Lelik Участник Сообщения: 96
Печь для изготовления металлокерамических коронок.
Один из пяти раз перегревает материал.Подозреваю что проблема с термоконтролем.
Нашел термодатчик - с него два провода идут на нагревательный элемент и два контакта на плату процессора. Как его проверить на работоспособность?
Может подскажете где можно взять такой термодатчик(в смысле может можно снять с отечественных приборов)?
Или может проблема в другой части схемы?
o_l_e_g Участник Сообщения: 452
Термопара! Заменой проверяеться, но сначала прозвоните сплавку легонько постучав по датчику, частьнько разваливаеться сварка...
Если до проволочек можно добраться то можно восстановить при обрыве... |
Он не разборной.
А где можно поискать другой? |
dmigus Участник Сообщения: 65
Судя по диаметру проводов и размеру корпуса там наверное еще стоит реле.
Проверить работу его можно подав питание и осторожно кратковременно нагревая термопару -например зажигалкой.
Сама термопара имеет обычно сопротивление единицы Ом. |
| Lelik писал: | Он не разборной.
Состав термопары знаете? или маркировка есть? напр TCB,TCJ. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 336
Lelik
1.У нормальных регуляторов при обрыве термопары происходит отключение нагрева.
2.Холодные концы термопары где размещаете? |
o_l_e_g,
Маркировку не нашел (есть только наклейка возле клеммы красного провода(+).
Владимир Анатольевич,
Что Вы имеете в виду -где размещаю холодные концы?
dmigus, Куда необходимо подавть питание и сколько?
Каким образом в данной печи контролируется температура(на дисплее выводится от 400 до 1000 градусов)?С помощью этого датчика или должен быть еще дополнительный?
Как данный терморегулятор работает,что-то не могу понять.
Добавлено 17.11.2008 21:22
Да забыл сказать - на датчике сверху(на фото видно) -откололась часть корпуса) |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Термопара осуществляет лиш контроль температуры,проверить надо цепь управления нагревом если стоят пускатели или мощные релюхи то возможно подгорели контакты. |
georgi d Гость 88.218.*.*
| Lelik писал: | | Один из пяти раз перегревает материал | нет контакты должны бит целие надо проверит когда работает изминение питания на выходах термопары и когда перегевается . .если одинаковие то термопара целая.
| georgi d писал: | | надо проверит когда работает изминение питания на виходах термопары |
Проще не бывает,подключаем миливольтметр и смотрим. |
Lelik, датчик проверяется элементарно. Берешь вольтметр с младшей значащей цифрой в единицы микровольт, подключаешь к нему термопару и шарик термопары зажимаешь между пальцами. Показания станут увеличиваться - термопара исправна! ВСЁ!!! |
GraNiNi Участник Сообщения: 87
| Владимир Анатольевич писал: | | [b]Холодные концы термопары где размещаете? |
Холодные концы опускали в лед при 0°С на заре электроники.
В современной измерительной аппаратуре применяется "компенсация" холодных спаев. |
GraNiNi, про "компенсацию" я знаю и про "тройную точку воды" я знаю( а не про лёд). Только не надо про то, что было на заре. Схема со льдом позволяет простым способом избежать паразитных ЭДС за счет контактов разнородных материалов. В зубопротезной практике это нафиг не нужно, а в некоторых других, узкоспециализированных приложениях, знания могут быть полезны.
Вот очень интересна схема. После термопары идут контакты ( которые должны быть на "компенсаторе"), но из-за часто ремонтированной термопары они находятся возле печки( ну чем не компенсация ). А автор страдает...
И ещё, автор "термодатчиком" называет черный ящик, относящийся к исполнительному "механизму", а никак не к термодатчику!!!
Lelik, жив ещё? |
Morozov Участник Сообщения: 226
Lelik, прочитайте ответы на свой вопрос в разделе медаппаратуры. |
| Lelik писал: | ,
Когда перегревается коронка с температурой на дисплее все нормально (не скачет, не показывает какие либо заниженные, завышенные явно градусы)?
Если все нормально,тогда это точно исполнительный механизм.
Датчики могут стоять на каждый нагревательный элемент. |
Немцов Участник Сообщения: 658
| Владимир Анатольевич писал: | | Схема со льдом позволяет простым способом избежать паразитных ЭДС за счет контактов разнородных материалов | Хочу уточнить, лед в момент таяния, тоесть 0 гр. Если на горячем спае тоже 0, значит ЭДС 0. |
dmigus, Когда перегревается коронка с температурой на дисплее все нормально (не скачет, не показывает какие либо заниженные, завышенные явно градусы)?
Да Вы правы - на дисплее напряжение скачет - что это может быть. |
| Lelik писал: | dmigus, Когда перегревается коронка с температурой на дисплее все нормально (не скачет, не показывает какие либо заниженные, завышенные явно градусы)?
1. Скорее всего это плохой контакт в термопаре(термосопротивлении).
2. На выходе термопары подключены "родные" провода?
3. Померить сопротивление термопары (термосопротивления) и попробовать заменить аналогичной термопарой или термосопротивлением.
4. Если выяснится что не работает термопара заменить ее в соответствии с маркировкой. |
Lelik, Вы задавали вопрос в другом разделе и забросили его. Подобное было. На печке, сушильной для протезов верхних и ниних конечностей. Первое, что поставил - термоконтакт, отключающий тены по превышении температуры, чтобы материал не портить. А потом искал причину. Результат поиска банальный и характерный. В месте спайки термопары. Который восстановил сваривая от аккумулятора 12в стержнем от батарейки. Приварил. Все пошло.
Плохо, что не видно хорошо схемы и надписей. Может там термопара PT-100 или 40?
Почему с поставщиком или производителем не общаетесь? |
Был плохой контакт в термопаре .
Всем спасибо за помощь. |
