заменить трубку на гарнитуру
Список форумов » Телефоны
d5277
Всем привет!
Есть задача подключить к проводному телефону (например к Siemens Euroset или к Meridian) вместо трубки гарнитуру. У них трубка подключается к аппарату стандартным разъемом 4P4C.
После изучения схем аналогичных телефонов (к сожалению от конкретно этих моделей схемы найти не удалось), складывается впечатление, что в трубке находится только микрофон и динамик, без каких-то дополнительных усилителей.
Правильно я понимаю, что для подключения вместо трубки обычной компьютерной гарнитуры с разъемами jack3,5 нужно просто сделать разводку 4P4C <-> 2 x jack 3.5 (центральные на динамик, крайние на микрофон)? Или я жестоко заблуждаюсь и на самом деле все не так просто?!
*Stranger*
06-11-2008 10:59
проще попробывать чем гадать. проблема наммбер уан - как трубку снимать и ложить ? проблема намбер ту - может быть возбуждение в микрофонном тракте. проблема намбер фри - сопротивление динамика в гарнитуре сколько ? Вот собственно и всё
Капитан Немо
06-11-2008 13:24
я в радиотелефоне одном 40-мегагерцовом на заказ делал и в трубе, и в базе гнёзда под 3.5 джеки для компьютерной гарнитуры, всё замечательно заработало
единственный нюанс, в гнезде под наушники гарнитуры скоммутируй так, чтобы наушники были включены последовательно, иначе слишком громко получится, если гарнитура без регулятора громкости
алёха
06-11-2008 20:01
Капитан Немо писал:
не зная, какая конкретно гарнитура будет использоваться, не стоит этого утверждать,
бывает наоборот - очень тихо, и с микрофоном могут возникнуть аналогичные проблемы.
Твори, выдумывай, пробуй - в общем получается. Рычажник под трубкой можно и переключателем заменить,
а если аппарат со спикерфоном, можно пробовать к спикерфонным динамику и микрофону подключиться.
Делал и так и этак - ничего сложного.
rommy
06-11-2008 22:14
d5277 писал:
Так и есть.
d5277 писал:
Если компьютерная гарнитура,то все подключается нормально.Сопротивление динамика не критично,но лучше два динамика гарнитуры соединить последовательно.
В гарнитуре сопр. одного динамика около 30 ом.В трубке телефона около 100 ом.Точного соответствия сопротивления не надо.
Список форумов » Телефоны » заменить трубку на гарнитуру
  • philips se 745, теряет трубку
  • Телефон КХТ-590 трубку не положишь
  • LG 9770 поднимает трубку
  • SANYO CLT-D20 как бы трубку зарегистрировать.
  • T-sinus 43 привязать трубку
