ARTHUR Участник Сообщения: 263
приблуду. Поставили в доме домофон,трубка естественно в коридоре, и нифига не слышно в дальних комнатах. Нужно чем то дублировать сигнал с нее, в другую комнату. есть у кого мысли и идеи? Протаскивание проводов не канает. |
SUB7 Участник Сообщения: 704
| ARTHUR писал: | | приблуду. Поставили в доме домофон,трубка естественно в коридоре, и нифига не слышно в дальних комнатах. Нужно чем то дублировать сигнал с нее, в другую комнату. есть у кого мысли и идеи? Протаскивание проводов не канает. |
трубки, как и сами домофоны бывают разные. Попробуй разместить тут схему твоей трубки. Или хотя бы детальные фотки её внутренностей. |
какая разница что там внутри..мне с сигнала вызова просто нужен беспроводной канал и приемник, остальное сам согласую.Поэтому и спрашиваю про безпроводные звонки, что там у них и на чем? |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Всунуть внутрь кусок DECTовой трубы от старого Панасоника, привязать к базе и поставить на интерком. Если поднапрячься, то с любой из привязанных труб дверь открывать и общаться с подъездом будешь. Убитый грозой телефон копейки стоит. Труба при этом живая, если на базе не стояла. Это будет солидно. Далее думай сам. |
ALES, ну как вариант конечно, но слишком замарочено.. эти звонки тоже копейки вроде стоят относительные... там кнопка и батарейка одна. и все компактно.. просто через меня никогда не проходили... наверняка какой то передатчик на одном транзисторе |
Strike оболтус Сообщения: 668
Передатчик (генератор на 1 транзисторе", + наверное формирователь "пакета".
Вот китайский вариант,подарили, поставил, потом убрал.
Задолбали ложные звонки.
Strike, странно, если сигнал пакетами, то откуда ложные звонки, мож мальчишки балуются навел на интересную мысль, есть какая то убитая автосигнализация...брелки и приемник целый.. наверное попробую на ней что то изобразить |
| ARTHUR писал: | | эти звонки тоже копейки вроде стоят относительные... |
ты не понял юмора. DECT - это домашний беспроводной телефон. приручаешь свой домофон как отдельную трубку и всё. цена вызова - ноль. Интерком - это связь между трубками.
А с остальным конечно проще, но нужно приёмник включенный постоянно держать и прочее. неудобно. |
Подменил фото, качеством получше.
Только "микру" прочесть не могу, все в лаке..
У меня приемник дурной попался. даже вытащив батарею с кнопки все равно "звонили"
А так симпатичный, хотел све выкинуть и проводами, - руки не доходят. |
ALES, да знаю я что такое DECT тоже идея.. есть у меня дома панас дест, и две базы , вот может трубу к двум базам привязать.. кто знает что там в линию прет когда с низу вызывают и что братно формируется,когда сигнал на открытие... домофон метаком
Добавлено 18-10-2008 21:03
ппошел мерять  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
| ARTHUR писал: | | откуда ложные звонки | - есть у них такое, и не только - зимой - наоборот "не звонят" - ТКЕ и ТКИ сказываются.  |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
подхвати идею о дект-трубках, на всём подъезде заработаешь этой версией ленивчика |
Немцов Участник Сообщения: 658
| Strike писал: | | Передатчик (генератор на 1 транзисторе", + наверное формирователь "пакета". |
Именно ВЧ генератор на 1 транзисторе, модулированный частотой, определенным кварцем. На фото микросхема аналог ЛН2 генератора возб. от кварца. На кварце(естественно нет надписей) должны быть одинаковые по частотемодуляции на передатчике и приемнике. Приемник - сверхгенеративный прием+ кварцевай фильтр+ тригер+мелодия и + все,что может привлечь покупателя(голосовое оповещение( с китайским лексиконом), морганием светодиодов и т.д.)) |
вобщем при положенной трубке, естественно 0, при вызове постоянка до 5 вольт и похоже прет меандр, так как вызывной звук излучает сам капсюль в трубе, при разговоре тоже около 5 вольт, при нажатии"открыть" всплеск (по цифромультиметру)до 10 в или чуть выше.Саму трубу еще не разбирал  |
Немцов, Точно, разглядел "4069",а я то думал что-то вроде PICа.  |
Sun Участник Сообщения: 62
Есть и нормальные с кодировкой на PT2262 или LP801. Там нет ложных срабатываний. |
Al_ndr Новичок Сообщения: 18
не волшебник Новичок Сообщения: 8
| ARTHUR писал: | ALES, да знаю я что такое DECT тоже идея.. есть у меня дома панас дест, и две базы , вот может трубу к двум базам привязать.. кто знает что там в линию прет когда с низу вызывают и что братно формируется,когда сигнал на открытие... домофон метаком
ппошел мерять  |
схема конечно не от метакома ,а от визита,но они совершенно одинаковы тк метакомовскую трубу я тоже разбирал и схему срисовывал... поищу если что выложу потом и её.
так вот из схемы видно что все операции туда и обратно танцуют на изменении сопротивления абонентской трубки.
когда положена -- линия нагружена фактически динамиком со строгим сопротивлением 50ом
труба поднимается и в дело в ключается разговорная часть,благо шунтирование r3 c1 снимается. сопротивление сильно увеличивается,но когда начинается разговор,то оно естественно начинает скакать.. вобщем в точности как в обычной телефонной линии.
теперь вы решили открыть дверь -нажали ,дали пинка транзистору и он полностью закрылся - домофон понял что нужно дверь открыть.
вы ложите трубу и возвращаете в линию сопротивление 440 ом шунтированое 50омами динамика.
если же вам надоели звонки - переключите линию на один резистор 51ом и все.звонков не будет а домофон будет знать что с трубкой все в порядке.
так.. есть желание поделиться со всеми некоторой накопаной информацией по домофону метаком. вопрос - не будет ли это каким то нарушением? .. схему самой панели я конечно не срисовал,тк дело это не благодарное и мутроное, но в общих чертах могу рассказать как устроено,да и нет там ничего ноухавного..так стандартные чипы на которые даташиты есть в инете со схемами обвязки. однакооде вроде бы получилось разобраться с информацией в ппзу,где хранятся все пароли и ключи. заодно подтвердилась версия насчёт ключей "вездеходов" --стоило только заменить пустоту посередине забитую кодами FF на любые другие и вуаля - ни один вездеход больше не действует. единственное огорчение - прошивка начинает думать что свободное место закончилось и новые ключи забить уже не получается, нужно снова менять на FF начало пустого места, по 4ре байта на планируемый для записи ключ... |
