этом мозги вылетают в прямом смысле!
Автоматы в коробке, - не подлезешь не сняв крышку, а на ней пломба!
подшучивать, дразнить
dallas
03-02-2009 21:09
ремонтник писал:
Угу! В этом случае на шару качать не проблема
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Подключение элсчетчика
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
