Оторвать эпоксидку от платы ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-11-2008 02:48
Девайс.
Кусок платы с припаянными проводочками к печатке. Места пайки залиты эпоксидкой.
Задача.
Снять эпоксидку так,чтобы печать не была нарушена, провода можно было отпаять ,если они не отвалятся при снятии эпоксидки и припаять вместо них новые.
Условия.
Плата ОЧЕНЬ тонкая, провода - шаг мизерный, как у СМД тараканов.Печать хлипкая и при хорошем прогреве больного потеряем.
Вопрос!
Есть-ли какие-либо растворители ЭПОКСИДКИ! для подобных задач ?
rahara
13-11-2008 08:29
По всей видимости нет. Затвердевшая эпоксидка нерастворима.
13-11-2008 08:49
Только нагревом - размягчается.
Оленевод
Оленевод
13-11-2008 09:21
MICHAIL, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=229512#1618129 как вариант .
telliikk
13-11-2008 09:29
KRAB писал:
можно в очень горячей воде, эпоксидка стает как твердый пластелин. Если воду круто подсолодить, то температуру кипения можно довести до 120 градусов. Давно, на службе так разбирали блоки, там платы были приклеены друг к другу эпоксидкой.
Толикъ
14-11-2008 00:58
Я эпоксидку растворял фигнёй для снятия краски с автомобилей, опусканием в неё залитого эпоксидкой девайса. Эпоксидка при этом вспухает и пузырится, размягчаясь, легко соскабливается. Но я неподумавши оставил процесс на самотёк, пошёл покурить, и вернулся уже к растворённой эпоксидке и не менее растворённым комплектующим (слезла краска с номиналами вместе, корпуса некоторых кондёров так-же "поплыли") улыбка . В общем если применять локально и под наблюдением, то всё должно получиться.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-11-2008 05:47
Кипятильные мероприятия помогают. Отлипает кусками от платы.
КЕН45
14-11-2008 10:04
Жалом паяльника - крошится и кусками отваливается.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-11-2008 12:59
Низя.Капец плате придет.
Да всё уже,отвалилсо. 10 часов , бульон предельно наваристый.Воды упарил - немеряно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2008 21:08
Эх, про дихлорэтан забыли... Ватку, смоченую дихлорэтаном приложить на "больное" от эпоксидки место, потихоньку добавлять дихлорэтан. Потом эпоксидка становится чем-то похожей на силикатный, канцелярский клей.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-11-2008 21:24
С другой стороны платки совсем даже пластмассовый разьемчик. От дихлорэтана ему будет больно.
Оленевод
Оленевод
14-11-2008 21:24
Vad, шок Может у меня эпоксидка другая ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2008 22:29
andros, Есть "китайская зараза" для растворения компаунда на основе эпоксидки, для BGA микросхем. Сделана она на основе дихлорэтана и еще какой то примеси, которая не дает быстро улетучиваться дихлорэтану. Если к ней еще немножко добавить дихлорэтана, то растворяет побыстрее. Пробовал на "классической" эпоксдке (лет 15 назад покупал), разрыхляет.
Оленевод
Оленевод
15-11-2008 08:37
Vad, А ссылочку на этот разрыхлитель можешь дать ? Если покупать - то проверенное . улыбка
Виктор_А_Н
15-11-2008 10:41
А в уксус никто не пробовал? После этого эпоксидка легко разрушается механически.
Оленевод
Оленевод
15-11-2008 14:20
Виктор_А_Н, Надо попробовать .. В эссенцию ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
15-11-2008 18:11
Жидкий азот - сама отпадает если постучать отверткой.
Ты же в медицине имеешь связи пусть обеспечат тебе доступ к Сосуду Дюара.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-11-2008 18:19
У нас тут рядом криогенка и в институте физики морозят там чего-то,лягушек,наверное.Что-то в последние годы хорового квакания не наблюдается.
Мне проще дома,попивая чаек. С учетом внутренней лени.
ZORRO
15-11-2008 21:58
КЕН45 писал:
когда на ККМ работал, в какой то модели микра фискальной памяти (27С512) в месте припайки была подобной дрянью замазана. Типа, секретность инфы, гы-гы итд, .... Острым паяльником скалывали по кусочку, припаяли шлейф и прочитали! классно
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-11-2008 14:25
andros, http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=666
Оленевод
Оленевод
17-11-2008 07:55
Vad, Сенькаю !! улыбка
pilot
02-12-2008 02:23
Лето ,солнечный день ,лупа ,верная рука и не такое вспучивал, разрыхлял и отслаивал.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оторвать эпоксидку от платы ?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
