Кнопка для эл. дрели
Georgy
04-11-2008 22:32
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как подключить новую кнопку в эл. дрели ДУ 580 эр (в родной кнопке было 3 отверстия, а в новой 5 не считая реверса).
Фото кнопки прилагается.
Заранее спасибо.
  кнопка.JPG  32,75 КБ  Скачано: 406 раз(а)
georgi d
Гость 88.218.*.*
06-11-2008 20:05
Georgy, а ты старую кнопку разбирал?если да то можно на нее посмотреть в разобранном виде
sadko178
06-11-2008 21:33
Кнопка очень похожа на ИНТЕРСКОЛовскую,а там один провод сеть просто подключается на первый и последний контакт(там просто меняется сопротивления до нуля)
werus
Кинолог
06-11-2008 21:38
Georgy, А вызвонить не получается чтоли?
Georgy
07-11-2008 19:13
sadko178. Да, забыл написать - кнопка на интерскол.
Кто нибудь знает их электрическую схему, как происходит управление оборотами дрели и что у них внутри (тиристор, симистор или что еще).
sadko178
07-11-2008 21:04
Georgy, Разбери и посмотри сложного ничего там нет,хотя лучше заменить ,стоит не дорого.
Связист
07-11-2008 21:22
Georgy, Там есть отверстие для подкл., конденсатора фильтра , естеств.-но вход 220в , и выход на щетки с учетом реверса. Завтра буду разбирать перф. там похожая кнопка.
Georgy
07-11-2008 21:27
sadko178. В том то и дело, что старую кнопку снял, а у новой отверстия не совпадают. Какой провод в какую дырку совать (хоть нарисуйте на фото куда что вставляется).
sadko178
07-11-2008 22:39
Список форумов » Другая аппаратура » Кнопка для эл. дрели
  • Блок для загрузки акумулятора дрели METABO
  • зарядник DeWALT DE9118 от дрели,номиналы резисторов
  • Электрокнопка дрели "ритм"
