Подскажите начинающему
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
sergey-t
13-11-2008 17:44
Программа Flowcode генерирует Файл "HEX", прошиваю прогамматором EXTRA-PIC, вставляю в устройство и не работает.
В Протеусе все работает. Может, че не правильно делаю. Пример в архиве.
  Flowcode1.rar  29,75 КБ  Скачано: 133 раз(а)
Komi
13-11-2008 18:12
Программа простейшая, скорее всего где то накосячил в схеме. Кварц ставил? Может биты(или как там в пиках) выставил не правильно. Если делал по какой нибудь статье, дай ссылку.
sergey-t
13-11-2008 18:42
Статья о программе есть здесь:
http://elektron.ucoz.ru/publ/8-1-0-70
Эту же схему собираю в Протеусе, вставляю файл прошивки из Flowcode,
включаю моделирование и все работает как надо.
А вот реальная схема не хочет. Единственное, что программа программирования icprog
при открытии файла прошивки выдает, что файл не содержит информацию о конфигурации.
Но я в ней выставляю : Осциллятор - ХТ
VDT
PWRT
В принципе пробовал все включать кроме защиты.
Komi
13-11-2008 19:05
Если схему собрал правильно, то тогда почитай/разберись как правильно выставить конфигурацию. Других вариантов как бы и нету.
Ты случаем не русифицированым flowcode пользуешься? На казусе вроде проблеммы с ним.
sergey-t
13-11-2008 19:39
Да нет, только крякнутый. Пробовал русификацию, но с ней программ не генерирует "HEX" файл.
sergey-t
13-11-2008 20:50
Проблема решена, программа выдавала ошибочный код.
Komi
14-11-2008 00:37
Сейчас попробовал в Flowcode_avr, прошил атмегу прямо из flowcode, мигает нормально улыбка Походу там только для пиковской версии косяки.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Подскажите начинающему
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • Подскажите как запрограмировать процессор TMP87PS38N
  • Подскажите программатор ISP-программирования NEC D78F0534
  • Подскажите пожалуста по программированию в АлгоритмБилдере.
