Штатная ТВ антена в Тойота ОПА
favorit
12-10-2008 10:03
Может офтоп, ну простите.
Поставил себе китайский майфун "СОНИ". на штатной магнитолле была функция тв и навигации, но у нас не работало.
Возник вопрос можно ли использовать штатную антену для тв, чтобы ничего лишнего не цеплять? где-то читал что усилители антены пропускают только японский сигнал и его нужно выкидывать? правда это или нет? и если кто знает подскажите в каком месте его искать в авто?
Paganel
12-10-2008 11:42
favorit писал:
Если ведро праворукое и антенна напылена на заднем стекле - усилитель для авторадио 100% японско-диапазонный, (на TOYOTA CAMRY 1986г праворукой выкорчёвывал лично гы-гы). Усилитель жил на задней полке со стороны багажника. В реале - смотри под обшивкой возле антенны, далеко провода к усилителю от антенны не тянут. Хотя, усилитель для ТВ диапазона, по идее, не должен быть сильно узкополосным.. Как вариант - спроси на http://www.tehnolux.tv/forum/ , у них этих сараев ездит много ...
favorit
12-10-2008 12:02
Paganel писал:
favorit писал:
Аппарат, праворукий. Радио ловится сносно, пойдет. Вопрос на счет ТВ. На крыше установлена антена штатная, вот для ТВ она или для навигации? или для этих нужд используется одна антена?
На фишки кроме радио антены приходит еще один экранированный кабель без питания и 1 экранированный вроде как с питанием в одной связке.
Paganel
12-10-2008 12:53
favorit писал:
Просто подключаешь и смотришь, как ОНО работает. У нас по Городу, например, ездит стадо LEXUS 470, в работе с такими вопросами было три - во всех были разные антенные системы (зеркала, стекло, крыша).
vlade
Ярый
12-10-2008 14:06
favorit писал:
Скорей всего это TV.
http://www.vega-absolute.ru/forum/index.php У них есть более подробная информация.
lexhukcha11
12-10-2008 14:45
favorit писал:
У меня только один раз вылезло,что японский усилитель-коммутатор не пропускал 1 и 3 наши ТВ каналы.И было это на ПРАВДИКЕ улыбка 1999 года.Притом,только на одном!!!Аппарат Мацусита.Это было только раз.Замена штатного коммутатора на Абсолютовский всё решила.А вообще,стараюсь использовать родные узкоплёночные коммутаторы.Они с антеннами согласованны.Это даже в инструкции к Абсолюту отмеченно.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Штатная ТВ антена в Тойота ОПА
  • Встроенная выдвижная антена в автомобили
  • Штатная автомагнитола VDO CDR 500 не вводится код
  • привод CD на 6 дисков HONDA штатная
  • Амагнитола штатная Toyota помогите с распиновкой
  • Штатная Honda MF726RO шум двигателя по линейке
