Не работает строчная развертка
Список форумов » Мониторы
GOOD
Philips 107T50 sh.V3017 Нет высокого. Все напряжения занижены примерно процентов на 30. Вместо 190В - 138В, и т.д. Сильно греется 7615. Блок питания "цыкает" несколько раз и замолкает. Реле размагничивания срабатывает. При отключении 1и 3 ног от ТДКС блок питания запускается. Все напряжения в норме. Все что можно прозвонить тестером вокруг 7605 проверил, криминала не нашел. В процессе обнаружил интересный эфект: при касании тестером затвора 7615 начинает "цыкать" и строчная начинает cрабатывать в импульсном режиме, при этом 190В появляется импульсами в такт "циканью". Если подержать щуп тестера на затворе подольше
(если цикнет примерно раз 20), то напряжения появляются секунд на 15 и опять начинает просаживаться пока опять не коснешься щупом выывода. Но высокого при этом нет. Такое впечатление, что работает какая то защита.
Помогите разобраться как работает эта строчная, и если можно подскажите где искать неисправность.
neoway
14-10-2008 16:50
Проверяй выходной каскад развертки, лезь в поиск и смотри.
Список форумов » Мониторы » Не работает строчная развертка
  • Funai 1454GD не работает строчная развертка
  • LG 775ft (FB775C-EP) строчная развертка
  • RoverScan 117SF строчная развертка
  • CB553H-MP строчная развертка горит резистор
  • строчная развертка FUNAI 1521 (vestel 15ak15) (+)
