АОН РЕМИКОН ТИХИЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
Список форумов » Телефоны
алекс_щ_п
10-11-2008 13:19
Пониженая громкость на громкой связи и звуковых сигналах,
при нажатии на кнопки,а так же мелодии при перезагрузке,
нужна схема,плата не маркирована но точно не 38
rommy
10-11-2008 17:26
Если есть 8 ногая микр. типа 34119,U4083-поменяй её.
Или динамик поменяй.
коляus
10-11-2008 19:16
4066 коммутатор поджарен или lm324
Mazda
11-11-2008 04:03
А как ты думаешь,алекс_щ_п, что мы тебе за схему должны предложить? злость
Читай правила,потом сходи сюда,может поможет. http://monitor.net.ru/forum/-download-9813.html
алекс_щ_п
11-11-2008 13:07
34119и4066 менял динамик живой,попробую lm324
ADS
11-11-2008 14:29
алекс_щ_п, какое сопротивление динамика? 8 или 32 ома? Схемы подключения 34119 для них разные. 32-ом будет звучать ЗНАЧИТЕЛЬНО тише при включении как 8-ом.
алекс_щ_п
13-11-2008 09:38
динамик 8 ом lm324 не пробовал менять небыло времени
ADS
13-11-2008 12:05
алекс_щ_п, жедательно фото платы, напишите состав м/с.
Сигнал на входе УНЧ - проверить. Обвязка 34119 целая? Там две ёмкости мелкие - проверить. Электролит на выходе - проверить. Резистор регулирующий Ку (47-100 кОм) - проверить.
kingsunyan
13-11-2008 13:26
Проверь конденсатор мехду вторым и третьим выводом УНЧ на утечку,пару раз такое встречалось
алекс_щ_п
16-11-2008 16:23
спасибо оказался текущим конденсатор между вторым и третьим выводом УНЧ,решено
Список форумов » Телефоны » АОН РЕМИКОН ТИХИЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
  • АОН Ремикон модель РЕМ-221 не раб. микрофон
  • Ремикон рем-221 с АОНом нельзя ответить и дозвонится + глюки
